TTSAutomate pour créer ses propres annonces OpenTX
+7
Jeep1656
Didier85
EPARDELIERE
alain17870
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TTSAutomate pour créer ses propres annonces OpenTX
Bonjour a tous,
grand merci "LapinFou" toujours aussi reactif.
Bonne journée
Bonne journée
Didier85- Messages : 209
De rien !
Bonjour Lapinfou,
J'ai la dernière version de la SD X7Q:
MD5: 5E1CC8116B7D86DD47467B452178BB30
sacré boulot d'éliminer les blancs superflus avec Audacity!
je suppose que tu as passé tous les fichiers .wav qui en contenaient à la moulinette, au moins les francophones?
Par contre je trouve personnellement que le débit des phrases est un peu long, et qu'on pourrait aussi gagner sur les durées d'annonces.
j'avais utilisé un fichier .psv que tu avais aimablement partagé, pour justement jouer sur ce paramètre avec TTSAutomate.
y en aurait-t-il un plus récent disponible?
Jeep
Jeep
Jeep1656- Messages : 383
Non pas de fichier plus récent.
J'ai effectivement passé toutes les annonces à la moulinette pour retirer les blancs.
Pour l'accélération des annonces, ce n'est plus disponible avec la dernière version de TTSAutomate, alors je fais avec.
Il est possible de changer la vitesse de lecture avec Audacity (il faut faire Effet>Changer le tempo) mais c'est un boulot énorme !
Personnellement les annonces me conviennent telles qu'elles sont.
Un merci au passage à LapinFou pour la mise à disposition des packs SD prêt à l'emploi.
daniel31- Messages : 20
SoX me fait penser à ImageMagick pour l'audio.
Par contre il semble ne plus être maintenu depuis 2015.
Je viens de jeter un oeil dans le dépôt...
Il y a eu de la maintenance en 2018 et peut-être même en 2019...
Ceci dit, si l'outil fait ce que l'on attend de lui, peu importe la date de la dernière modif...
salut,
j'ai bien lu vos réponses...
Merci Lapin Fou,
je suis sur la version TTXAutomate 3.1.0.1 (la dernière?), avec Hortense Desktop Microsoft Fr, et là j'ai un réglage de débit (réglé sur 4 ou 5)
Pour essai, je dois régler sur 2 pour obtenir un débit équivalent à Celine French Amazone, qui n'a en effet pas de réglages "débit" ou "volume" (test sur "SOUNDS/SYSTEM/hello").
Il semblerait donc que cela dépende de la sélection de la Dame (ou du Monsieur!).
...Rien de grave à tout çà, de toute manière, pas là peine de perdre du temps là-dessus...çà reste un choix personnel.
Merci donc à l'équipe, toujours prête à sulfurer pour améliorer le moindre petit truc.
Comme l'a fort bien dit Ceeb182: LapinFou a déjà fait un énorme boulot en fournissant, à chaque évolution, une image de SD pour chaque famille de radio, qui permet d'avoir très facilement une version prête à injectée.
Je pense que le mieux pour moi, si je veux rester avec ma copine Hortense, est de comparer la liste (pratique le listing .txt fourni) et de mettre à jour mon propre fichier "sounds/fr".
J'ai remarqué durant mes essais que la ponctuation provoquait aussi un temps mort, je peux gratter là aussi!
Pour la moulinette Audacity, il faudrait que je le fasse aussi...au besoin, car c'est un sport!
Bonne continuation et encore merci pour le partage, le wiki OpenTX.doc devient une mine d'or!
jeep56
Merci Lapin Fou,
jeep56
mon OpenTx Speaker se plante sous win10. pas compris; j'ai réinstallé TTSAutomate 3.1.
j'ai d'abord rencontré le problème de nos lettre accentuées, pour lequel LapinFou a donné la solution d'un encodage UTF8 BOM
Mes fichiers Wav obtenus, j'ai découvert qu'à l'importation du fichier .csv la fenêtre permettait de préciser l'encodage
Et les paramètres de volume et de débit contextuels:
Pour moi, avec Julie/micro ça me va bien.
Jeep1656 a écrit:....Il semblerait donc que cela dépende de la sélection de la Dame (ou du Monsieur!)....
attention, Ao2, c'est un fichier .psv et pas .csv
Je viens de travailler sur mes annonces, particulièrement sur celle des modèles qui ne se faisaient pas.
J'ai pu comprendre le processus, bien expliqué par 3djc, y compris la façon de tester.
j'avais déjà visité la fenetre débug (vieux réflexe du boulot) et remarqué l'erreur du dossier modele non trouvé.
merci à ceux qui ont participé par questions et réponses.
J'ai donc utilisé TTSAutomate (voix: Microsoft Hortence, débit 4 ou 5, volume 100) pour compléter mon dossier SOUNDS/fr, en y incluant les éléments nécessaires sous le format suivant:
\SOUNDS\fr\SYSTEM|modelpwr|Attention, récepteur encore sous tension ! (existant)
\SOUNDS\fr|nop001|annonces modèles
\SOUNDS\fr\SIMULATEUR|name|modèle Relax 2
\SOUNDS\fr\RELAX_II|name|modèle Relax 2
\SOUNDS\fr\VENTUS_2C|name|modèle Vantusse 2 C
\SOUNDS\fr\DG_808S|name|modèle D G 808 S
\SOUNDS\fr\ASW_17|name|modèle A S W 17
\SOUNDS\fr|nop002|annonces utilisateur
\SOUNDS\fr|accx|Accélération X (existant)
je l'ai placé entre des nop001 et 002 qui ne gènent pas (création d'une annonce inutile), çà m'aide à me repérer!
comme déjà indiqué, il est capitale de respecter la structure du chemin et le nom du dossier rigoureusement idendique au nom du modèle dans la radio.
Pour faciliter ces mises à jours personnelles je préfère utiliser Notepad++ (free), avec lequel j'édite mon fichier.psv (surtout ne pas changer de type en enregistrant); toujours bien conserver la structure du fichier, puis sauvegarder quand c'est fini (toujours en.psv!)
une passe par TTSAutomate me regénère mon dossier (/fr )à récupérer dans le dossier (wav/SOUNDS/ ) généré.
çà fonctionne bien sous Companion 2.3.5 via "Simuler radio" (et pas "simulation" du modèle). Bientôt sur la radio!
On s'éclate avec OpenTX et les Taranis!
Jeep
Jeep
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» Créer des icones pour Taranis
» Pour créer des annonces, Balabolka
» Procédure pour créer une annonce
» TUTO pour créer des packs de voix facilement
Page 2 sur 2
