BLINDAGE X8R
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Dim 26 Fév 2017 - 21:00
A ok, merci oui car moi tout et en D16 que ça soit mes deux XSR ou mon X8R sur l'avion du coup.
Si ça change rien alors oui va falloir que je vois pour la passer en simple LBT pour le coup afin de pouvoir utiliser les séries V2 si besoins.
Merci pur l'info LapinFou et je vais regarder ton lien Wink
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par CoyotteDundee le Jeu 16 Mar 2017 - 11:40
Pour info, FrSky a publié une nouveau firmware qui rendrait (conditionnel) les récepteurs X8R et X6R moins sensibles aux parasites :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Ils sont donc bien conscients du problème et tentent de le résoudre...
http://blog.baily-fouss.be/
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Jeu 16 Mar 2017 - 22:09
Ahhhhh, voila une bonne nouvelles, espérons que cette mise à jours régler un peut le problème si c'est pas totalement régler, je ferais ça des que le X8R arrive, car je l'attend toujours sniffff.
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par sonson le Dim 26 Mar 2017 - 0:06
juste pour info, j'avais fais un post sur le même probleme :
moteur ngh 9cc, recepteur x8r au centre de l'avion.
il demarrait puis le recepteur se mettait a clignoter en rouge en moins de 15 secondes.
résolu en m'apercevant que le cabochon de bougie sensé se bloquer sur la bougie par un quart de tour ne l'etait pas et donc avec les vibrations, le cabochon s'eloignait de la bougie...
je n'ai jamais eu ce probleme avec les plus gros moteurs où le cabochon se clipse sur la bougie grâce au ressort circulaire.
Il va falloir que je me penche sur le blindage du recepteur au cas où !
sonson
Re: BLINDAGE X8R
Message par Murphy le Dim 26 Mar 2017 - 11:42
Nous sommes en ce moment en train d'équiper un remorqueur avec DLE 120 au club. Est-ce que la solution à ce problème ne serait pas un RX8R et XM+ placé sur la queue de l'avion ?
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Re: BLINDAGE X8R
Message par sonson le Lun 27 Mar 2017 - 21:03
Bon là je suis venere !
pas de problemes depuis des mois avec mes thermiques glow.
aujourd'hui sortie de l'extra 260 avec moteur essence. 3 eme vol, fin de looping, il bat des ailes et reste dans sa position jusqu'au sol !
je suppose recepteur "bloqué" en failsafe car l'emetteur beuglait "telemetrie perdue".
Murphy : n'utilise pas le x8R comme ça !
Est on sûr que le RX8R est mieux blindé ?
Sinon je vais devoir prendre une autre marque pour mes moteurs essence...
Merci de donner votre avis sur ce probleme
sonson
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Lun 27 Mar 2017 - 21:52
Bonsoir, c'est à nouveau moi, je ne vous raconte pas de bobards quand je vous dis que les X8R sont bien plus sensibles aux étincelles d'une bougie que des recepteurs lambda MPX ou Hott. Je vole depuis peu avec frsky et X8R et je note que si au sol la portée est meilleure qu'une MPX (qq metres), en l'air j'ai souvent (avec differents recepteurs X8R) des alertes de RSSI limites que je n'ai pas avec MPX. Pour ma part, sur moteur à essence, j'ai decidé de proscrire les frsky pour la commande du pilotage.... Par contre, un recepteur avec toute sa télémesure en parallele du RX principal (MPX) me donne satisfaction....
Bons vols
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par CoyotteDundee le Mar 28 Mar 2017 - 6:33
Bonjour Sonson,
Tu indiques que tu n'avais jamais eu de problème pendant des mois avec ce modèle.
As-tu changé quelque chose à bord avant le dernier vol ?
Ce dimanche deux avions thermiques volaient avec Horus et Taranis au club sans qu'un problème ne soit signalé.
Je vais me renseigner sur le modèle de récepteur utilisé.
Re: BLINDAGE X8R
Message par sonson le Mar 28 Mar 2017 - 7:23
je disais pas de probleme avec les moteurs glow qui n'utilisent pas de haute tension.
hier j'ai réutilisé le 35cc essence qui a un allumage electronique embarqué.
quel type de moteur avez-vous utilisé à votre club ?
sonson
Re: BLINDAGE X8R
Message par CoyotteDundee le Mar 28 Mar 2017 - 7:35
Probablement des Glows sans haute-tension...
Ceci explique cela alors...
As-tu vu que FrSky avait sorti un nouveau firmware pour les X6R et X8R qui devrait les rendre moins sensibles aux parasites ?
