Bindage impossible X6R et Taranis X9D Plus
Bonjour, je vient vers vous pour un renseignement, je doit binder un X6R sur une Taranis version EU-LBT (achat chez Studio-Sport donc en France la radio) pour un avion, sauf qu'il met impossible de binder, rien ne ce passe.
Je precise que je suis débutant que je Bind pour la première fois ce type d'émetteur sur ma radio.
J'ai bien mis ma radio en D16 CH1-8 avant de binder.
J'ai déjà bindé pour mes deux Drone Racer des émetteur XSR sens aucun souci mais la pour l'avion ça veux pas
J'ai racheter cette émetteur d'ocas du coup je me demande si il et bien en EU-LBT comme la radio ou pas.
Je precise que j'ai pas de câbles pour faire le changement sens quoi ça serait déjà tester
J'ai quelques fil qui raine si besoins donc si un câble et possible je peut toujours en faire un vite fait et flashé l'émetteur.
Merci pour votre aide
Re: Bindage impossible X6R et Taranis X9D Plus
jeje63 a écrit: Bonjour, je vient vers vous pour un renseignement, je doit binder un X6R sur une Taranis version EU-LBT (achat chez Studio-Sport donc en France la radio) pour un avion, sauf qu'il met impossible de binder, rien ne ce passe.
Je comprend rien à tes explications. Tu parles d'émetteurs que tu peux pas binder sur la radio. mais quel émetteur ? Et c'est quoi que tu as acheté d'occasion ? Un X6R ou une radio ?
Difficile de faire plus clair pourtant
Donc Radio acheter neuve en France version EU-LBT
Donc X6R acheter d'ocas version j'en sais rien
Merci Yaya67 je vais regarder ça de suite
je doit binder un X6R sur une Taranis version EU-LBT (achat chez Studio-Sport donc en France la radio) pour un avion a écrit:
J'ai racheter cette émetteur d'ocas du coup je me demande si il et bien en EU-LBT comme la radio ou pas. a écrit:
Je vient de m'apercevoir que c'est la vidéo que j'avais déjà regarder justement yaya67 , une question mais venue d'ailleurs que ma prise alimentation soit sur la voies 1 et non sur la 6 pour l'alimenter comme il le fait ça change rien ? ou je me trompe et ça à toute sont importance ?
yaya67 si je comprend bien (moi en D16) je doit donc viré le Jumper moi connecter la batterie qui elle sera sur le CH1 et appuyer sur le bouton et ensuite clic sur le Bind dans ma radio c'est bien ça si je comprend bien le tableau ou pas du tout ?
Merci en tout cas pour ton lien
jeje63 a écrit:J'ai racheter cette émetteur d'ocas du coup je me demande si il et bien en EU-LBT comme la radio ou pas.
Tu parles d'émetteur que tu ne peux pas binder sur la radio. c'est quand même pas moi qui l'invente. En fait tu confond récepteur et radio.
Et tu continu "je peut toujours en faire un vite fait et flashé l'émetteur."
Donc le X6R c'est un récepteur et non un émetteur. Restons français.
jeje63 a écrit:yaya67 si je comprend bien (moi en D16) je doit donc viré le Jumper moi connecter la batterie qui elle sera sur le CH1 et appuyer sur le bouton et ensuite clic sur le Bind dans ma radio c'est bien ça si je comprend bien le tableau ou pas du tout ?
Et c'est bien cela. A la condition que ton récepteur X6R acheté d'occase soit bien dans la même version que l'émetteur X9D+ que tu as acheté neuf.
Et pour le bind dans l'ordre, c'est :
- mettre la radio en mode bind,
- appuyer sur le bouton FS du X6R,
- brancher la batterie sur le X6R,
- led rouge allumée, led verte clignote,
- débrancher batterie,
- relacher bouton FS sur le X6R
- couper bind sur l'émetteur,
- rebrancher batterie,
- verifier que led verte s'allume.
Si led rouge clignote c'est que le bind ne s'est pas fait et que la liaison émetteur/récepteur n'est pas bonne. Dans ce cas reste à vérifier en flashant le X6R en EU-LBT. Et recommencer au début.
Ok merci Murphy je vais essayer à nouveau au cas ou j'ai fait un truc dans le mauvaise ordre, car j'ai eu la led verte au moment du Bind mais une fraction de secondes ou presque par contre j'ai laisser pour le coup le Jumper comme la vidéo de yaya67 au dessus donc je vais le viré et recommencer.
je te tien au courant encore merci a toi
Bon histoire de pas me prendre la tête j'ai déjà commencer part passer le X6R en flashé EU-LBT cette fois je suis sur qu'il et comme ma radio, je bind donc des demain pour être je l'espère bon cette fois.
Bon problème régler , j'ai directement flashé le X6R et le Bind c'est fait sens le moindre souci.
Le problème était donc bien la compatibilité entre l'un et l'autre.
Avion totalement paramètré et près à volé samedi avec cette nouvelle radio.
Merci pour votre aide et vos explication
» bindage x6r impossible depuis version 2.1.3
» [Résolu] Bindage QX7 --> tous mes récepteurs impossible = passage obligatoire en euLBT
» Bindage Taranis X9D+ // X8R ancien & nouveau
» Perte du bindage sur récepteurs Taranis
» Lua impossible sur ma taranis
