Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Message par FROSSARD Philippe le Mer 21 Mar 2018 - 21:22
Ok ,merci.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par DidF76 le Ven 9 Nov 2018 - 7:48
Je vais prochainement changer les manches de ma Taranis X9E.
J'ai acheté les modèles M9 pour X9D+.
Mes manches actuels (potentiomètres) sont alimentés en 3 volts et les Trims en 3.3 volts.
Ces tensions doivent être compatibles avec les M9 car nombreux d'entre vous les ont déjà implanté.
Je suis déjà en version 2.21 et l'option 'HorusStick' apparait donc dans les préférences de Companion.
Je cocherai cette option une fois les nouveaux manches installés.
Questions:
Quel est l'incidence de cette option sur le Firmware?
D'avance Merci
DidF76
Message par 3djc le Ven 9 Nov 2018 - 7:57
- les tensions sont compatible avec ces sticks, pas de soucis
- les sens des axes des stick d'origine x9e n'est pas le même que celui des autres radios FrSky, donc quant on met des sticks M9 ou Horus dans un x9e, certains axes sont inversé (gaz et profondeur de mémoire). Cette option de firmware les remets juste dans le bon sens, rien d'autre (les réglages de modèle, de radio,.. ne sont pas modifié, c’est juste une adaptation du sens des sticks)
Message par DidF76 le Ven 9 Nov 2018 - 8:09
Merci pour cette précision,
Bonne journée
Didier
DidF76
Message par DidF76 le Dim 2 Déc 2018 - 13:21
Je viens de changer les manches de ma X9E par des M9.
J'ai remis sous tension, tout fonctionne avec une inversion sur la profondeur et les gaz.
Je suis en opentx 2.21.
J'ai coché l'option Horustick sous companion, puis reflascher la radio, mais les manches sont toujours inversés.
Je m'aperçois que mon firmware est toujours de la forme:
'opentx-x9e-shutdownconfirm-eu-noheli-lua-luac-fr.bin'
Comment fait on pour récupérer celui avec l'option HorusSticks?
"opentx-x9e-shutdownconfirm-horussticks-eu-noheli-lua-luac-fr-2.2.1"
D'avance merci
DidF76
Message par DidF76 le Lun 3 Déc 2018 - 7:12
Mon problème est réglé, en migrant en open 2.22 (à partir de la 2.21) j'ai récupéré le bon firmware avec l'option "HorusStick".
Tous les débattements sont dans le bon sens.
Un grand merci à tous pour votre aide,
Bonne semaine
Didier
DidF76
