Recepteur X8R s-bus
Recepteur X8R s-bus
Je viens de recevoir un nouveau multirotors diatone crusader gt2 150.
Une vraie petite bombe sauf que celui ci n'accepte que le s-bus.
C'est là que commence les problèmes....
Le récepteur x8r est bindé mais impossible de faire démarrer les moteurs.
J'ai suivi les tutos pour les paramétrages avec betaflight.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_HPFnAeT0Y
https://www.youtube.com/watch?v=UOHaje7h4Ko&t=112s
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Yorek78
Yorek78
Re: Recepteur X8R s-bus
il est bien gros ton récepteur un xsr est plus adéquate
pour ton problème moteur
dans betaflight as tu biens les manche/voie qui bouge dans receiver?
as tu programmer un bouton arm?
es-que tes commande vont bien de 1000 a 2000 et pas de 898 a 2015?
la carte de vole est il a moins de 15° de sa position programmer.?
as tu calibres tes esc?
le drone est t'il poser sur un support fix ?(pas dans la main)
min commande est plus bas que min throttle?
si tout les réponses sont oui sa devrais marcher
après si c'est toujours pas bon envoie un copy d’écrans de chaque page de betaflight ou une petite vidéo de ta config
janlebelg- Messages : 265
Je sais qu'il est gros mon récepteur.
Je n'ai que çà sous la main pour le moment.
Je compte changer mais je voudrais déjà le démarrer avant.
Les manches ne fonctionnent pas dans Betaflight.
Oui j'ai programmé un bouton arm mais comme les manches ne fonctionnent pas cela ne donne rien même en le supprimant.
Je vais changer mes commande de 1000 à 2000 au lieu de 898 à 2015.
Je ferais cela ce soir.
Que veux tu dire par 15° de sa position programmer?
Les esc sont calibré mais depuis que j'ai flaché la carte en spracer f3 impossible de les connecter avec BLHeli configurator.
Cependant, j'arrive à les faire tourner avec Bétaflight.
Il est sur un support fixe.
min commande est plus bas que min throttle: peux tu expliquer?
Donc pour le moment, il décore l'étagère
Si ta carte de drone est en SBUS Est-ce que l'ordre des voies corespondent bien à celle de la sortie en mixage ?
Voici la vidéo de ma config.
https://youtu.be/87fFZwk2OVo
J'ai changé le oneshot 125 en 42.
Pas de changement
J'ai changé de récepteur et toujours rien.
si vous avez une idée je prends
Pas de changement
Si les manches ne fonctionnent pas dans BetaFlight, inutile de chercher du côté des ESC...
Il faut sérialiser les problèmes.
Tout reprendre point par point et vérifier.
- Tu dis que le récepteur est Bindé. En est-tu certain ? Comment le sais-tu ?
- Dans quel mode l'as-tu bindé ?
- Quels sont les mixages programmés dans la radio ? As-tu vérifié que les voies correspondantes bougent sur l'écran de la radio ?
- Si tu disposes d'un servo, branche le sur une voie et regarde si tu peux l'actionner depuis ta radio.
- Comment as-tu branché le récepteur sur ta carte ?
- Est-il correctement alimenté ?
- Envoies-tu les données du SBUS sur le bon port( UART) de la carte ?
- BetaFlight est-il configuré pour prendre les signaux en SBUS ? Sur le bon port ?
Si tout ceci est ok, il faudra chercher aillleurs...
Mais commençons par le commencement
La lumière verte est allumé.
Mode D16
1-8
La programmation de ma radio est ok.
C'est la même que pour mon S500 avec un naza lite et mon eachine racer 250 de chez banggood et cela fonctionne nickel.
Je vais tester avec un servo pour être sur à 100%
sur le port uart3 comme indiqué sur la notice avec 3 fil noir, rouge et blanc (s-bus)
Oui
Port 3
Beta configuré en s-bus.
Peux tu préciser pour le port?
Mode D16
1-8
Oui
Port 3
Re,
Sur la vidéo ci-dessus, il me semble que c'est l'UART2 qui est configurée pour la réception (+- à partir de la 8e seconde)....
A contrôler... Mais c'est probablement une piste...
Il faut que cela soit cohérent...
Si tu branches sur l'UART3, il faut indiquer UART3...
Si tu indiques UART2, il faut bancher sur l'UART2...
Sans cela, le contrôleur va attendre les signaux au mauvais endroit... Il est normal que rien ne bouge dans ce cas...
En fonction de ta carte, tu dois peut-être préférer un UART à l'autre (à voir dans la doc de celle-ci) mais la configuration de Betafligth doit refléter ce choix amha.
Ca marche enfin.
C'était ça qui ne fonctionnait pas le rx sur uart 3
La frayeur de l'autre jour ne me poussait pas à retenter l’expérience.
J'ai franchi le pas et c'est tout bon.
Merci Coyotte!
Merci Coyotte!
Avec plaisir !
Bons vols !
Bons vols !
PLUG AND PLAY il disait sur la notice.
Quelle galère le réglage.
Les moteurs s'emballent sans que je puissent les arrêter avec la commande des gaz.
Je dois couper avec la sécurité pour que les moteurs s’arrêtent.
Ça ma couter 4 hélices et j'ai pas encore décoller
J'ai remarqué que le multi dans betaflight n'était pas stable.
Il bouge tout seul.
J'ai recalibré et cela fait encore la même chose.
Une idée pour qu'il soit stable?
Il bouge tout seul.
Re,
Les réglages de base se font hélices démontées !!!!!!!!!!
Tant que le comportement n'est pas fiable, les hélices restent dans la boîte.
Cela t'évitera bris de pales et blessures.
commence par enlever tes hélices dé que tu fait des réglage et coche la case moteur stop
si il bouge tout seul c'est que ton "ralenti" moteur est trop élevé
1070->ex:1050 le moteur tourne juste fluide page configuration
et si tu as peur de casse des hélices par douzaine vent ton racer et achète un Phantom ou autre
ma premier année j'ai acheter plus de 200 hélices, c'est sur des gemfan 5030 qui sont fragile mais sa donne une idée
c'est pas pour t'embèter juste pour te dire que c'est du consommable comme des pneus en voiture RC
Merci à vous pour tous ces conseils.
Mon gt2 vole enfin et çà promet.
Reste à changer le récepteur.
Que me conseillez vous?
avec un s-bus bien sur!
Ensuite reste à comprendre comment brancher les leds fournies avec ...
xsr avec telemetry
XM+ sans telemetry (jamais tester, mais il est en route pour chez moi )
» récepteur PCB
» récepteur X8R
» Récepteur X6R
» récepteur PCB
» récepteur X8R
» Récepteur X6R
