Mon pc ne detecte pas la horus quand je la connecte via USB
+3
Chapix
fdeb31
7 participants
Voila, j ai une petite question. Quand je branche la radio sur mon pc (radio allumée et connexion du cable Usb) mon pc ne la detecte pas et je ne vois donc pas les lecteurs (sd et eeprom) dans mon explorateur.
Je ne peux donc pas utiliser directement le companion, je suis obligé de sortir la carte de la radio et de la mettre dans le lecteur de carte de mon pc. J'ai commencé la programmation de mes modèles comme ça mais ca n'est pas très pratique.
Le flash de la radio fonctionne sans problème, stmbootloader est bien installé.
Qu en pensez vous ?
Je suis en version OpenTX 2.2.0 RC13 (N365) (2017-03-19), j avais le même problème avec la version précédente.
En vous remerciant pour votre aide.
Fabrice.
Qu en pensez vous ?
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Re: Mon pc ne detecte pas la horus quand je la connecte via USB
Option massstorage activée?
Ah je ne sais pas il faut que je regarde.
Merci je vous tiens au courant.
oui, option massstorage.
Tu n'a pas suivi le tuto...
au coin !
A pluche Fabrice
au coin !
A pluche Fabrice
Chapix- Messages : 58
Effectivement il faut cocher massstorage, de plus la Horus est reconnu automatiquement par windows 10, donc pas besoin d'installer Zadig.
Pour les autres windows je ne sais pas je n'ai pas essayé.
Stinger- Messages : 437
C'est pareil avec toute les versions de windows, la partie massstorage ne requiers aucun drivers
Idem dito sous Linux :
On connecte... c'est accessible !
Quel tââlent !
Quel tââlent !
3djc peux on pas inverser l'option dans opentx
vue que tout le monde ou presque ce fait avoir
et le renommer joystick
je sais que c'est encore un changement mais c'est peut-être mieux
pour créer un installation "facile "pour le debutant ou nouveau venue
on commence a lire les tuto quand on as un souci et rarement avent
janlebelg- Messages : 265
Non par homogénéité avec les autres radios.
L'option est nécessaire sur la Horus uniquement parce que le bootloader n'a pas encore été développé - un jour il devrait arriver et ce sera ensuite comme avec les autres.
vue comme sa c'est tres logique
merci d'avoir éclaircis ce point
Merci pour vos reponses, c est une info qui m a échappé dans le tuto.
Chapix ? Tu me diras quand je pourrai sortir du coin ?
Bonne journée à tout le monde.
C'est bon... hihihi...
Hé Chapix,
3 jours 1/2 dans le coin... Tu n'y vas pas un peu fort ?
CoyotteDundee c'est pas la faut a Chapix
fdeb31 as pas demander de sortir avant
ok je sort
ok je sort
Euh chui sorti depuis ....
» Interrupteur SH non détecté sur QX7 !
» APM2.8 connecte au RX D8RXP
» Radio non connecté sur companion
» Carte Sd et Taranis QX7 pas détecté par OpenTx 2.3.5
» Le PC connecté peut-il dégrader un fichier de la Taranis ?
