Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Message par Alain Petit le Jeu 23 Mar 2017 - 20:32
FLY91 a écrit:J'avais changé les trims de sens parce que sur le programme je j'utilisais avait une input de -100% et que mon trim ne s'inversait pas.
Maintenant que j'ai compris d'ou venait le pb j'ai tout remis dans le sens d'origine.
Il faut que je reprenne tous mes programmes et que j'enlève les - sur les inputs pour prendre les inversions en compte uniquement dans les mixers. Jusqu'à la prochaine version
François
Bon bonne nouvelle, le fer va chauffer !!!
Pourquoi jusqu'à la prochaine version scratch scratch
Bonne soirée François.
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par FLY91 le Jeu 23 Mar 2017 - 20:46
Ce weekend on m'a demander de tester une horus. Je vais vérifier si le même pb existe. Si l'un d'entre vous a une ancienne version, est ce que le pb apparait? et sur une X9D? Je vais bien en trouver une?
François
FLY91
Message par 3djc le Jeu 23 Mar 2017 - 20:55
Je crois qu'on a toujours pas compris de quel problème tu parle...
Message par FLY91 le Jeu 23 Mar 2017 - 21:06
Je vais essayer d'être plus clair.
Dans l'onglet input: Si tu inverses certaines entrées (ex: la derive) en passant le weight de + à -, cela n'inverse pas le trim et cela même si l'option trim est à Yes
Cela revient à dire que si tu veux aller à droite, il faut que tu mettes le trim à gauche.
J'utilise la version 2.2 N365 et je suis quasi certain que cela n'était pas le cas dans la version 1.x que j'utilisais avant.
Voila j'espère que je suis plus clair
François
FLY91
Message par Kilrah le Jeu 23 Mar 2017 - 21:34
Perds pas ton temps à chercher, c'est comme ça dans TOUTES les versions d'OpenTX sur TOUTES les radios équipées de la page "Inputs" depuis que celle-ci existe soit pour la Taranis depuis la version 2.0 sortie il y a bientôt 3 ans.
1.x n'avait pas la page Inputs, donc en effet là tu n'aurais pas vu ça... mais c'est surtout parce que l'ancienne page D/R n'acceptait carrément pas les nombres négatifs.
Message par FLY91 le Ven 24 Mar 2017 - 7:09
Merci pour ce tuto.
Bon, d'accord cela toujours été comme cela fait 9 mois que je vole avec opentx et ne m'en suis jamais aperçu.!! Je viens d'ailleurs de vérifier dans la version 2.1.
Dorénavant je ferai mes inversions dans le mixer. Ce sera plus long mais sans erreur
A bientôt
François
FLY91
Message par 3djc le Ven 24 Mar 2017 - 7:13
ou dans les sorties, c'est selon (si c'est une inversion du au sens du servo, normalement onle fait dans output)
Message par pointu le Mar 30 Jan 2018 - 16:13
Bon, je résume le mod :
Achat de manches M9 pour x9D+.
Imprimer en 3D la cale qui va bien ou mettre un joint torique que je n'ai pas trouvé.
Ouvrir la radio.
Repercer les 4 trous de fixation à 3mm dans les quatre coins des manches, attention à la limaille.
Enlever les anciens manches.
Sur le manche des gaz, ne pas oublier de mettre la vis qui élimine le ressort.
Remplacer par les nouveaux et refixer en utilisant les anciennes vis
Reconnecter aux mêmes endroits, les fils sont un peu short, normal.
Régler les tensions et crantages.
Allumer la radio et vérifier que tout fonctionne correctement.
ATTENTION, j'avais deux fils inversés sur l'un des connecteurs de trim, l'un d'eux ne fonctionnait pas dans un sens, pas de panique, inversion sur le connecteur long en fonction de l'ancien, tout est OK ?
Refermer la radio.
Charger le firmware avec l'option horusstick.
Recalibrer.
Récupérer la config sous companion.
Quid de la longueur des sticks ? comment avez vous fait ?
Reprise des anciens sticks en les réglants au plus loin et en utilisant la vis intérieure afin de bien les bloquer.
