Taille mémoire des cartes SD
Cette question s'adresse sans doute plus à Kilrah ou 3djc :
J'ai lu dans la procédure de mise à jour de la Horus qu'il était conseillé d'utiliser deux cartes SD de 16 Gb minimum.
Il y a-t-il une bonne raison d'envisager des cartes ayant une capacité plus importante ?
Je veux dire par là que s'il s'agit de stocker les quelques sont et images de mes modèles, quelques méga devraient suffire. (en plus des fichiers indispensables pour OpenTx)
Par contre, si vous envisagez d'afficher sur l'écran une visualisation 3d du google maps local couplée au GPS interne avec traduction instantanée et pilotage bluetooth de la cafetière du club, il faudra peut-être prévoir plus de place... Surtout pour la cafetière...
Bref ... 16Gb, 32Gb ou plus ?
Re: Taille mémoire des cartes SD
En fait, ca n'est pas temps la capacité que le type SDHC. Nous avons constaté qu'en SDHC, il y a moins de soucis. Donc l'idéal est sans doute la plus petite SDHC que vous trouvez (en classe10 autant faire, mais ca n'est pas une obligation)
Super !
Merci pour l'info précise, comme d'hab !
Dans mon cas j'aipris une classe 6 de 4Go pour faire la sauvegarde de Frsky et idem pour Opentx 2.2.0 sur la Horus. J'avais pas d'autres cartes sous la main.
» flash de la mémoire
» mémoire insuffisante
» Taille des antennes
» Taille de la carte Sd
» Mémoire Companion et ralentissement
