Version firmware/ software HORUS
+11
titeuf1
michael.guet
Chapix
Romad
zest02
hotrod
olimis83
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Afin de pouvoir contrôler la version de mon Frtx sur l'horus que j'ai reçu, me serait il possible de connaitre chez certain de vous qui ne l'on pas encore passée sous openTx, les versions inscrites dans la rubrique info pour ce qui l'on achetée en europe:
sauf erreur firmware ( X12SEU**** ou X12SNOEU***, etc.. et version software 1.*.*., etc
Cela me rendrait bien service.
MERCI A VOUS
( c'est parcque j'ai de gros problème s avec mes récepteurs pour le bind ( sur 5 un seul peut être bindé )
MERCI A VOUS
Re: Version firmware/ software HORUS
pour moi
hardware: X12SNEU14
software 1.2.14
j'ai les 3 modes : D8 D16 et LR12
hardware: X12SNEU14
software 1.2.14
jeta0357- Messages : 1234
OK merci
J'ai un problème avec les 5 recepteurs
Je met le firmware X12SEU14 je ne peux binder que 1
Je met le firmware X12SNEU14 je ne peux binder que 1, mais pas le meme.
Je ne sais plus quoi faire.
Quel firmware me conseillez-vous de mettre ?
Et pour les recepteurs les flascher mais avec lequel des firmawares dispo sur le site Frsky
Cordialement
Jérôme
Cordialement
Jérôme
Aucune importance, MAIS ca doit être le MEME sur la radio et tous les recepteurs
Donc si je ne suis pas trop "sénile"
Si ma radio est en X12SEU14 - Je flasch mes recepteurs en version 150602
NOEU en version 150115
Source : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=238&file=Firmware-X8R/X6R
as tu regardé ce tuto: https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
ce tuto contient un pack de firmwares nécessaires pour passer les récepteurs Xxx en version EU ou EULBT ou NON EU
https://www.dropbox.com/s/m58y3kcuwxd19rm/Pack%20Update%20RX%20EU%20-%20non-EU%202.1.x.zip?dl=1
par exemple sur ma horus j'ai:
hardware: X12SNEU14
software 1.2.14
et j'avais passé mes X8R avec ce firmware: non-EU_X8R.frk
avec ceci j'ai les trois modes actifs d8 d16 et lr12
hardware: X12SNEU14
software 1.2.14
drone-rc.ch a écrit:Merci
Non, si tu est en EU pour la radio, cela implique LBT, donc il te faut X8R_LBT_build151118.frk
Merci de la réponse et de votre dévouement à ma cause.
J'ai télécharger ce pack - Recu pour faire mise à jour de mes récepteurs.
Ma seule question actuelle - Devrais je basculer en NO EU ma horus.
Si je me trompe pas cela est plus sécuritaire que quand EU
Cordialement
Cordialement
perso, je suis en NON EU parce que j'ai encore d'anciens récepteurs série V et D.
je basculerai en EU LBT quand j'aurais remplacé les anciens récepteurs (c'est pas demain )
pour l'instant je me sert encore de ma taranis+ le temps que la nouvelle version d'opentx 2.2 sorte
OK je vais laisser ma Horus dans cette configuration :
hardware: X12SEU14
software 1.2.15
Et je flash mes récepteurs en EU LBT.
Je viens de flasher 1 qui ne fonctionne pas et maintenant c'est OK
SUPER - MERCI A VOUS TOUS
hardware: X12SEU14
software 1.2.15
1.2.18 pour moi car cela regle apparemment un probleme de rf.
enchanté pour l'instant
olimis83- Messages : 160
Je l'ai mis également en 1.2.18 puis passer à OPENTX - Aucun problème à signaler - Le must actuellement
idem, passé en 1.2.8 mais laissé en soft propriétaire pour l'instant ...
tiens, drone-rc.ch est passé sur Opentx !!!!!
je le comprend...
après avoir tenter des réglages sur le firmware d'origine, que je voulais vraiment garder...
je suis vite passer aussi sous OpenTX...
hotrod- Messages : 130
je vous comprendshotrod a écrit:je le comprend...
et croyez moi, les doigts me démangent, c'est carrément plus pratique sur opentx, c'est clair
je suis mois aussi fan d'optx mais pour l'instant je trouve les réglages trés faciles frtxos
j'avoue que la plupart sont facile....
mais ce qui ma fait craquer, c'est pour avoir une voie qui permette d'envoyer le signal rssi vers un osd dans mon quad, ou mon avion avec un controleur de vol type Vector....
Impossible a trouver sur frTxos.
Sinon j'y serais bien rester.
bon j'ai installé opentx , rien à voir effectivement
quelqu'un sait il comment faire varier la luminosité de l'écran avec un potar ?
coucou,
Pour la luminosité, j'ai rien vu ui permette de régler son intensité...
Tu la trouves trop forte?
zest02- Messages : 133
Pas possible d'assigner un potard sur opentx, par contre il y a 2 niveaux "actif" et "inactif" (comme ça on peut mettre un timeout et quand il est "éteint" on voit encore quelque chose, contrairement à FrSky).
Réglage radio, section backlight, on peut réglé séparément la luminositée 'ON' et 'OFF', mais pas par une fonction spéciale
lol Kilrak, méchant, méchant
disons que chez toi et sur le terrain en plein soleil, la luminosité ambiante ne serra pas la même, donc la luminosité de l'écran devra s'adapter en conséquence !!zest02 a écrit:coucou,
vous voyez ce que je veux dire ?
d'ou l'idée d’adapter l'intensité de l'écran avec un potar, histoire de ne pas flinguer l'écran au bout d'un an !!!
L'écran est a priori de très bonne qualité (c'est pas du tout un écran premier prix), je doute qu'il souffre de ça
Il faudrait que l'on réfléchisse un peu a la question car que se passerais t'il si tu te plante et met le backlight a 0, comment tu te sort de là ?
» Version Firmware module RF Horus X12S
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» Mise à jour hardware/software première version x12s
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» connaitre la version de son firmware
Page 1 sur 4
