Flashage récepteur D16 EU en D16 EULBT.
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 15:00
Après avoir lu les tutos, je viens de passer ma radio Taranis plus de D16 EU en D16 EULBT sans aucun souci. Je viens de flasher 2 nouveaux récepteurs D16 EULBT sans aucun souci également, maintenant je veux flasher mes anciens récepteurs et malgré toutes les explications que vous donnez dans les tutos et les deux cordons de flashage que j'ai fait et bien j'ai un message d'erreur " Firmware Update error" OU et mon erreur ??? Merci
maxenbase
maxenbase
Re: Flashage récepteur D16 EU en D16 EULBT.
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 15:25
Salut Lapin fou,
c'est un X8R acheté en 2015.
maxenbase
maxenbase
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 16:25
Je flashe avec un cordon que j'ai confectionné comme indiqué sur le tuto. Ce cordon est branché sur l’arrière de ma radio et sur le Smart port de mon récepteur.
maxenbase
maxenbase
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 16:50
Crois tu que cela puisse venir du cheminement de ma carte SD lors de la copie de mes fichiers téléchargés pour la MAJ ??
maxenbase
maxenbase
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 17:21
Je ne pense pas que cela vienne du RX car j'ai volé avec hier en mode D16 EU.
Le récepteur que j'ai pu flasher est un D16 eulbt que je venais d'acheter. Ce sont mes anciens récepteurs D16 EU que je n'arrive pas à flasher.
maxenbase
maxenbase
Message par Invité le Dim 12 Fév 2017 - 17:32
maxenbase a écrit:Je ne pense pas que cela vienne du RX car j'ai volé avec hier en mode D16 EU.
D'abord c'est pas un D16 ton récepteur mais un X8R ou D8R ou V8R. Arrêtes d'appeler tes récepteurs D16 ça n'existe pas.
Ensuite si ton récepteur était en EU-LBT pourquoi l'avoir flashé en EU-LBT ? Si ça se trouve tu n'as rien changé et il continu à fonctionner dans son mode à lui défini à l'achat. C'est pourquoi les autres tu n'arrives pas à les flasher et tu doit avoir un problème de cordon ou de prise ou de connection sur la radio ou le récepteur.
Message par LapinFou le Dim 12 Fév 2017 - 17:33
C'est embêtant... Surtout que le mode EU est à éviter à tout prix. Il faut absolument utiliser le mode EU-LBT.
Peut-être que tu peux voir avec ton vendeur et lui demander de faire la mise à jour ?
S'il voit un problème, (et que c'est un bon vendeur) il pourra faire marcher le SAV.
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 17:50
Ok, je vais encore bidouiller un peu et si je n'y arrive pas, je suis bon pour acheter 4 autres récepteurs nouvelles normes.
maxenbase
maxenbase
Message par Invité le Dim 12 Fév 2017 - 17:59
Vérifies la modification de ton câble de transfert et si tu utilises les bons ports sur la radio.
Message par maxenbase le Dim 12 Fév 2017 - 18:24
Ok,
je viens de vérifier mon câble, il me semble bien soudé. Par acquis de conscience j'ai fait un 3ème câble en changeant mon fil de brasure. Je viens d'essayer et je suis arrivé à flasher mon récepteur X8R EU en X8R EULBT.
Encore merci pour votre aide et votre patience
maxenbase
maxenbase
Message par Invité le Dim 12 Fév 2017 - 20:15
Moi j'ai pas fait de soudure. Juste inversé fils rouge/noir coté Tx...
Message par maxenbase le Lun 13 Fév 2017 - 10:51
Le câblage était correct, se sont les soudures qui ne faisaient pas contact. Je viens de flasher mes 4 autres RX sans aucun problème.
Bonne journée et merci.
maxenbase
maxenbase
Message par gdh le Jeu 17 Aoû 2017 - 8:25
LapinFou a écrit:C'est embêtant...  Surtout que le mode EU est à éviter à tout prix. Il faut absolument utiliser le mode EU-LBT.
pourrais tu confirmer et si oui pourquoi garder dans le pack pour flashage  les firmwares EU?
Message par gdh le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:22
celui de ce Tuto:
qui donne ce lien:
Pack Update RX EU - non-EU 2.0.x.zip
Message par LapinFou le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:50
OK, j'ai vu le pack.
Je ne sais pas pourquoi c'est dedans, mais dans tous les cas il faut uniquement utilisé la version LBT.
Si tu veux les toutes dernières versions, alors utilise ces packs:
