Module Spektrum pour Horus ?
Ben voilà, tout est dans le titre ou presque : j'ai une DX6I, 2 récepteurs Spektrum... Et surtout plusieurs modèles Parkzone micro avec récepteurs intégrés !
Je suis particulièrement tenté par la Horus, étant à la recherche d'une radio "évoluée"... Mais je veux pouvoir contrôler avec mes modèles équipés en Spektrum...
Donc quel module utiliser ? Faut-il se le faire soit-même comme pour la X9E ?
webvince18- Messages : 205
Re: Module Spektrum pour Horus ?
Actuellement tu as la solution du module OrangeRx vendu par HK ou le module multi-protocole vendu par Banggood.
Reste aussi le hark-module...
Non c'est :
http://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?rmmds=mywishlist
Et...
http://www.banggood.com/fr/Multi-Protocol-TX-Transmitter-Module-Case-for-FrSky-FlySky-p-1085320.html?rmmds=mywishlist
J'attend une commande pour un copain.
Et...
Du coup il faut une deuxième antenne ? Dommage... Ca aurait été plus pratique que le deuxième module émette via l'antenne du boitier...
méfiance quand même avec le module de Banggood : sa portée à l'air plus que limitée. Pour du Parkzone Micro ça devrait le faire mais au-dessus, je ne m'y risquerais pas.
De plus quand je lis ça :
Open source protocol is mostly cracked,protocol version is constantly updated,inevitably there are omissions. Including but not limited to the following issues:
- Part program version DSM2 have protocol compatibility problems.
- Some receiver (original AR600) need to rebind per use,some receiver (Spektrum integrated receiver) frame rate is a bit slow. This issue basically determine the problem is on the program itself.
Ca m'inspire moyennement confiance.
Pour ma part, j'ai longtemps utilisé un module Spektrum (DSM2) d'origine sur une FF9, j'utilise régulièrement une Spektrum DX9 et une Taranis équipée d'un module OrangeRX (DSM2/DSMX) et je n'ai pas rencontré plus de problème avec Orange qu'avec les originaux : c'est perfectible mais pas plus que du Spektrum.
Donc, ma Horus aura droit elle aussi à son OrangeRX qui est d'ailleurs en cours d'acheminement.
Cela étant, pour les modèles un peu coûteux, je privilégie FrSky... courageux mais pas téméraire
Bon vols
Bon vols
Oui mon idée est la même : soit un module "maison" (si c'est possible comme pour la X9E) soit un module Orange pour les modèles "du dimanche"...
Et pour les modèles plus qualitatifs, récepteurs FRSKY !
Bonjour.webvince18 a écrit:Oui mon idée est la même : soit un module "maison" (si c'est possible comme pour la X9E) soit un module Orange pour les modèles "du dimanche"...
Pour les modules Hack, il y a un sujet dédié. J'ai commandé 3 platines aux US, en cour d'acheminement. J'en aurai donc deux de disponibles si tu veux.
Bon WE
Chapix- Messages : 58
J ai des prises molex à vendre.
Fabrice
Fabrice
fdeb31- Messages : 560
» [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
» Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
» compatibilité avec le module CORONA et les recepteur hitec A-FAHSS pour HORUS X12S
» Pb lua ELRSV2 pour mise en service Module Namimno Elrs Oled 2.4 ghz sur Horus X10 (opentx 2.3.14)
» Module Spektrum DM9