Re: BLINDAGE X8R
Message par Murphy le Mar 28 Mar 2017 - 13:40
Pour en revenir au sujet, nous allons tester pour le remorqueur avec un X8R (qu'il faut blinder). Sinon tester la solution RX8R + XM+ placé sur la queue de l'avion.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Re: BLINDAGE X8R
Message par calmato85 le Mer 29 Mar 2017 - 21:35
Je ne pense pas que la solution RX8R + XM (ou autre récepteur Sbus ) règle le problème sauf si le RX8R est insensible aux parasites car apparemment lorsque le phénomène survient le RX plante littéralement et il faut faire un reset ( arret/marche) pour qu il redémarre.
En ce qui me concerne, je ne sait plus quoi faire car je viens d équiper mon dernier avion d un RX8R + X8R (moteur DA 50) et je ne suis absolument pas rassuré de le mettre en l air . De plus , dans mon club , le seul qui volait avec une taranis à arrêté suite au passage à un modèle essence sur lequel il à eu plusieurs failsafe .
X9D + module externe ou changement de marque de radio ????? scratch
calmato85
Re: BLINDAGE X8R
Message par sonson le Dim 2 Avr 2017 - 9:20
sur rcgroups, ils sont tres actifs sur le sujet...
sonson
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Lun 3 Avr 2017 - 17:29
salut,
Je n'etais pas informé de ce problème, et j'ai réalisé l'année dernière plus d'une vingtaine de vols avec un X8R (et une X9D)sur un voltigeur 60cc essence.
Tout c'est bien passé et le modèle a été revendu depuis pour un financer un nouveau. Aucun dysfonctionnement ou perte de signal.
Mais la j'ai 2 modèles avec des 120cc essence (en cours de montage) sur lesquels je comptais mettre un rx8r + x8r (et la Horus fraîchement reçue a la place de la Taranis).
Mais ce post me fait un peu flipper :p
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Lun 3 Avr 2017 - 18:33
Bonjour, les problemes que j'ai pu rencontrer ne concernaientt que des récepteurs X8R EU. Aucun retour avec des "non EU". Par contre, aucun problemes rencontrés sur parasites allumage avec des L9R
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeta0357 le Lun 3 Avr 2017 - 18:39
okok,
perso je n'ai que des NON_EU sur x8r, jamais eu de problèmes de parasitage !
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Lun 3 Avr 2017 - 18:52
J'étais sur x9d ( non plus ) avec des x8r et x6r de l'époque
Mais la , en passant sur la Horus j'ai mis à jour tous les firmware Sad
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Lun 3 Avr 2017 - 21:22
jeta0357 a écrit:okok,
Donc il faudrait tout flasher en non-eu pour ne pas avoir de pb ?
C'est juste un souci de soft? Bizarre
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Lun 3 Avr 2017 - 21:31
Non pas de soft, de règlementation.........
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Lun 3 Avr 2017 - 22:45
AIGLE4 a écrit:Non pas de soft, de règlementation.........
Hélas oui
Mais, quelles sont les différences entre ces 2 normes, non-eu et eu-lbt, qui feraient que ceux qui sont en non-eu n'ont plus ses problèmes de parasites?
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Mar 18 Avr 2017 - 18:22
Salut à tous
Du nouveau sur ces problèmes avec les allumages de moteur essence ?
Ce sont uniquement les x8r, ou les rx8r sont concernés aussi ?
La maj du firmware à t'elle apporté du mieux ?
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Mar 18 Avr 2017 - 18:31
Pour ma part je n'ai que des X8R EU-LBT! Je ne connais donc pas les succeptibilités aux parasites d'allumage sur d'autres récepteurs frsky; aucun changement avec le nouveau firmware
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Mar 18 Avr 2017 - 18:38
AIGLE4 a écrit:Pour ma part je n'ai que des X8R EU-LBT! Je ne connais donc pas les succeptibilités aux parasites d'allumage sur d'autres récepteurs frsky; aucun changement avec le nouveau firmware
Ca c'est très ennuyeux
Car à présent , je serai aussi en EU-lbt.
Et du coup , je me demande comment équiper mes avions moteur essence.
J'avais prévu rx8r+x8r dans chacun
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par Gu1ohm le Mer 19 Avr 2017 - 14:11
Sinon, il doit y avoir la solution de mettre un module externe ?
Par exemple , s'il existe un module hott compatible avec ma X12S, et un recepteur gr24, ce serait peut être une solution fiable tant que les x8r ont toujours ce pb
Gu1ohm
Re: BLINDAGE X8R
Message par Murphy le Mer 19 Avr 2017 - 15:05
Autant passer à du Jeti dans ce cas. Cette marque a une très bonne réputation pour les VGM.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Re: BLINDAGE X8R
