Nombre de voie maxi Opentx ?
Message par Bartste le Jeu 9 Fév - 7:16
Bonjour à tous. Petite question général sur Open tx...
Peut-on envisager d'avoir plus de 32voies avec un seul programme ? Ou je devrais passer en double radio ?
Idéalement il m'en faudrait une 40aine...
Je ne me suis pas encore balader sur OPentx 2.2, mais peut-on envisager d'avoir 2 modules externe sur la Horus ?
Bartste
Re: Nombre de voie maxi Opentx ?
Message par Eric49 le Jeu 9 Fév - 7:21
Bonjour Bartste,
je ne saurais répondre à ta question (quoi que je doute que l'on puisse avoir plus de 32 voies)
mais je suis curieux de savoir à quoi toutes ces voies seraient dédiées (engin TP ? )
Eric49
Admin
Message par Bartste le Jeu 9 Fév - 7:53
Dès que j'ai fini les quelques projets en cours, j'attaque une Menzi M545. Pour l'instant je mets les idées sur papier et je cherche des solutions au divers problèmes...
La Menzi M545 est l'évolution de la Menzi A91 4x4 plus que j'ai vendu fin d'année passée.
Au niveau de la tourelle est est sensiblement identique en terme de voies, j'aurai juste une vanne de régulation de pression en plus et 3 voies pour la commande d'un module son/lumière/(fumée)
Par contre le chassis est encore plus complexe, j'ai 2 voies supplémentaire pour les roues arrières (direction arrière) et 2 voies pour le griffes télescopiques, de plus il me faut 2 voies auxiliaire dans le chassis au lieu d'une seul pour le mode "train". Je pourrais bricoler en passant par des commutateurs de voies, mais si je peu éviter de préfère...
Bartste
Message par 3djc le Jeu 9 Fév - 7:58
On est limité a un seul module externe, donc 32 voies sur une radio (ce qui est aussi celle d'OpenTx)
ps : tu devrais tester une x9e, on peut y mettre 18 switchs Wink
Message par jeta0357 le Jeu 9 Fév - 8:36
je viens de regarder ta vidéo, maintenant je comprends pourquoi tu as besoin de tant de voies !!
c'est un truc de fou quand même,
ce qui m'épate c'est que tu te souviennes de tous les inters !!!
mais franchement chapeau bas Shocked
Message par Bartste le Jeu 9 Fév - 9:10
3djc a écrit:On est limité a un seul module externe, donc 32 voies sur une radio (ce qui est aussi celle d'OpenTx)
J'ai déjà songé a la X9E, mais je pilote vraiment au pouce et j'ai besoin de pouvoir atteindre plusieurs commandes en même temps, par exemple les joysticks (bras) + un switch (bras telescopique) + un slider ou autre commande proportionnelle (propulsion).
Bartste
Message par ceuse le Jeu 9 Fév - 12:00
la version pupitre donne une meilleure accessibilité aux interrupteurs car la radio est plus stable, ergonomiquement parlant, mais encore faut il s'y habituer
ceuse
Message par Kilrah le Jeu 9 Fév - 18:29
il serait possible de brancher un 2e module externe sur la sortie écolage et avoir de nouveau entre 8 et 16 canaux en fonction du module.
OpenTX ne gère en interne pas plus de 32 canaux, mais pour un programmeur ce serait possible d'augmenter le nombre assez facilement pour un usage particulier si la compatibilité avec la version "standard" n'est pas nécessaire.
Message par Bartste le Jeu 9 Fév - 18:34
Ok, c'est ce que je craignais, la sortie écolage, je l'utilise déjà comme entrée pour avoir plus de joy et switch sur la radio...
Bartste
