OpenTX 2.2.0 RC11 (N363)
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: OpenTX 2.2.0 RC11 (N363)
Message par CoyotteDundee le 07.03.17 7:06
Par contre...
J'ai laissé une session du simulateur ouverte sur l'écran des options de démarrage...
Je suis allé m'occuper d'autre chose sur un autre espace de travail..
De retour après quelques minutes, impossible d'utiliser la fenêtre...
Un click sur 'abandonner' fait ré-apparaître la fenêtre...
Après quelques clicks, elle ne réagit plus et je dois la fermer via un Kill
http://blog.baily-fouss.be/
Message par 3djc le 07.03.17 7:10
Sous Linux ? Quel distrib et version de QT ? Parce que dans le scenario que tu décris le soft ne fait pour ainsi dire rien, mais QT gère l'affichage de la fenêtre.
Message par CoyotteDundee le 07.03.17 8:03
Re,
Linux Mint 18 version 64 bits.
Pour QT, il faut que je regarde ce soir...
J'ai le même phénomène de freeze avec Companion... (Donc la mise en cause de QT tient la route...)
(Avez-vous changé de version entre la 362 et la 363 ?)
Message par 3djc le 07.03.17 8:23
Non, rien n'a changé de ce coté là, mais il est probable que d'autres fonctions de QT soient mise en oeuvre.
Perso, je suis sous Debian Jessie, et je n'ai pas ce soucis du tout Sad
Message par CoyotteDundee le 07.03.17 8:30
Il y a-t-il une version de QT à préférer ?
Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème avec Companion.
C'est étonnant.
Dois-je introduire un ticket ou on attend un peu ?
Message par PatrickB le 07.03.17 8:45
Bonjour, je viens de vérifier le fonctionnement du simulateur, à priori pas de pb, tout semble marcher correctement sauf que les boutons sur la partie verticale gauche n'apparaissent pas.
Simulateur Horus, MacBook pro Rétina sous Sierra
Patrick
Message par jeta0357 le 07.03.17 8:51
idem macbook pro avec el capitan
Message par 3djc le 07.03.17 12:42
Le problème a été fixé pour la prochaine RC (ou la finale, qui sais)
Message par CoyotteDundee le 07.03.17 13:14
@3djc: Le problème du freeze ou celui de boutons ?
Dans tous les cas, ce n'est plus de la réactivité, c'est quasi de l'anticipation !
Message par 3djc le 07.03.17 13:19
Non non, celui des icônes manquant sur Mac
Celui du freeze on n'arrive pas a le reproduire
Message par CoyotteDundee le 07.03.17 13:21
ok...
Je vais tâcher de faire quelques tests ce soir ou demain (parce que ce soir, je n'aurai pas beaucoup de temps pour cela.. Sad )
Message par goliath le 07.03.17 17:28
janlebelg a écrit:moi j'ai jamais utiliser le simulateur dans la version 262 pour ma horus
mais de que je lance le simulateur horus dans la version 263 le soft plante de suite
j'ai essayer avec la taranis x9d j'ai jouer 5 min et pas de plantage
donc il y as une premier piste
PatrickB / goliath / CoyotteDundee
pouvez vous confirmer
salut,
je teste ce soir
Message par vieuxdruide le 08.03.17 7:00
jeta0357 a écrit:RC11 est sortie,
Salut
du coup je commence à explorer le 2.2,merci.
Première petite question est ce normal que l'inter SF ne soit pas placé dans companion au même endroit que sur la radio,si je ne me trompe ?
Message par 3djc le 08.03.17 7:11
Oui, il y a maintenant un système qui affiche les inter suivant la config de la radio (donc sur x9e vous avez plus d'inter, plus de sliders sur horus, ...). Mais les inter sont affiché sur l'écran dans l'ordre de la config de la radio, pas selon l'implementation physique
Message par vieuxdruide le 08.03.17 8:32
3djc a écrit:Oui, il y a maintenant un système qui affiche les inter suivant la config de la radio (donc sur x9e vous avez plus d'inter, plus de sliders sur horus, ...). Mais les inter sont affiché sur l'écran dans l'ordre de la config de la radio, pas selon l'implementation physique
merci de ta réponse je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre...
sur la X9D+ l'inter SF est en haut à gauche sur la radio et sur companion aussi
sur la horus il est à la même place mais sur companion il est au milieu à droite ,pas cool ça,je trouve.
puisque companion est sensé représenter la radio sur pc.
Message par 3djc le 08.03.17 9:47
Absolument, j'avais bien compris, et je le répète, a cause de la flexibilité que l'on a ajouté sur cette version, la position des switchs a l'écran ne correspond plus nécessairement à la position sur la radio (d'ailleurs, plein de gens les déplaces sur la radio, et ca , on a pas non plus le moyen de le savoir)
Message par vieuxdruide le 08.03.17 10:13
ok merci de ta réponse , je suis peut être optu mais je ne vois pas de quelle  flexibilité l'on parle,plutôt de la confusion pour ceux qui ont pris l'habitude sur les X9D et X9E. En programmation je ne vois ce qui empêche de mettre les inters à la bonne place, par rapport à la radio,plutôt que de déplacer les inters physiquement,ce qui me semble plutôt ardu et absurde,vu que les inters ont la même place sur les 4 radios.Peut être que j'ai tout faux mais ayant pratiquer la programmation en pro pendant 20 ans je ne comprend pas.
 scratch
Message par 3djc le 08.03.17 10:44
Dans l'ancienne version, tu avais des inter prédéfini, point final
La nouvelle lis les réglages de la radio, et affiche en conséquence. Si par exemple tu a remplacé un inter par un 6POS, aura bien un 6pos d'affiché. Et contrairement a ce que tu semble pensé, il y a pas mal de monde qui déplace les inter parce qu'il n'aime pas la position de certain (2pos plutot que 3pos, ...). Donc plutôt que d'essaye en vain de deviner ou ils peuvent bien être sur la radio, ils sont pris de l'ordre.
De même pour la X9E, elle affiche autant d'inter qu'il y en a de configuré. Dans mon cas par exemple, j'ai des manches avec inter 3pos + bouton, et bien ca m'affiche tout, alors qu'avant, ben j'avais une config de X9D affiché.
Message par goliath le 08.03.17 21:22
effectivement en sélectionnant X9D+ aucun plantage
Par contre pour la Horus je plante systématiquement au bout de quelques manipulations
Dès que je veux simuler l'émetteur j'ai un crash systématique
Message par CoyotteDundee le 09.03.17 6:56
Retour sur mon problème de freeze sous linux.
J'ai "joué" hier pendant plus d'une heure avec Companion sans aucun problème.
Je l'ai même laissé tranquille pendant un bout de temps pour le reprendre ensuite, sans noter quoi que ce soit...
Donc on peut considérer que le problème n'existe pas...
(Démarrage du lundi ? Wink )
Message par JMMaupin le 11.03.17 12:04
Voila 1 semaine que je suis sous 2.2 , pas moyen de trouver sur le simulateur les pot LS et RS.
JMMaupin
Message par janlebelg le 11.03.17 12:17
a tu regarder just au milieux entre les stick??
on as dit que les emplacement étais plus respecte encontre parti on as tout les inter rajouter en plus
Message par diiity le 11.03.17 12:18
Message par JMMaupin le 11.03.17 12:27
J'ai rien au centre et ne vois aucune option pour les avoir je suis sur une X9D
Simulateur OpenTx 2.2.0N363 5 Mars 2017
JMMaupin
Message par Kilrah le 11.03.17 12:33
Vérifie les réglages hardware, ils sont probablement configurés comme "rien".
