[TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
+36
Zigou34
mankwee
clems21
Gerou
TYBURN
ljt2000
mérousse85
Kristof63
filduch
rslden
Dehas
DidF76
Robi3033
piwi74
Marko33
qrocll
psychotik2k3
fdeb31
thefabrice
ventilo76
ceuse
bchv13
pp340
Thierry94
djmp
BenP
yaya67
40 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
Tu as regardé le lien que je t'ai donné pour la télémétrie ??
Au fait, tu es ou du Var ?
Dehas- Messages : 1046
oui oui , j'ai regardé mais malgré mon niveau d'English ( nv= 0 trop nul le mec mdrrr ) je n'ai rien vu qui pouvait m'aider . il y a bien un mec qui a un problème ressemblant au mien mais lui utilise les infos esc si j'ai bien compris . j'ai remis mon fil sur le TX3 , refait des tests mais toujours rien. ps : je suis de Garéoult ; p'tit village vers toulon
Oui, le gas est bien sur l' UART3, regarde la photo du lien pour bien le brancher sur le TX de la carte.
Je suis natif de la Seyne sur Mer !!
Promis j'ai tout fait pareil !! bon je pense que je vais tenter le hack en soudant un fil direct sur le composant de la D4R2. ps : on est voisin !! fait gaffe je suis capable de descendre et venir te voir !!
Non, monter, je vis dans les Vosges depuis 38 ans
ah oui quand même !!! Je suis désolé , je ne vais pas pouvoir venir !! c'est trop loin et puis " le pôle nord' très peu pour moi !! mdrrrr ps: c'est quoi l'onglet " Tethered Logging " dans béta ??? re ps : dsl pour l'erreur de frappe !
Non, juste dans l'onglet port activer lea telemetrie output mais je ne sais plus si on le laisse en auto ou on affecte la vitesse.
oui dsl j'ai fait des oublis lors de mon dernier message ! heu... je demandais juste pour info ce que s'était .
Ce sont des truc que tu peux enregistrer dans la blackbox si tu le désire.
je reviens la dessusLapinFou a écrit:Tu n'aurais pas flasher ta X9D avec l'option massstorage ??
avec une Taranis il faut flasher avec massstorage décoché
avec une Horus avec massstorage coché
c'est quand meme curieux !
ce serait plus logique de cocher dans les 2 cas
et companion fera le travail suivant le profil Horus ou Taranis
gdh- Messages : 519
salut salut !!! j'ai bien flashé avec massstorage décoché . p'tite remarque . j'ai vu lorsque que je fais des réglages genre des ports sur béta quand je save et reboot ben j'ai un p'tit message en rouge genre : Unrecoverable failure of serial connection, ! :/ étrange , non ???? Bon j'ai réussi à communiquer avec les mecs de HGLRC via Face de bouc et eux aussi me disent de faire le hack afin d'avoir ma télémétrie. bon je vais tenter ça avec la peur au ventre . ( je suis un pro de la soudure ) Bon je viens de faire le hack donc j'ai soudé un fil sur la petite patte (j6) dans la d4r2 et lui je l'ai branché sur le TX3 de ma carte . dans BF j'ai tester les ports UART1 sur sérial rx , l'UART3 sur frsky et smartport mais rien !! j'ai même essayé sans rien mettre sur l'UART1 mais rien !! dans la config j'ai juste la télémétrie de sélectionnée , j'ai même enlevé l'OSD mais rien ! pfffff je craque . Je voulais ce matin rentrer en contacter avec le mec de Projet Blue Falcon mais il est décédé depuis quelques mois . ps: j'ai deux J6 sur le récepteur donc je ne suis pas sûr d'avoir soudé au bon endroit . si quelqu'un a des précisions , je prends !! ou p'être faire un RESET SETTING nan ??? J'en ai marre de ce drone !! vraiment !!! j'ai tout branché pour voir si j'avais la télémétrie via l'OSD mais heu ... pas de signal RSSI . j'ai un message battery no full . par contre j'ai l'impression d'avoir le voltage cells . ah oui maintenant sur l'OSD quand je tourne à droite j'ai la barre d'horizon qui s'incline sur la gauche en gros tout est inversé . vraiment besoin de votre aide je craque .
