Pb BIND Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
Hello tous,
J'ai acheté un drone kingkong q100 sans récepteur.
J'ai acheté le Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
J'ai suivi le tuto sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LflY9yVrbTc
Tout allait bien jusqu'au BIND, je n'avais pas le mode D8 sur ma taranis X9D plus EU LBT.
J'ai donc suivi vos excellents tutos afin de la flasher avec la version OpenTX 2.2.02.2 N362. Maintenant j'ai bien le mode D8. Du coup j'ai repris le tuto youtube. J'active le bind sur ma radio, je branche ma lipo tout en restant appuyé sur le bouton du recepteur ma led verte reste allumé... Je patiente 20 secondes, puis j’arrête le bind, débranche ma lipo et la rebranche. Et là, la led verte du récepteur clignote au lieu de rester allumer...
Voici la config du modèle :
HF Interne
Mode D8
Plage de canaux : CH1-8
HF externe
Mode OFF
Merci d'avance pour vos retours
HF Interne
Mode D8
HF externe
Mode OFF
Re: Pb BIND Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
HF externe est en off
Je pense que c est normal vu que je n ai pas de module externe?
C'est bon j'ai trouvé ^^
Le pb ne venait pas du matériel mais d'une de mes soudures...
Je vais passer à la suite
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» armer les moteurs sur tiny qx90
» Problème de bind récepteur FrSky XM
» Recepteur Blanc 4ch compatible FRsky et futaba bind que sur un DJT
