Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9 - Page 2 Empty Re: Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Message par FLY91 le Sam 11 Mar 2017 - 20:11
Oui, je pense que sur la X9D, les manches sont alimentés en 5v
On peux voir sur les sites que plus personne ne dit que les manches sont compatibles X9E
FLY91
Message par LapinFou le Sam 11 Mar 2017 - 20:35
J'ai lu ton compte rendu, les manches M9 ne sont pas compatible avec la X7.
FrSky va bientôt sortir des manches M7 (à effet Hall bien sûr) qui seront, eux, directement compatible avec la X7.
Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9 - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9 - Page 2 2258904616
Message par FLY91 le Lun 13 Mar 2017 - 19:01
Ca y est j'ai trouvé! A coté du connecteur de la batterie il y a 4 condensateurs qui filtre l'entrée du circuit utilisé pour faire le 3v (un PS54295).
Il suffit de connecter le convertisseur DC-DC OKI 5v dessus.
Il y a aussi 4 contacts à gauche du connecteur de la batterie. Les 2 contacts de gauches correspondent aussi à la batterie après inter.
Je préfère me connecté sur le condo, c'est plus facile.
françois
FLY91
Message par FLY91 le Mer 15 Mar 2017 - 19:34
Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9 - Page 2 20170310
FLY91
Message par Alain Petit le Mer 15 Mar 2017 - 19:53
Je suis rentré et j'ai préparé les manches pour les poser demain. Sur ta photo on voit bien ton alim branchée sur C37 le - et C77 le +. Par contre tu as un autre chimique sur C71 je pense que c'est pour une autre bidouille Cool
Je ferai l'alim avec un 7805 car je n'ai que cela sous la main, plus tard je verrai pour une alim a découpage.
Merci pour tes photos et les infos car cela donne un vrai plus à cette radio.
Amitiés modéliste Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9 - Page 2 818067345
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par FLY91 le Mer 15 Mar 2017 - 20:13
Bonsoir
L'autre condo était d'origine, mais tu as raison les 2 fils vont alimenter une autre bidouille: un récepteur FRSKy sortie PPM qui est utiliser pour faire de la double commande avec un l'emetteur de ma femme (codage) futaba. Comme cela elle peut piloter ses planeurs et mes planeurs sans rien changer
François
FLY91
Message par Alain Petit le Ven 17 Mar 2017 - 13:24
bonjour,
Voilà près 2 heures de boulot les manches à effet hall sont posés sur la x9e.
Même constat que François il faut inverser la profondeur et les gaz en input
par contre pour les trims je regarderai ce soir.
Sur la page "moniteur des canaux" après inversion tout est parfait par contre sur la page ou apparait les 2 manches les actions son inversées à l'écran ?
Test quand la météo sera avec nous.
Amitiés modéliste
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par 3djc le Ven 17 Mar 2017 - 13:44
Firmware avec l'option horusstick, et plus besoin d'inversion
Message par FLY91 le Ven 17 Mar 2017 - 13:59
Alain fait attention avec les trims, vérifie bien avec la position des servos pas seulement avec le dessin des manches, j'ai été obligé d'inverser la dérive mais je ne sais plus si je c'est un erreur de ma part.
3djc: Ou est elle cette option je ne l'ai pas trouvé dans la dernière version
François
FLY91
Message par 3djc le Ven 17 Mar 2017 - 14:06
Je ne sais plus si elle existe en 2.1.x, mais en 2.2 elle est avec les autres options de Firmware, comme masstorage ou multimodule
Message par Alain Petit le Ven 17 Mar 2017 - 15:10
Ok pour le 2.2 ce soir je met cela sur la radio pour voir,
Amitiés
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par 3djc le Ven 17 Mar 2017 - 15:13
Oui, je viens de vérifier, c'est pas dispo en 2.1, mais en 2.2, c'est bien dans la liste Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9 - Page 2 2258904616
Message par FLY91 le Ven 17 Mar 2017 - 17:41
J'ai trouvé l'option horusstick. Je n'ai pas vu de différence.
François
FLY91
Message par Kilrah le Ven 17 Mar 2017 - 17:51
Tu as bien retéléchargé le firmware et reflashé?
Message par FLY91 le Sam 18 Mar 2017 - 16:59
Sais tu quelles différences je devrais voir?
