OpenTX RC9 (n361)
+7
cdauv
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: OpenTX RC9 (n361)
OpenTX Companion 2.2.0 RC9 (N361) - Windows Installer
If you get an error about “api-ms-win-crt-runtime-I1-1-0.dll missing” install MS VC++ 2015 runtime.
Et Companion permet de communiquer avec la Horus ?
Ca n'est pas ce que j'ai justement dit ????
Lire la liste des modifications apportées nous met en encore une fois sur le c.. ! ... Pardon sur notre postérieur.
Woaw !
C'est impressionnant la quantité de choses que vous ajoutez/améliorez d'une (pré)version sur l'autre.
De plus c'est agréable à lire (Nouvel an chinois ) + le dernier point ...
Merci à toute l'équipe !!!
Woaw !
impossible de commencer ce post sans remercier toute l'équipe de dev pour ce super travail
1er question pour moi
j'ai mis à jour companion et par la même occasion la radio en 361
étape suivante: j'essaye de récupérer mes modèles par l'icone adéquate , la fenêtre s'ouvre bien mais rien ne se passe,
il y a quelque chose à faire que je ne fais pas ?
mais quoi?
un briquet pour ma lanterne
mais quoi?
jeta0357- Messages : 1234
Oui c'est super mais il faut aussi changer la SD et il y a un nouveau répertoire MODELS,
a quoi sert il?
a quoi sert il?
diiity- Messages : 1950
CoyotteDundee a écrit:Lire la liste des modifications apportées nous met en encore une fois sur le c.. ! ... Pardon sur notre postérieur.
Woaw !
CoyotteDundee, tu peux donner l'adresse de cette liste des modifications?
D'où vient ta capture d'écran ? Chez moi, le simulateur OTX-2.2.0RC9 est en anglais.
Sinon, félicitation à l'équipe. Comme d'hab vous avez fait un boulot d'enfer !!
Pour l'instant le seule choses notable: il y a des bouts pas encore traduit en français. Mais bon, comme c'est une RC, j'hésite à ouvrir un ticket pour quelque chose d'aussi peu important.
Est ce que vous pourriez ouvrir des sujets séparés, c'est pas facile pour moi de tracker les questions dans un tread unique !
diity : si tu as télémétrie absente, c'est que le module ne répond pas bien, et donc que l'on ne peut pas savoir si le protocol est présent ou pas. As tu activé la telem dans le config.h et l'adresse pour les modifs, c'est la TOUTE premieères ligne de cette enfilade ....
jetta : quel radio ???
le lapîn, indique moi les bouts non traduits, je mettrais ca a jours
LapinFou a écrit:D'où vient ta capture d'écran ? Chez moi, le simulateur OTX-2.2.0RC9 est en anglais.
c'est là
https://frskytaranis.forumactif.org/t3938p175-module-multi-de-banggood
3djc a écrit:Est ce que vous pourriez ouvrir des sujets séparés, c'est pas facile pour moi de tracker les questions dans un tread unique !
si c'est le config.h du firmware du module, je ne l'ai pas encore ouvert. D'ailleurs je ne sais pus où se trouve la procédure
Le "télémétrie absente" vient du fait que le firmware de tom module multi doit être mis à jour et avec l'option ad hoc activée pour pouvoir bénéficier du statut.
Au niveau firmware quasi rien de nouveau pour la Horus... par contre le support (beta) de la Horus dans companion est un assez gros morceau...
Kilrah a écrit:Le "télémétrie absente" vient du fait que le firmware de tom module multi doit être mis à jour et avec l'option ad hoc activée pour pouvoir bénéficier du statut.
ok merci
Kilrah a écrit:Au niveau firmware quasi rien de nouveau pour la Horus... par contre le support (beta) de la Horus dans companion est un assez gros morceau...
Donc je répond "Non" à la question "Peut-on modifier directement les programmes des modèles de la Horus avec Companion ?".
Mais tu comprend quoi par : le support de la Horus dans companion ?????
OUI, on peut modifier les modèles Horus sur companion dans cette version
YES je confirme
je modifie sans problèmes les modèles dans companion RC9 et je les sauvegarde sans souci
D'accord je vais tester...
D'abord j'ai branché la radio éteinte sur le PC. Installation de DFU utils et la radio est reconnu. Ouverture de Companion V361. Je clique le bouton "Lire les réglages et modèles depuis la radio"... et rien...
Changement. Je branche la radio allumée et j'ai accès à la carte SD... Ensuite "Lire les réglages..." je vois le contenu de la SD et je peux éditer les modèles.
Ca c'est une très bonne nouvelle. Mais il faudrait bien l'expliquer et le confirmer dans la rubrique de la Horus.
Sinon je peux pas encore je pense recopier directement mes EEPE de la X9D mais question programmation ça ira quand même certainement plus vite et ce sera plus facile.
Bravo l'équipe de développeurs...
peux pas te répondre
perso j'ai laissé ma TGY 9x en version 2
ma X9D restera en version 2.1 car la horus la remplace
et ma horus elle est en version 2.2
donc pas d'impor des modèles X9D vers 2.2
Idem pour moi. J'ai d'ailleurs essayé de glisser des modèles du fichier EEPE 2.1.9 vers le fichier Horus et ça marche pas.
Par contre la Horus est en N360. Je vais la passer en N361.
» 0pen TX 2.2 RC 9 N361 et Taranis plus
» Wizard model a partir de companion RC9 n361
» Importation des modèles Horus vers companion RC9 n361
» Bug OpenTx?
» Bug OpenTx?
Page 1 sur 6
