BLINDAGE X8R
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Sam 25 Fév 2017 - 9:09
Bonjour, éloigne un max ton récepteur de tout circuit d'allumage basse et haute tension, et assure toi que le capuchon de bougie est bien (très bien) enfoncé!
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par Canal 14 le Sam 25 Fév 2017 - 10:40
J'ai un Tucano avec moteur thermique essence et un récepteur X8R.
J'ai mis un accu séparé pour l'allumage et j'ai pris soin d'écarter le plus possible le récepteur du système d'allumage.
Je n'ai pas rencontré le moindre problème après plusieurs heures de vol.
Gérard
Canal 14
Re: BLINDAGE X8R
Message par ggaero le Sam 25 Fév 2017 - 11:48
Sur les avions thermiques éviter aussi de mettre une tringle métallique entre le carbu et le servo de commande des gaz. Cool albino
ggaero
http://gbourquin.free.fr/
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Sam 25 Fév 2017 - 21:18
Ok merci pour vos conseils, simple question c'est la même chose avec les X6R ou pas ?
Car dans ce cas, je colle mon X6R sur le Edge Thermique et le X8R lui ira sur mon autre avion électrique Wink
D'autre RX à conseiller pour les avion Thermique sinon pour ne pas avoir de souci ?
Je pose la question car je vais en avoir deux autres a acheter pour deux autres avion Thermique.
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Sam 25 Fév 2017 - 21:25
Bonsoir jéjé, essaye au sol avec un X6R.... Et un pote qui tient l'avion!!!!!!
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Sam 25 Fév 2017 - 21:27
A bon pourquoi ?
La j'en ai monté un dans mon électrique, tester cette pares midi et nickel, d'ou ma question pour le thermique
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Sam 25 Fév 2017 - 21:29
il faut le monter dans un thermique pour essai, je n'ai essayé que des X8R
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Sam 25 Fév 2017 - 21:30
Ok merci pour ton retour
j'avais pensé au V8FR II sinon, moin cher et peut être pas le souci sur les thermique du coup, car a priori il y à du monde qui en utilise, j'ai préféré partir sur le X8R car j'étais pas certain qu'il soit possible de le mettre sur ma version Taranis X9D Plus en version EU-LBT et j'ai rien trouvé sur le fait de le flashé ce RX
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par AIGLE4 le Sam 25 Fév 2017 - 21:33
Je n'ai essayé que le X8R car je ne possede pas d'autres types de récepteurs Frsky
AIGLE4
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Sam 25 Fév 2017 - 21:35
AIGLE4 a écrit:Je n'ai essayé que le X8R car je ne possede pas d'autres types de récepteurs Frsky
Ok merci, je vais voir déjà si j'ai d'autre avis sur les V8FR II part rapport au problème des X8R car je doit pas être le premier a y avoir pensé lol donc certain on bien du y tester, cas contraire je ferais un post de demande Very Happy
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par dumas le Dim 26 Fév 2017 - 9:52
Depuis déjà 2 ans avec ma Taranis j'utilise sans problème un récepteur 8 voies DR - ll sur un Volksplane 2,50 m avec un DLA 32 allumage RCXCEL accus 2 élts et un autre accu avec Bec externe pour la réception. Le récepteur est situé à une 20/25 cm des accus et de la bougie . C'est OK
pierre
dumas
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeta0357 le Dim 26 Fév 2017 - 12:53
je ne vais pas décrire l'emplacement de éléments dans les fuselages
mais j'ai 4 avions avec divers moteurs dle 20 30 et 35 avec comme récepteurs des séries v remplacés depuis peu par la série x,
je n'ai jamais eu de problème de parasite d'aucune sorte !
et pourtant ils volent souvent quasi tous les jours !
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Dim 26 Fév 2017 - 13:06
Ok merci pour vos retour, j'ai donc logiquement pas trop de souci a me faire du moment que je le colle pas juste à coté de la bougie en gros.
