Bug mode écolage?
Bug mode écolage?
Message par electricpaps le Mer 15 Fév - 20:02
J'ai peut être trouvé un Bug.
Le problème:
Avec une radio "maître" X9D+ FW 2.0.17
et une autre Taranis "élève" X9D+ FW 2.1.xx
J'ai constaté que "l'élève" n'envoie pas les mêmes débattements (constaté sur l'écran et le modèle) que le "maître".
Et ce sur les voies 2 (Ail) et 3 (Prof) uniquement.
J'ai tout vérifié (subjectif, je sais....) et finalement j'ai crée un modèle simple 4 voies sans rien d'autre.
Là ça marche correctement (la radio "élève" n'est donc pas en cause à priori, ça vient du modèle).
J'ai cherché la différence avec mon modèle d'origine (un M2000) et j'ai trouvé ceci:
J'ai utilisé des "Global Variables (GV)" pour modifier les dual rates et expo dans 3 phases de vol.
La radio "élève" envoi à peu près 1,5 fois les débattements sur les voies 2 et 3, et dans chaque phase de vol c'est pareil.
En enlevant les GV du modèle tout rentre dans l'ordre.
Est que quelqu'un a constaté des choses similaires?
Des avis?
electricpaps
Re: Bug mode écolage?
Message par Kilrah le Mer 15 Fév - 21:21
Impossible de comprendre sans voir les configs de tes 2 radios, donc poste les si tu veux des commentaires.
Message par electricpaps le Jeu 16 Fév - 11:48
Merci Kilrah,
Voici un lien pour récupérer les fichiers xxx.eepe
Radio élève doit être lu sous companion 2.0
Radio instructeur doit être lu sous companion 2.1
electricpaps
Message par electricpaps le Jeu 16 Fév - 11:49
Non, c'est l'inverse.....
electricpaps
Message par Kilrah le Jeu 16 Fév - 12:42
Tu as un multiplicateur PPM réglé à 1.2 sur la radio maître, ça pourrait venir de ça. Normalement avec une autre radio sous OpenTX en élève il doit être à 1.0.
Message par electricpaps le Jeu 16 Fév - 16:06
OK, je teste ce soir......
electricpaps
Message par electricpaps le Dim 19 Fév - 9:03
C'etait bien ça. Very Happy
Merci Kilrah
electricpaps
