multiswitch logiciel
Bonjour à tous.
Heureux possesseur d'une X9D+ depuis peu de temps, j'essaye d'apprendre à la programmer grâce aux tutos vidéos de lapin fou et au forum. Mais une question reste en suspend, est t'il possible de créer un multiswitch logicielle, je m'explique: je voudrais mettre plusieurs interrupteurs sur une seul voie pour commander le module lumière de mon camion. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: multiswitch logiciel
c'est parfaitement possible, mais la première étape est de bien coucher sur papier comment tu veut que cela fonctionne.
En fait, je veux mettre 5 ou 6 interrupteurs sur une seul voie, mon module lumière ayant un décodeur multiswitch intégré.
Comme il a dit pas de souci, mais tu dois savoir exactement quel effet chacun des inters doit avoir sur le canal de sortie.
Le principe du multiswitch est simple dans le fonctionnement, mais pas évident a expliquer. L’émetteur mélange les ordres des interrupteurs sur une seule voie et dans le modèle, le décodeur redistribue ces voies pour activer les fonctions(éclairage, sirènes, gyrophares, etc...). L’interrupteur 1 sur la télécommande correspond à la voie 1 sur le décodeur, l'interrupteur 2 à la voie 2, etc... J’espère avoir été clair dans mes explications.
Laquelle de ces explications est pertinente ?
Explication n°1
La manipulation des interrupteurs est l'équivalent d'un manche :
- entre 0% et 25% de sa course : Déclenchement action 1
- entre 25% et 50% de sa course : Déclenchement action 2
- entre 50% et 75% de sa course : Déclenchement action 3
etc...
Dans ce principe, une seule action peut être effectuée.
Explication n°2
Chaque interrupteur correspond respectivement à un bit de poids différent.
Autrement dit (et pour simplifier) :
- L'interrupteur n°1 donne une valeur de 1 à 9 par incrément de 1
- L'interrupteur n°2 donne une valeur de 10 à 90 par incrément de 10
- L'interrupteur n°3 donne une valeur de 100 à 900 par incrément de 100
L'addition du résultat des 3 interrupteurs est envoyée sur une seule voie.
Par exemple la valeur 315 est interprétée par le décodeur multiswitch :
- Interrupteur n°1 en position 5
- Interrupteur n°2 en position 1
- Interrupteur n°3 en position 3
Dans ce principe, plusieurs actions simultanées peuvent être effectuées.
Explication n°1
etc...
Explication n°2
En fait, c'est un mélange des deux explications. Chaque action sur un interrupteur correspond à une fonction dans le modèle et on peut actionner plusieurs interrupteurs en même temps
Il te manque toujours le principal : le détail des switch et leur impact sur la /les sorties
Par exemple:si tu active SA en haut, mise en route des veilleuses voie 1 du décodeur, si SA au milieu pas d'action, si SA en bas, activation des codes voie 1 du décodeur. Si tu actives SB en haut, activation des phares voie 2 du décodeur, si SB au milieu pas d'action, si SB en bas activation des clignotants voie 2 du décodeur, etc... pour 4 ou 5 interrupteurs et tous ces interrupteurs ne prennes qu’une voie sur la radio.
On a très bien compris. Ce qu'on dit c'est que ton machin a 8 interrupteurs et une sortie. Il doit encoder l'information des 8 interrupteurs d'une certaine manière pour que cette seule sortie contienne toute l'information. Tu peux vraisemblablement répliquer ça sur la radio, mais d'abord il faut soit trouver de la documentation qui explique comment cet "encodage" est fait, soit le déterminer p.ex.en analysant le circuit ou par des mesures.
Sur la photo il y as un fil noir il serre a quoi?
c'est quoi la ref exact
avec le peux d'info on ne peux pas aider plus
janlebelg- Messages : 265
Kilrah a tout dit. Sans une documentation expliquant cet encodage ou des mesures de ton circuit, pour le moment, on ne peut pas aller plus loin...Kilrah a écrit:On a très bien compris. Ce qu'on dit c'est que ton machin a 8 interrupteurs et une sortie. Il doit encoder l'information des 8 interrupteurs d'une certaine manière pour que cette seule sortie contienne toute l'information. Tu peux vraisemblablement répliquer ça sur la radio, mais d'abord il faut soit trouver de la documentation qui explique comment cet "encodage" est fait, soit le déterminer p.ex.en analysant le circuit ou par des mesures.
Malheureusement, je n'ai pas le module sous la main et pas plus de doc. C'est pas grave, je vais continuer à commander mon camion comme je le fais actuellement. Sais t'on jamais, si quelqu'un passe sur ce sujet un jour et qu'il a la réponse. Merci pour votre aide et le temps que vous y avez passé.
Bonjour Olivier
Je sais que je déterre un peu ce post mais si tu parles de l'USM il a eu des évolutions dans son firmware pour qu'il décode directement le SBUS.
Donc plus besoin de multiswitch.
Si tu as besoin, j'utilise ce principe sur ma X9E et mon USM, donc je pourrais peut être t'aider
A+ Fred
A+ Fred
» 18 à 20 voies pour un vieux bateau RC
» bruiteur logiciel
» Logiciel FreeLink PC Windows 10
» [Résolu] Logiciel de gestion de club
» La Frsky Horus arrive
» bruiteur logiciel
