Pour ceux qui hésitent,
+6
Alain Petit
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pour ceux qui hésitent,
Je tente une explication qui n'est peu être pas la bonne mais qui serait la plus logique et certainement celle a retenir.
Nous avons 2 RX8R voies 1 à 8 et voies 9 à 16, il y a aussi 4 antennes et 2 câbles Sbus.
Ces câble vont du sbus OUT d'un RX vers le Sbus IN de l'autre et pareil en croisé pour l'autre RX.
Ce qu'il y a après les RX ne nous interessent pas pour le moment (on considère les 16 servos sur les récepteurs.
Si il y a un masquage d'une antenne sur un rx c'est pas grave car il y a une deuxième antenne, ou cela devient gênant c'est le masquage des 2 antennes sur le mêmes récepteurs(en théorie perte de contrôle) mais je pense que l'astuce vient du fait que dans ce cas le récepteur qui reçoit encore envoie les ordres qui ne lui sont pas concernés via le câble Sbus.
Par exemple plus de réception sur le RX 9à16 mais le 1à 8 reçoit il envoie les ordres aux servos 1à8 par ses sorties et les ordres 9à16 au second RX par le câble Sbus.
Voilà un point de vue qui n'engage que moi.
Sur la vidéo 7'40'' un rx est débindé mais le servos branché fonctionne toujours.
Donc pour 8 voies 1 câble Sbus
et pour 16 voies 2 câbles Sbus.
J'attends l'avis des spécialistes
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Alain Petit- Messages : 111
Il faudrait que je regarde mieux la vidéo. Mais si je comprend bien chaque RX8R a un SBUS-OUT et un SBUS-IN. Donc deux prises SBUS.
Murphy a écrit:Il faudrait que je regarde mieux la vidéo. Mais si je comprend bien chaque RX8R a un SBUS-OUT et un SBUS-IN. Donc deux prises SBUS.
quelle vidéo, un lien ?
jeta0357- Messages : 1234
Si ça peut vous aider, j'ai trouvé une autre vidéo :
Cette vidéo montre deux façons de réaliser une redondance avec du matérel FrSky :
- Config n°1 : Utilisation d'un RX8R et d'un XM+
- Config n°2 : Utilisation d'un RX8R et d'un XM+ et d'un "Redundancy Bus 10"
Je pense que cela pourrait marcher comme cela.Murphy a écrit:Il faudrait que je regarde mieux la vidéo. Mais si je comprend bien chaque RX8R a un SBUS-OUT et un SBUS-IN. Donc deux prises SBUS.
On les trouve où ces XM+ ?
OK, j'ai trouvé. C'est les micro récepteur S-Bus de Fsky. Bon sang, deux comme cela suffisent pour un Redundancy 10. Sauf qu'il n'y a pas de S-Port.
Murphy,
sur la box 10 , tu utiliserais le decodeur Sbus/pwn pour les voies qui te manques ?
J ai lu quelque part sur ce forum que le problème de ce convertisseur c est qu il garde la même trame que le signal Sbus de 9 ms ce qui peut poser problème avec les servos analogiques .....
Pfff, ça devient compliquer , j en suis à un point que mon avion va être prêt mais qu'il n aura pas de réception et il est trop gros pour pour le mettre en déco sur une étagère.
Et avec les TV à écran plat c'est pas mieux. Il y a longtemps j'avais un amis qui avait mis une maquette de voilier sur sa télé. Mais la dernière fois que je suis allé chez lui il avait changé de TV pour un plat et le voilier été partie à la poubelle
Sinon pour les servos c'est vrai qu'il vaut mieux des numériques. mais comme c'est une remise à neuf on va investir dans des HV numérique dans ce cas.
Armaguedon972- Messages : 571
Ce schéma est valable pour un système 8 voies redondées pour 16 voies on met un autre câble Sbus et si je ne me suis pas trompé on a de cette façon 16 voies full redondées.
De toute façon fin Mars je teste cela.
Amitiés modéliste
Alain
Amitiés modéliste
Alain
Alain, d’après ton point de vue que je partage,ça donnerai cela
Cette solution est intéressante mais il va falloir que je me décide rapidement car mon P47 n attend plus que sa réception
Avec le RX8R on peut mettre tous les RX serie X en slave, mais pas de télémétrie en slave
J'ai 2 RX8R qui arrivent début de semaine prochaine, je teste tout cela et je communiquerai les résultats.
Alain
Alain
J'ai testé ces RX8R pour comprendre le fonctionnement.
Donc 2 RX reliés en SBUS (comme Calmato85)avec voie 1 sur le rx1 et voie 9 sur le rx2. (avion avec 14 voies)
Emballage dans de l'alu des antennes du rx 2 et passage en test portée. Bien évidemment le rx2 va vite tomber en rade (led rouge fixe) mais le servo branché en 9 fonctionnait toujours.
Donc je pense que la théorie avancée plus haut est peu être valable.
Cela ferait donc en tout 16 voies full redondées.
Amitiés modéliste.
Alain
Amitiés modéliste.
Alain
Eh bien voila, 3 eme vol aujourd’hui . Aucune anomalie a signaler coté réception (pourvu que ça dure).
Pour la réception j ai utilisé un RX8R pour les voies principales (ailerons, profondeur, direction, gaz) et un X8R pour les voies secondaires ( train, starter, kill switch, roulette arriere , volets) , ce qui me permet d avoir la redondance Sbus sur le RX1. Je voulais 2 RX8R mais il n y en avait plus qu'un lors de ma commande. Les récepteurs sont situés a + de 40 cm de l allumage et ce dernier possède une batterie séparée.