gdh a écrit:je reviens la dessusLapinFou a écrit:Tu n'aurais pas flasher ta X9D avec l'option massstorage ??
j'ajouterais aussi: quel peut être l’intérêt de ne pas vouloir avoir accès au massstorage ?
quel serait l’inconvénient d 'avoir cette option par défaut
gdh- Messages : 519
alors j'ai reflasher ma carte, fait reset settings et tout et tout , mais rien . Je ne trouve que des vidéos qui parle de problèmede F4 avec le Sbus/télémétrie mais pas pour le PPM/télémétrie. et j'ai toujours ce petit message dans BF : Unrecoverable failure of serial connection . dernier truc : sur l'OSD il me marche 3.8v par cell ok mais pourtant ma batterie est presque vide 11.1v.
Au fait, sur la taranis, tu fais bien la découverte des capteurs ??
oui oui biensur . tests fait avec et sans lipo
Ben alors la, je sèche !!
ah nan !! t'as pas le droit !!! snifff sniffff
gdh a écrit:gdh a écrit:je reviens la dessusLapinFou a écrit:Tu n'aurais pas flasher ta X9D avec l'option massstorage ??
ups !
gdh- Messages : 519
On m'a dit sur un forum que mon signalétait analogique donc surement trop lent pour une F4 . j'ai commandé un X4R SB , on verra bien . je vous tiens au jus !!
Slt les copains , me revoilà mouahahahahahahahaha Bon ayant une tara un peu ancienne , il s'avère qu'elle n'accepte pas la norme EU_LBT . Donc n'ayant qu'un seul model et en plus en D8 , je me suis dit que j'allais flasher mon module interne au lieu de flasher mes RX à chaque vu que cela va être la nouvelle norme d'après ce que j'ai compris . Bref , quelque firmware prend ??? J'ai que sur le site de frsky il y en avait le XJT_LBT et j'ai vu le tuto de " Heisenberg " et il donne des fichiers à télécharger avec tout ce qui faut dedans mais pour les branches 2.0.x et 2.1.x . Moi je suis en 2.2.0 . je prend lequel du coup ???
salut,prend le dernier,le 2.2.0,mais je ne suis pas un spécialiste,donc si un membre du forum bien calé peu confirmer ce serais mieux.
djmp- Messages : 16
K.nath a écrit:Slt les copains , me revoilà mouahahahahahahahaha Bon ayant une tara un peu ancienne , il s'avère qu'elle n'accepte pas la norme EU_LBT . Donc n'ayant qu'un seul model et en plus en D8 , je me suis dit que j'allais flasher mon module interne au lieu de flasher mes RX à chaque vu que cela va être la nouvelle norme d'après ce que j'ai compris . Bref , quelque firmware prend ??? J'ai que sur le site de frsky il y en avait le XJT_LBT et j'ai vu le tuto de " Heisenberg " et il donne des fichiers à télécharger avec tout ce qui faut dedans mais pour les branches 2.0.x et 2.1.x . Moi je suis en 2.2.0 . je prend lequel du coup ???
Celui que tu as trouvé sur le site de Fr Sky ! et tu suis la procédure de la branche 2.1.x
super merci les mecs ! Bindage effectué !!!!!! mais maintenant dans béta quand je veux sélectionner le mode Sbus et spektrum ben à chaque fois que je sauvegarde et que ça reboot , il n'y a aucun changement , je dois refaire la config mais elle ne reste pas .
Il n'y a pas de SBUS compatible Spektrum sur la X9D.
bon ayez tout marche !!!! mais je n'arrive pas à trouver ma tension cellules ?? j'ai maintenant 12 capteurs donc nickel mais plus de A1 seulement A2 RSSI VFAS et pleins d'autres . une idée ??
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Pb de mise à jour de Firmware sur TARANIS X9D
» Mise à jour FrTX avec le firmware 1.4.04
Page 7 sur 11