FLY91
Message par 3djc le Sam 18 Mar 2017 - 17:07
Les inversions sont normalement gérée par le firmware
Message par FLY91 le Lun 20 Mar 2017 - 20:37
J'ai voulu installer le firmware "opentx-x9e-horussticks-fr". Plus de de son plus d'mage. Impossible de mettre sous tension. Ecran noir total.
Quelqu'un a une idée
François
FLY91
Message par 3djc le Lun 20 Mar 2017 - 21:49
Dis comme ça, ça peut être beaucoup de choses !
Message par FLY91 le Lun 20 Mar 2017 - 23:13
Bonjour la galère. Bon j'y suis arrivé.
1) Les manches sont dans le bon sens par rapport au menu qui montre les manches
2) Par contre, encore un pb au niveau des trims. Pour que le trim d'aileron soit dans le même sens que le manche au niveau des servos, il doit être inversé. Visuellement, c'est inversé.
3) Il faut que je vérifie sur un avion pour être certain que tout soit dans le bon sens
FLY91
Message par Kilrah le Mar 21 Mar 2017 - 10:56
Donc le firmware flashé n'a pas l'option activée (ou il y a un bug et ça marche pas).
Message par FLY91 le Mar 21 Mar 2017 - 20:08
Si on désire que le trim aille dans le même sens que le manche (en vol c'est mieux) et après avoir réglé tous les sens sur un avion, seule la visualisation du trim dérive est visuellement inversé par rapport au manche .. Ceci n'est pas très grave.
Le seul petit problème est lors de la mise sous tension pour accéder à l'USB, il faut faut mettre le trim de dérive à gauche et non pas à droite.
Je suppose que la prochaine version prendra ce petit défaut en compte
François
FLY91
Message par 3djc le Mar 21 Mar 2017 - 20:21
Je viens de tester le firmware, il n'y a aucune modification sur les trims. Tu est certain de les avoir remonté dans le bon sens ?
Message par FLY91 le Mar 21 Mar 2017 - 20:26
as tu monté les nouveaux manches avec? le problème vient que les trims ne vont pas dans le même sens que les manches M9. C'est le sens du manche de la dérive qui a visiblement bougé, le trim aurait du bougé avec.
François
FLY91
Message par Kilrah le Mar 21 Mar 2017 - 20:40
Attention y'a mélange là. L'option horussticks est prévue, comme le nom l'indique, pour des manches de Horus.
Pour des M9, tu es apparemment le premier à faire cette modif (je ne savais même pas qu'ils pouvaient se monter sur une X9E?! Il a toujours été dit que les manches X9D n'étaient pas mécaniquement compatibles avec un montage sur X9E et surtout inversément Shocked )
Les manches de Horus sont complètement indépendants des trims, quand on les installe on ne touche pas aux trims d'origine ni à leur câblage, on coupe les câbles des 2 potards et on soude les capteurs Hall à la place.
Après une petite recherche il s'avère que les M9 viennent avec un câble qui va aux trims, donc si on utilise les prises fournies au lieu de couper comme dans le cas des manches de Horus ce câblage est modifié, et visiblement il est inversé sur la X9E par rapport à la X9D pour laquelle ces manches sont prévus.
Donc il faut soit qu'on fasse encore une nouvelle option (grrrmbl) ou que eux qui veulent faire cette modif en plus de sélectionner l'option horussticks démontent les petits PCBs des trims et les retournent. Normalement ils sont symétriques, donc ça doit le faire.
C'est déjà un coup de bol que les pinouts des connecteurs soient visiblement compatibles entre X9D et X9E, il n'y avait aucune raison de s'attendre à ce que ce soit le cas, tout le monde est parti du principe que tu avais fait le montage à la manière des manches Horus en coupant/soudant.
Message par FLY91 le Mar 21 Mar 2017 - 20:56
Bonjour Kilrah
Il ne s'agit pas de simplement de couper les fils. Les effets Hall sont alimentés en 5v pas en 3v comme les potards (voir ci-dessus)
Pour les trims, l’idéal serait de pouvoir programmer le sens des trims sur les commandes, et uniquement sur les commandes, pas sur la visu. Je n'ai pas trouvé cette possibilitée
FLY91
