Aide sur Turnigy X9R-Pro
J'ai plein de questions sur cette radio.
Peux-on trouver un manuel en français ? Un forum français qui en parle ? Je n'ai trouvé que celui de la X9R.
Sauf erreur de ma part, elle est sur EePskye qui après installation sur PC me parait plus touffus qu'Open TX. (sans doute parce que je commence à maitriser) Faut-il passer le pas ?
Si oui, comment faire pour la passer en Open TX (viser 2.1 ou directement 2.2) ?
J'ai vu qu'on pouvait la déclarer sous Companion mais il faut déjà l'avoir convertie en Open TX ?
Du fait du module extérieur DJT, il n'y a que le firmware à flasher ou également bootlader comme sur Taranis ?
J'ai déjà essayé de contacter un membre du forum qui en possédait une avant d'acheter une QX7 mais pas de reponse
PS : C'est pas pour moi mais pour un copain qui fais de la compétition en Voilier RC et qui faute d'avoir réussi à la programmer ne l'utilise pas. Il bave sur ma QX7 et la façon dont je l'ai programmée alors que la 9XR sous Open TX devrait proposer les mêmes fonctions.
Merci d'avance
Guy
Merci d'avance
Guy
gravel- Messages : 762
Re: Aide sur Turnigy X9R-Pro
J'ai une 9XR pro (avec un module XJT) et une Taranis X9DPSE
Les deux sont sous opentx 2.20 et ont des comportements très voisins malgré des boutons différents.
comment passer sous opentx
https://www.texfpv.com/post/flasher_9xz_pro/
personnellement j'ai flashé la mienne depuis la carte SD et le passage d'un firmware à l'autre est facile et très rapide en utilisant le bootloader et la carte SD.
Par contre pour faire fonctionner Companion avec la 9XR pro
j'ai du copier le fichier sam-ba.exe dans le répertoire de companion
http://www.open-tx.org/2013/07/17/tcl_lib-for-sky9x-board-for-sam-ba-212
un forum anglais consacré à la 9XR pro
http://openrcforums.com/forum/viewforum.php?f=122
La 9XR pro est très bon marché, je l'ai payée 49 €
et je crois qu'elle est actuellement à 53 €
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-9xr-pro-radio-transmitter-mode-1-without-module.html
Bonne continuation
Bonne continuation
Merci beaucoup, y'a donc plus qu'à essayer. Je vais la passer en 2.2 ce qui permettra d'utiliser le pack son du Lapin.
Plus qu'à préparer une carte SD ad-hoc.
Pour la radio elle est déjà achetée et prend la poussière depuis 3 ans je crois.
Quant au prix actuel , 53 € c'est un bon prix mais avec le module et la prise permettant le transfert de télémétrie on n'est plus très loin de la QX7 vendue à moins de 100€ chez Banggood.
Guy
Guy
Bonjour Semeria , je vois que tu as monté un module XJT sur une X9R qui ne possède pas de télémétrie d'origine . Est-ce que ça fonctionne en mode D16 ?
J'ai fait un montage proche sur une Multiplex mais pour le moment ça ne fonctionne qu'en D8.
As-tu une solution à mon problème ?
jantar- Messages : 49
Je n'ai plus ma 9XR pro que j'ai donnée à un jeune du club.
Mais il me semble que la télémétrie devrait fonctionner sans connexion externe
» flasher une Turnigy 9 CH
» Turnigy 9XR PRO
» Turnigy 9X : du son ?
» Turnigy T9X à flasher
» Turnigy 9Xtrem
» Turnigy 9XR PRO
» Turnigy 9Xtrem