Fichiers joints
x9e_M9_int.jpg Vis qui élimine le ressortVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(159 Ko) Téléchargé 37 fois
x9e_m9_ext.jpg Final !Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(152 Ko) Téléchargé 37 fois
Message par 3djc le Mar 30 Jan 2018 - 16:32
Ben perso j'ai changé les sticks donc j'ai pas de soucis de longueur (mais la taille ne fait pas tout ! )
Message par pointu le Mar 30 Jan 2018 - 17:03
Oui 3djc j'avais vu dans le sujet, mais comme les diamètres sont différents je me demandais si l'un de nous avait fait une adaptation ou perçage ou ..... achat....
Message par pointu le Mar 30 Jan 2018 - 17:12
Par contre tu n'as changé que la partie vissée ou aussi l'embout cannelé qui s'insère dans le plastique ?
Message par 3djc le Mar 30 Jan 2018 - 17:22
Si tu met les M9, tu n'a pas besoin de changer l'embout. Si ta question est puis mettre les sticks x9e d'origine sur les embout M9, je ne sais plus
Message par pointu le Mar 30 Jan 2018 - 18:47
Oui le problème c'est la longueur, il manque 15 mm
Message par pointu le Jeu 1 Fév 2018 - 15:16
Bon en réglant la vis interne aux sticks au bout du bout, ça passe en attendant mieux.
Message par pointu le Jeu 1 Fév 2018 - 15:34
Fini, touché et précision extra !
Inversion des sticks sur ma TARANIS X9E
Message par NOER24R le Ven 23 Fév 2018 - 16:13
je  ne comprend pas d'ou vient mon bug,
j'ai beau avoir suivi les consignes ci dessous et de notamment cocher à la mise a jour du firmware 2.2 l'encoche HorusStick, ma X9E a toujours les manches inversé ( option ou pas cochée par ailleur)
d'autre personne ont t'il tenté comme moi l'expérience .
pointu a écrit:Bon, je résume le mod :
Ouvrir la radio.
Refermer la radio.
Recalibrer.
NOER24R
Message par pointu le Ven 23 Fév 2018 - 16:15
Heu tu coche la case est tu met à jour le firmware radio ? ou tu coche juste la case ....
Message par 3djc le Ven 23 Fév 2018 - 16:27
pointu a écrit:Heu tu coche la case est tu met à jour le firmware radio ? ou tu coche juste la case ....
Euh j'aurais pas dit mieux !!! Parce que l’option fonctionne parfaitement bien...
Message par pointu le Ven 23 Fév 2018 - 16:28
Ben oui nous sommes bien d’accord 3djc
Message par NOER24R le Lun 26 Fév 2018 - 22:58
non c 'est bien en réalisant la mise a jour du firmware, par ailleurs j étais préalablement en 2.1.9 ( sans option horus stick ) et je suis passé en 2.2 pour pouvoir cocher l option  (avant bien entendu) la mise a jour.
les seules entorses  réalisées sont :
- j' ai positionné un gimbal M9R à droite ( rouge en alu ) et un gimbal M9 classique (noir ) à gauche.
- les vis (taraudées M2 fournies ) permettent de fixer les manches sans problème et sans agrandir les trous.
je sèche
NOER24R
Message par pointu le Lun 26 Fév 2018 - 23:45
Donc ton firmware a bien un nom ressemblant à ça :"opentx-x9e-shutdownconfirm-horussticks-eu-noheli-lua-luac-fr-2.2.1" ?
Et tu le met bien à jour en mode bootloader ?
Message par FROSSARD Philippe le Mer 21 Mar 2018 - 18:59
j' envisage très prochainement de changer les mécanismes de mes manches sur ma Taranis x9e, si j' ai bien compris ils s'adaptent facilement mécaniquement en rajoutant une cale d' épaisseur.
Le problème que je rencontre c 'est de cocher dans le firmware la case "horusstick" , ma radio est équipée du dernier firmware 2.2.1, ou se situe cette case, je ne la trouve pas .
Merci de votre aide.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par pointu le Mer 21 Mar 2018 - 19:10
Dans companion, réglages, préférences.
Message par 3djc le Mer 21 Mar 2018 - 19:12
Il faut reflasher le firmware avec un firmware doté de l'option horusstick (mais seulement une fois les ticks installé, sinon les sticks actuels seront tout inversé)
