Ecolage entre X9D+ et Graupner MX16s?
Ma radio JR-Graupner MX16s en 40Mhz (synthèse) est comme neuve et je souhaiterai l'utiliser en écolage avec ma nouvelle Taranis X9d+ (FW 2.2.0) en master. Les deux sont équipées de prises écolage "jack DSC" en PPM je crois (Jr compatible selon le descriptif Frsky...), donc en les reliant en filaire ça devrait être ok? Et si je voulais les relier sans fil, peut-on ajouter un "module" ou une bidouille avec un récepteur en 40Mhz à synthèse sur la prise écolage de la Taranis? Peut-être avez-vous déjà eu ce cas, merci de vos retours.
Cedric Lag- Messages : 141
Re: Ecolage entre X9D+ et Graupner MX16s?
Pour l'écolage sans fil avec la X9D+ en master c'est simple, pas besoin de passer par la prise écolage il suffit de mettre le récepteur Graupner dans le module JR de la Taranis. Voir le très bon post de Lapinfou sur ce sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr?highlight=ecolage.
Et en tapant "écolage" dans la zone recherche tu trouveras également plein d'informations !
Thierry94- Messages : 579
Si tu ne l'as pas déjà fait, va voir le "Méga-Tuto" qui regroupe les questions les plus fréquemment posées, il y a notamment les sujets :
- Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
- Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
qui peuvent t'être utiles.
Merci à vous. J'ai vu ces pages, mais je ne trouve pas le moyen de récuperer le signal PPM sur un récepteur en 40 Mhz. Sur mes récepteurs corona ou graupner les sorties sont uniquement pour les raccordements de servos ou controleurs "dissociés"... pas de sortie PPM signal global. Il faudrait que je trouve l'équivalent d'un récepteur Frsky Delta 8 donc avec sortie global PPM mais en 40 mhz. J'ai l'impression que cela n'existe pas.
Avec un simple fil jack cela marche nickel !
J'aime bien avoir l'élève à côté de moi donc le sans fil n'est pas important pour moi.
Merci de me l'avoir confirmer Eric, je pense que c'est la solution la plus simple entre ces 2 radios effectivement.
Je fais de l'écolage avec différentes radio élèves : Spektrum Mode 1, Spektrum Mode 2, Futaba, Graupner et Taranis !
Le cable est pour moi la solution la plus simple.
pas de signaux écolage reconnus par la Horus
Ce message n'est pas dans la bonne rubrique. Il a été déplacé dans MAtériel::Emetteur Horus X12S
catalina68- Messages : 66
» Ecolage taranis mc 16/20 graupner
» Ecolage entre X7 et futaba
» l'écolage est il possible entre 2 TX X9E chinoise et Eu_LBT
» Écolage entre radio opentx et edgetx
» ecolage entre taranis et spektrum dx4e
