[3D] Support pour écran FPV
Bonjour a tous, comme je ne trouvais pas de support correspondant à mes besoins j'en ai imprimé un.
je voulais qu'il soit simple et léger
qu'il puisse se retirer facilement quand je n'ai pas besoin de l’écran
Voila l'objet : http://www.thingiverse.com/thing:234675
Dites moi ce que vous en pensez.
Je retourne imprimer d'autres trucs pour ma taranis....
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: [3D] Support pour écran FPV
Pas mal du tout !
Tu as dessiné avec quel soft ?
Pour la partie 'clipsable', tu as procédé par essais pour savoir quelle ouverture faire pour que ca tienne 'dur' sans que ca délamine ?
.AleX.- Messages : 1459
Dessiné sois SketchUp
Je suis parti d'un modèle déjà fait, puis j'ai d'abord essayé de l'adapter, pour enfin le refaire, il a fallu 2 essais pour affiner l'épaisseur.
ingénieux et différent, je n'avais pas pensé à l'imprimante pour ça... le clip est -il rigide et réglable sans trop de lousse à la longue ?
Armaguedon972- Messages : 569
rhaa c'est canon! exactement ce que je cherche depuis une semaine...
par contre je n'ai pas d'imprimante 3d...
caponicho- Messages : 15
Vraiment bien ! très bonne idée ! Le pois de l'écran ne gène pas trop ? Il faudrait pas mettre l'attache pour la sangle du coté écran ?
Le support tient bien, il est assez serré côté poignée.
Avec l'écran, le récepteur et la batterie, ça commence à faire du poid, mais ça va encore.
Côté attache je ne l'utilise paś mais je vais essayer de me faire un support radio complet.
A suivre.
A suivre.
je cherche aussi qq chose qui ressemble à un pupitre comme cela existe pour des graupner par exemple, et qui permet de fixer dessus la Taranis, l'écran , le récepteur 5ghz , la batterie pour dito
car sur la Taranis, il n'y a pas beaucoup de chose de prévu pour la fixer sur un pupitre
merci d'avance pour le suivi de ce fil
Rpger
Rpger
j'ai pas bien compris ce qui empêche l'écran de basculer vers l'avant ?
mais beau travail !
Merci du partage.
mais beau travail !
Merci du partage.
» Impression 3D: KGL Printing
» [3D] Support HP
» Support Antenne pour Frsky X8R
» IMAGE ECRAN POUR X12S
» Modif support Taranis X9E
» [3D] Support HP
