NOUVELLES ANTENNES X8R
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par AIGLE4 le Dim 26 Fév 2017, 17:44
Bonjour, j'ai reçu dernierement un X8R. Celui-ci avait bien deux antennes, mais les extremités de celles-ci n'étaient pas enveloppées dans leur "boitier plastique"; renseignement pris auprès du revendeur: les X8R sont maintenant livrés sans les caches embouts d'antennes.
D'ou ma question: peut-on les fixer au double face et si non, comment les fixer? Je parle de la partie sensible de l'antenne.
AIGLE4
Re: NOUVELLES ANTENNES X8R
Message par Murphy le Dim 26 Fév 2017, 18:36
Aucune idée. Pour être plus clair n'hésite surtout pas à prendre une photo de ton récepteur X8R et des antenne et de poster cela sur le forum.
Message par AIGLE4 le Dim 26 Fév 2017, 18:39
Mais pas la peine de prendre des photos, il suffit de retirer le cache plastique des antennes sur les "anciens "X8R" pour voir comment c'est foutu.... Un genre de plaquette type circuit imprimé surement accordée à la bonne fréquence!!!!!
AIGLE4
Message par Murphy le Dim 26 Fév 2017, 18:55
Pourquoi il faudrait que je démonte un X8R pour retirer le cache plastique pour voir comment c'est foutu ?
Si c'est "Un genre de plaquette type circuit imprimé surement accordée à la bonne fréquence!!!!!" fait comme tu veux.
Message par AIGLE4 le Dim 26 Fév 2017, 19:09
Mais par curiosité, à reception de mon premier X8R, j'ai été voir ce qu'il y avait sous ces caches plastique.
Mais OK, à l'occase je fais une photo
AIGLE4
Message par Ceeb182 le Dim 26 Fév 2017, 19:20
Image issue du post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de ces nouvelles antennes
Message par Murphy le Dim 26 Fév 2017, 19:53
Moi je dirais que j'aurai préféré le câble un peu plus long pour le mettre à l'aise dans un gros fuselage ou à l'extérieur.
Message par Bud.fr le Dim 26 Fév 2017, 20:15
Salut
Pour en revenir à la question ...:
AIGLE4 a écrit:
D’où ma question: peut-on les fixer au double face et si non, comment les fixer? Je parle de la partie sensible de l'antenne.
Le double face, voir même un bout de scotch n'aura aucune conséquence sur le fonctionnement d'une antenne.
Par contre, attention toujours à l'environnement, si tu fixes le scotch/double face sur du carbone et/ou trop très d'un perturbateur (ESC, moteur brushded, etc ...) tu auras des soucis.
http://lao83.forumactif.org/
Message par AIGLE4 le Dim 26 Fév 2017, 20:17
OK, merci Bud
AIGLE4
Message par Chamou76 le Mer 14 Juin 2017, 10:53
Pour ce qui est du double face, on peut oublier. Rien ne colle sur ces foutues nouvelles antennes. Pour les fixer la seule solution reste le scotch sur la partie filaire ce qui me plait à moitié. L'idéal serait de réaliser une sorte de fourreau afin de les glisser à l'intérieur et coller ce fourreau au double face.
Si quelqu'un avait une astuce je suis preneur.
Chamou76
Message par chewi le Mer 14 Juin 2017, 11:38
Une gaine thermo (de préférence transparente) ne serait-elle pas une solution, à essayer.
chewi
Message par LapinFou le Mer 14 Juin 2017, 11:54
Dans ce cas, si tu mets de la gaine thermo sur les antennes, il faut absolument vérifier que cela ne va pas avoir d'impact sur la qualité du signal radio !!!
Une astuce toute simple, comme les micro-ondes fonctionnent à 2.45GHz, il suffit de la mettre 30s à "chauffer". Twisted Evil
Si la gaine thermo est inerte au bout des 30s, alors pas de problème. Si elle chauffe et/ou se rétracte un peu, alors il ne faut surtout pas l'utiliser. Sinon, elle va masquer le signal radio. Et ça, c'est très mal.
Message par cri.cri le Sam 22 Juil 2017, 12:15
Chamou76 a écrit:Pour ce qui est du double face, on peut oublier. Rien ne colle sur ces foutues nouvelles antennes. Pour les fixer la seule solution reste le scotch sur la partie filaire ce qui me plait à moitié. L'idéal serait de réaliser une sorte de fourreau afin de les glisser à l'intérieur et coller ce fourreau au double face.
