[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
Message par K.nath le Sam 11 Nov 2017, 22:56
c'est bon j'ai réussi !!! enfin après presque 2 semaines de galère. Demain je fais mes tests en vol et je vous tiens au jus . Merci encore à tous pour votre aide !!!
K.nath
Message par djmp le Dim 12 Nov 2017, 00:17
comme quoi la ténacité ça paye Very Happy
djmp
Message par K.nath le Dim 12 Nov 2017, 21:26
Carrément !! bon , il va falloir maintenant apprendre à régler les PID . Wink ps : comment je fais pour pouvoir mettre des photos de mon montage ???
K.nath
Message par pointu le Dim 12 Nov 2017, 23:52
C'est par là !
Message par K.nath le Lun 13 Nov 2017, 21:47
K.nath
Message par K.nath le Ven 17 Nov 2017, 00:22
slt les copains !!! quelqu'un aurait-il une solution pour changer la valeur de mon signal RSSI sur l'OSD ?? sur la tara , j'ai 95% et sur l'OSD 7 %.
K.nath
Message par yoman54 le Jeu 23 Nov 2017, 19:46
Salut Roller
très bon tuto, mais pour moi, y'a des petites différences que je voudrais savoir si malgré cela, cela ne dérange pas pour la suite
J'ai téléchargé OpenTX 2.2.0 (2017-05-30) taranis X9D+ sur le site Opentx: http://downloads.open-tx.org et compagnon du même type mais arrivé a "réglage de l'application " dans compagnon je n'ai pas de :
- Utiliser les nightly builds du firmware
- Utiliser les nightly builds de companion
Les deux sont absent de la page ...
De même que toujours sur compagnon a " profil de radio / options de compilation" j'ai bien la case a cocher " Lua " mais pas celle de " mixersmon "...
Ensuite j'ai fait comme tu dis :
a/ sauvegarde du contenu de la carte SD d’origine
b/ mise en place du nouveau contenu
3/ Laissez la radio branchée et ne l'éteignez pas
Ensuite
1/ Relancez Companion
Mais problème a ce moment là,mes réglages n'ont pas été pris en compte et Companion ne m'a pas proposer de télécharger le dernier firmware et de le transférer à la radio ...
Voila le problème ...j'ai du arrêter là et j'ai remis les fichiers de la carte SD d'origine de ma sauvegarde.
Peux tu me dire ce qui n'a pas été ?
yoman54
Message par Eric84AMC le Jeu 23 Nov 2017, 20:05
Yoman54 c'est normal de ne pas avoir les nightly vu que maintenant c'est une version officielle, pas beta !
Dans les options de compilation change quelque chose, quitte et réouvre il te demandera de télécharger le firmware.
Pour le moment te prend pas la tête avec les options de compilation, tu peux ne rien cocher et cela marchera quand même. Ensuite tu pourras toujours passer la souris sur les options pour en apprendre un peu plus.
Je suis en 2.2.0 et je n'ai pas l'option mixersmon et je m'en porte très bien.
Message par yoman54 le Jeu 23 Nov 2017, 22:17
ok merci, je m'y affaire demain
yoman54
Message par yoman54 le Sam 25 Nov 2017, 00:18
Ca y est, ma taranis en version 2.2.0 officiel, jusque là tout va bien, je teste petit a petit ...
Passage de ma 2eme Taranis en version 2.2.0 demain
yoman54
Message par yoman54 le Dim 26 Nov 2017, 16:49
c'est ok mes 2 taranis sont en version 2.2.0 maintenant
Question : je dois refaire les bind sur tous mes modeles ?
yoman54
Message par yoman54 le Dim 26 Nov 2017, 17:08
OK donc aucuns problème, ça devrait fonctionner direct sans rien faire, je teste demain
yoman54
Message par rslden le Dim 17 Déc 2017, 22:36
L'avertissement en début de post est t'il toujours d'actualité ?
Ou peut on passer sa X9D en 2.2 ?
Den
rslden
Message par rslden le Lun 18 Déc 2017, 10:48
Voila, car le soucis, c'est que la X7 est devenue la radio des débutants dans notre club, que je leur fait la mise en condition sur mon PC, et que du coup, je suis obligé d'avoir les deux companions qui se font la guerre
rslden
Message par filduch le Jeu 21 Déc 2017, 13:41
Je viens de migrer d'OpenTx 2.1.9 à 2.2.1 selon le tuto et aucun problème n'est à signaler excepté que Windows XP n'est plus supporté par Companion Embarassed
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'établissement du tuto.
filduch
Message par Kristof63 le Sam 13 Jan 2018, 11:07
Génial ! Grâce à ton tutoriel, et à toutes les contributions, j'ai pu faire migrer ma x9d+ de la version 2.1.6 à la version 2.2.1, sans problème me semble-t-il. J'ai juste hésité au niveau des options de compilation où je n'ai pas bien compris à quoi servaient les différents choix scratch... L'option mixersmon notamment n'apparaissait pas. Du coup, je n'ai rien coché, même pas lua. Cela a-t-il un impact pour la suite?
Kristof63
Message par Murphy le Sam 13 Jan 2018, 13:31
Oui, mixersmon n'apparait plus en effet. Quand à lua je le coche car sinon la radio ne peut pas liter les script LUA. Je coche aussi sqt5font pour avoir un meilleur affichage à l'écran.
Si tu ne fait pas d'hélico tu peux cocher noheli par exemple.
Sinon en laissant la flèche de souris sur les options pendant une seconde tu as une explication de chaque compilation qui s'ouvre dans une fenêtre.
Message par Kristof63 le Sam 13 Jan 2018, 13:48
Merci beaucoup pour ta réponse Very Happy ! Je modifie cela ce soir.
Kristof63
Message par Kristof63 le Sam 13 Jan 2018, 18:22
D'accord. Je vais modifier mes options de compilation en sélectionnant lua et sqt5front. Par contre, une fois cela fait, dois je effectuer une manip avec mon émetteur? J'ai peur que ce soit une question un peu bête, mais tout n'est pas encore totalement clair pour moi et je crains de tout faire buger...
Kristof63
Message par Kristof63 le Sam 13 Jan 2018, 19:08
Super, je fais ça. Merci !
Kristof63
Message par mérousse85 le Lun 15 Jan 2018, 15:27
N'étant vraiment pas un pro de l'informatique, je suis en train de m'arracher ce qui me reste de cheveux scratch scratch
Pour passer en 2.2.1, j'ai téléchargé la version correspondante de Companion ainsi que le bon pack SD carte de Lapinfou.
Je pense avoir suivi correctement le tuto mais, lorsque j'arrive à la fin, c'est à dire lorsque je rallume la radio, je n'ai rien à l'écran et le HP siffle.
Qu'est ce que j'ai bien pu faire comme erreur ...........ou conneries Embarassed
Merci de votre aide.
mérousse85