Juste une petite question les V8FRII ce bind sens souci avec les X9D Plus en EU_LBT ou pas ?
C'est récepteur peuvent aussi être flashé ou pas ? Car j'ai rien à trouver à ce sujet.
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeta0357 le Dim 26 Fév 2017 - 13:08
pas de flashage pour la série V et radio EU-LBT à supprimer
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Dim 26 Fév 2017 - 13:32
jeta0357 a écrit:pas de flashage pour la série V et radio EU-LBT à supprimer
Ok merci donc pas compatible avec les radio en EU-LBT si je comprend bien grrrrr dommage silent
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeta0357 le Dim 26 Fév 2017 - 13:35
série V et D ne marche pas en EU_LBT
tu décoches EU dans companion et tu reflash ta radio, et là tes série V vont fonctionner
ça te prends 5 mn
Re: BLINDAGE X8R
Message par LapinFou le Dim 26 Fév 2017 - 14:14
La série V-II !! Le "2" est important, car cela veut dire que ces RX sont compatible avec le protocole FrSky V8 et le protocole FrSky D8.
La série V tout court, fonctionne uniquement avec le protocole FrSky V8, donc ne fonctionne pas avec les Taranis. Sinon, il faut un TX DJT.
Re: BLINDAGE X8R
Message par yaya67 le Dim 26 Fév 2017 - 14:26
Salut, pour info avec le multimodule tu peux choisir entre D16, D8, D16 8ch & V8
yaya67
http://alsaceyaya.free.fr/
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeta0357 le Dim 26 Fév 2017 - 14:27
le V tout court n'est plus vendu et ceux qui achète une horus ou x9d ont peu de chance d'en trouver ,
perso j'en ai pas et pas eu ! (trop vieux) seulement des V2
et comme je remplace toute ma série V2 en X
bientôt je pourrai passer ma radio en EU_LBT,
histoire d'être à la norme
Re: BLINDAGE X8R
Message par LapinFou le Dim 26 Fév 2017 - 14:45
yaya67 a écrit:Salut, pour info avec le multimodule tu peux choisir entre D16, D8, D16 8ch & V8
C'est vrai, mais le multimodule concerne un autre topic.
Il faut être précis pour éviter les confusion Wink
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Dim 26 Fév 2017 - 18:29
Bon en gros si j'ai bien tout compris les V2 ne fonctionne pas avec ma X9D Plus en "EU-LBT". On va sens passer alors dommage, j'ai pas envi de la flashé pour le coup et devoir reflashé tout mes RX un part un lol
On va rester avec les séries X ma fois.
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeta0357 le Dim 26 Fév 2017 - 18:33
c'est pas plus mal, comme ça tu es dans les règles en cas de souci !!
et tu parts sur de bonnes bases avec la série X
moi j'ai des rx série V2 et je suis aussi entrain de les changer 1 par 1 par des x
Re: BLINDAGE X8R
Message par LapinFou le Dim 26 Fév 2017 - 20:30
jeje63 a écrit:Bon en gros si j'ai bien tout compris les V2 ne fonctionne pas avec ma X9D Plus en "EU-LBT". On va sens passer alors dommage, j'ai pas envi de la flashé pour le coup et devoir reflashé tout mes RX un part un lol
Non, tu as mal compris. Il suffit de flasher ta Taranis sans cocher l'option EU. Le mode D8 (qui fonctionne avec les RX de la série V-II) apparaitra comme par magie !
Re: BLINDAGE X8R
Message par jeje63 le Dim 26 Fév 2017 - 20:37
Et ça va pas m'obliger à reflashé tout les RX que j'utilise déjà et qui sont tous Binder sur la radio ?
car du coup je serais plus en EU-LBT mais en LBT
jeje63
Re: BLINDAGE X8R
Message par LapinFou le Dim 26 Fév 2017 - 20:40
Le "EU-LBT" concerne uniquement le mode D16.
Je t'invite à lire cela: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: BLINDAGE X8R