Je les ai collé avec un point de super glue à l’intérieure du fuselage de l'avion , ca tient .
cri.cri
Message par Chamou76 le Sam 22 Juil 2017, 12:33
Suis pas certain que la cyano soit la bonne solution sur des circuits imprimés. J'ai suivi les conseils de chewi, un fourreau de 2 cms en gaine thermo juste sur la dernière partie de l'antenne et collé au double face. En ne chauffant pas trop la gaine thermo, ça permet en plus de retirer l'antenne sans décoller le fourreau du fuselage et de la remettre facilement en place.
Chamou76
Message par olimarec le Mar 25 Juil 2017, 19:40
bonjour, moi j'ai collé du tape par dessus de 2 cm de largeur sur tout la longueur des antennes et cela fonctionne parfaitement, il sont collé dans le fond du fuselage a 90° ...
a tout moment je peux les décollés et retirer sans les abimés
olimarec
Message par Gloster le Ven 28 Juil 2017, 10:30
Pour ma part, mes 2 récepteurs RX8R sont montés sur une plaque de balsa sur silenblocks et les antennes sont attachées à plats à 90°, du moins 3 d'entre elles, sur la plaque avec des petits "colsons" (lien de câblage). La 4e est montée verticalement sur le flanc du fuselage (balsa) avec un accrochage autocollant et un petit "colson".
Gloster
Message par NADA41 le Lun 21 Aoû 2017, 23:45
Bonsoir a tous ,je me posais la même question a propos des antennes pour la fixation mais aussi et surtout sur le positionnement des antennes de celui-ci ,je suis donc retourné sur BG et j'ai vu ce schéma après les photos avec le commentaire en Anglais "must be ..." qui veut dire "Doit être maintenu aussi droit que possible"  scratch
Comment les positionnées a 90° ou comme sur leur schéma cote à cote ?
Le lien vers BG sur le X8R
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Message par HélicoBruno le Mar 22 Aoû 2017, 08:03
Côte à côte n'a aucun intérêt, privilégier le montage à 90° et horizontal/vertical.
HélicoBruno
Message par Gloster le Mar 22 Aoû 2017, 09:43
Ce qui ne peut pas être plié et DOIT rester droit, c'est la plaquette un peu souple de l'antenne. Pas les câbles coaxials. Pour ma part, elles sont à 90° l'une de l'autre dans le plan horizontal de l'avion (une dans l'axe de l'avion, l'autre à 90°) et mon antenne d'émetteur est transversale à 45° vers le haut. Cela couvre toutes les orientations de vol de l'avion. Je fais du F3M.
Gloster
Message par NADA41 le Mar 22 Aoû 2017, 14:49
D'accord merci ,l'image prête a confusion sachant que la plaquette est plutôt rigide il ne me serait pas venu a l'idée de la pliée d’où mon interrogation Wink
NADA41
Message par thefabrice le Mar 22 Aoû 2017, 15:51
j'ai placé le mien comme ci dessous avec un peu de scotch ... pas facile/facile effectivement, y a du monde l'ad'dans
thefabrice
Message par Eric84AMC le Mar 22 Aoû 2017, 21:30
Pour des petits modèles en mousse si tu ne voles pas loin alors cela marche aussi si elles sont parallèles même si ce n'est pas l'idéal !
Message par thefabrice le Mar 22 Aoû 2017, 23:16
ok, et pas loin, sa fait combien pifométriquement parlant ?
thefabrice
Message par Pascal92 le Mar 22 Aoû 2017, 23:22
Si c'est un petit modèle 400 mètres c'est déjà énorme tu n'y verras plus grand chose et je pense que ça portera encore!
Pascal92
https://www.facebook.com/groups/523765684473055/
Message par Pascal92 le Mar 22 Aoû 2017, 23:28
J''ai expérimenté ce soir une fixation qui m'a été soufflée par un ami modéliste. Un coton tige sans le coton! Une petite entaille sur la moitié permet de glisser la base de l'antenne. Le reste qui n'est pas fendu sert à fixer au modèle. Pratique notamment pour celle à monter verticalement.
Pascal92