Et les antennes PCB me direz vous ! Eh bien je les ai remplacées comme sur tout mes X8R car je ne les trouve pas pratique et je n ai jamais eu de problèmes de portée avec des antennes conventionnelles de plus je trouve que les "batonnets de sucettes " permettent de les positionner comme on veux.
Wahou !! Très joli le modèle !
L'intérieur l'est tout aussi.
Bonsoir Calmato85, ton installation à attirée mon attention. Je viens de réaliser la même sur mon Alpina. Un RX8R et un X8R. Mais je ne suis pas sur à 100% de mon câblage car j'ai regardé sur cette vidéo et comme je suis moyen en anglais j'ai lutté pour comprendre. Mais voilà ce que j'ai fait. Le RX8R est mon récepteur principal. Dessus il y à un port RX In. C'est de la que part ma liaison vers le X8R sur la prise S-Bus de ce dernier. Ensuite j'ai mis un cavalier entre les bornes 1 et 2 signal du X8R. J'ai bindé en premier le RX8R et en deuxième le X8R ( la aussi j'ai un doute sur la procédure de bind quand on à deux récepteurs). Tout à l'air de fonctionner. Je n'ai aucun servos sur le X8R il me sert juste de secours.
Qu'en penses tu?
Autre question pour les antennes. J'ai laissé les 4 PCB , scotché au blenderm sur l'intérieur du fuselage, en essayant de respecter un angle droit entre les deux de chaque récepteurs. J'ai bon ou je les remplace?
Merci par avance.
Qu'en penses tu?
Merci par avance.
Pour le bind du X8R c'est ok. Par cette façon il est bindé sur les voies 9-16 sans télémétrie. Peu importe l'ordre du bind.
Par contre sur un planeur j'ai pris l'habitude de mettre des antennes longues que je sort par deux tubes en V sur le dessus du fuselage.
bonsoir Pascal92
Murphy a été plus rapide mais je te met quand même ma réponse
Ta liaison Sbus entre tes 2 récepteurs est bonne
Ta procedure de binding a l air correct . Tu as attribué les voies 9 à 16 sans telemétrie a ton X8R , tu aurais pu mettre le cavalier entre les bornes du signal 3 & 4 ( voies 1 à 8 sans télémétrie ) car tu n utilises pas ses sorties mais ça pas une grande importance puisque la sortie sbus envoie les voies 1 à 16.
Tu peux faire un test ( je l ai fait) , tu enveloppes ton RX8R dans de l'alu , tu mets ta radio en portée réduite et tu t éloignes .ton signale va vite tomber à 0 mais tes servos doivent continuer de fonctionner via le X8R
Pour tes PCB tu peux les garder du moment que tu respectes un angle de 90 degrés et que les antennes des 2 RX ne soient pas positionnées de la même maniere.
Et surtout , ne pas négliger les test avant le 1 er vol
Merci pour ta réponse Calmato85,
Je ne saisi pas trop l'histoire du cavalier entre 3 et 4. Moi j'ai besoin de la télémétrie...Pour le positionnement des antennes j'ai un peu moins de place que toi, mon fuselage n'est pas en carbone il y a juste un ou deux renforts que j'ai soigneusement évité. Mais impossible sans les changer de les mettre à l'extérieur. De toute façon j'avais prévu une batterie de test avant de voler.
Je suis en train d'essayer de comprendre l'utilisation des logs et j'ai une question générique: Dans notre cas avec l'utilisation des deux récepteurs, y a t'il dans la lecture de ces logs une information en cas de changement de récepteur? Ce qui permettrait de savoir à quel moment ou distance ou hauteur cela décroche et combien de fois pendant le vol!
Dernier point : tu ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il n'y ai aucun servo sur le X8R?
Merci pour le temps que tu consacres pour me répondre.
Ça m'a l'air très bien ces récepteurs rx8r par contre, quid de l'alimentation électrique!
Le câble s-bus peut il servir pour alimenter l'autre recepteur?
Tout a fait. On peut confirmer une alimentation supplémentaire par le S-BUS sans problème. J'ai plusieurs modèles que j'alimente ainsi même si toutes les voies ne sont pas prises.
Pour les logs je ne pense pas qu'on puisse lire les sauts de réception. Mais c'est quand même à tester.
Pour la télémétrie, le bind avec cavalier en 1-2 permet justement de n'avoir celle-ci que sur le RX8R. Quand la réception devient mauvaise sur le premier récepteur on a ainsi le message "Perte de télémétrie" ou "Perte radio" mais sans savoir justement si la réception bascule bien sur le X8R.
LapinFou a écrit:
Petit conseil: sur tous tes modèles, il faut toujours activer la fonction spéciale qui va bien pour enregistrer les Logs. Cela peut t'aider à comprendre en cas d'incident.
Lapinou, tu peux m en dire plus sur cette fonction ?
totonor- Messages : 75
C'est dans les Fonctions Spéciales :
Par exemple.
- Code:
FSx !SA↑ Log SD 2,0s
Par exemple.
» Pour celles et ceux qui utilisent Audacity...
» Question à ceux possédant un UniSens-E
» Les pompeur et ceux qui n'ont jamais rien écrit
» recepteurs ACCESS beaucoup plus chers que ceux ACCST
» AVERTISSEMENT: attention à ceux achetant les nouvelles radios ACCESS
Page 2 sur 3
