que faire quand on reçoit une TaranisQ
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: que faire quand on reçoit une TaranisQ
Message par discotd5 le Jeu 30 Mar 2017 - 19:21
Re.
En fait, la première solution correspond en gros à ce que je fais ?
Pour la seconde, ça ne fonctionne pas, c' est la première chose que j' ai essayé.
Lorsque je paramètre la radio avec cette configuration et que j' envoie un modèle vers la radio, il n' est pas configuré comme il faut . Evil or Very Mad
discotd5
discotd5
Message par Invité le Jeu 30 Mar 2017 - 19:55
Est-ce que le fichier avec le modèle a un setup bien configuré. C'est la première chose qu'il faut voir avant de le copier sur la radio.
Car le fichier EEPE qu'on balance à la radio contient aussi le setup. Et s'il est mal configuré a chaque fois la radio est aussi mal configurée.
Le fichier ouverts sous Companion
Et une fois ouvert...
Ensuite on peut tout sauvegarder depuis Companion vers la radio.
Message par discotd5 le Ven 31 Mar 2017 - 10:26
Re.
Ben... voila. Merci Murphy, il était là mon Pb.
Je configurais ma radio dans la fenetre: "modifier les réglages" à l' accueil de OpenTx, mais ce n' était pas suffisant !
Là, ca doit fonctionner.
discotd5
discotd5
Message par discotd5 le Sam 1 Avr 2017 - 12:36
Re.
Je reviens vous ennuyer avec mes questions.
J' ai recu la carte SD destinée à ma radio. donc changement sans chercher plus avant.
Les modèles que je m' attendais à etre obligé de recharger sont toujours là ! mais à l' allumage la radio m' indique le la carte SD doit etre mise à jour.
Evidement, je suis bete, copie des fichiers sdcard-taranis-x7-2.2v0008 et tout rentre dans l' ordre.
Mais alors, quelles sont les différentes mémoires de la radio ?
La mémoire des modèles n' est pas la carte SD ?
C' est le firmware qui est dans la carte ?
discotd5
discotd5
Message par Invité le Sam 1 Avr 2017 - 13:43
C'est l'EEPROM qui est dans la radio qui contient la liste et réglages des modèles et le réglage setup de la radio.
Sur la carte SD il y a surtout les LOGS, SCIPTS et SOUND pour l'exploitation du pilotage.
Message par discotd5 le Sam 1 Avr 2017 - 13:58
Ben, encore une fois merci Murphy.  Very Happy
Meme si la curiosité est un vilain défaut Je me coucherais moins bete ce soir.
discotd5
discotd5
Message par Invité le Sam 1 Avr 2017 - 14:01
Pour confirmer c'est en fait l'EEPROM que tu charges dans Companion pour modifier/créer des modèles.
Message par totonor le Jeu 6 Avr 2017 - 21:57
Est ce que ce tuto s'applique tout pareil pour la qx7 ? C'est pour installer la derniere version N366.
http://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12
A quoi correspondent les options de compilation ?
Autre chose, si je veux verifier les mises a jour sous opentx, cela me marque impossible de rechercher des mises a jour (opentx n366).
totonor
Message par gravel le Jeu 6 Avr 2017 - 22:31
Comme la QX7 est en 2.2, prends plutôt celui là :
http://frskytaranis.forumactif.org/t4789-tuto-preliminaire-mise-a-jour-d-une-taranis-x9d-x9d-x9e-avec-le-dernier-firmware-2-2-x-avec-d8-lr12
Regardes bien les photos : tu auras une photo ou cocher les "nighties builds" qui te permettra les mises à jour.
Enfin pour les options comme sur la photo suivante du tuto ne surtout pas cocher EU si tu veux les D8 ou LR12.
Pour la 366, il faut la SD version 8.
Message par jeta0357 le Mar 19 Déc 2017 - 19:54
