-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Pb de Bind
Pb de Bind Empty Pb de Bind
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 13:07
Bonjour a tous
Je me lance apres 48 H de recherche a moitier fructueuse.
J'ai lu vos different ( et excelent ) tuto sur les version (d8:d16eu:d16eulbt etc).
Mais quelque chose m'etone
mon materiel est recent (deux semaines)
ma taranis X9D plus a l'autocollant "EULBT" et la date a l 'interieur est 01/12/16
mon recepteur un XSR possede lui aussi l'autocollant "EULBT"
si ma lecture de vos tutos est exact les version devrai etre "compatible" entre elle.
Pourtant voila ce quil se passe :
Je met ma taranis en mode BIND (ca bip)
Je reste appuyer sur le petit bouton du xsr et je branche la batterie
le bond semble se faire car la led verte RESTE bien verte et la led rouge clignote
j appuis sur entrer sur ma taranis puis je l'eteint
j etein le XSR en coupant la batterie.
je rebranche le XSR il clignote rouge
j'allume la taranis la diode verte s'alume (ce qui me laisse penser qu'elle est binder) mais elle clignote et la diode rouge clignonte aussi mais plus vite.
J'ai essayer de metre ma taranis en mode non EU pour voir si mon xsr avai une mauvaise etiquette mais meme probleme ( je l'ai donc remise en EULBT)
Voila mon souci
Si le post se trouve etre inutile car j'aurai rater un post utile dans ma recherche je m'en excuse par avance
je ne pense pas faire partie des 2% de défaillance materiel alors j'imagine qu'il doit y avoir une raison
Pb de Bind Empty Re: Pb de Bind
Message par vieuxdruide Sam 28 Jan 2017 - 13:42
Khael a écrit:Bonjour a tous
Voila mon souci
Salut
je ne suis pas sur mais il me semble que tu fais les choses à l'envers.
il faut allumer la radio se mettre sur bind appuyer sur entrée ça bipe ....ok
après tu appuies sur le bouton du récepteur et tu alimentes,tu attends que la led soit ok ,ensuite tu éteins le récepteur.
tu éteins la radio tu la rallumes et tu mets le récepteur sous tension et là ça doit être bon.
Masculin Messages : 1145
Message par vieuxdruide Sam 28 Jan 2017 - 13:48
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 15:50
par mode D16 tu veux dire dans la taranis je met
mode D16
CH 1- 16
c'est ce qui est ecrit sur l ecran de ma radio
sinon pour l ordre branchement debranchement j'ai essayer ce que tu a écrit et j'ai le meme symptome
si tu a une autre idée je suis preneur panoramix Wink
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 16:37
Je confirme l'ordre de branchement :
- Mode D16
- Valider Bind sur la radio
- Bip-bip de la radio qui recherche
- Appuyer sur le petit bouton du récepteur
- Brancher la batterie (perso j'utilise une 4,8V et un inter)
- Témoin vert et Clignotant rouge
- Couper l'alim récepteur
- Couper Bind sur émetteur
- Brancher récepteur et normalement voyant vert s'allume.
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 16:50
ben alors je confirme quil y a un souci car le voyant vert s almume mais clignote.
s eteint si je coupe la radio puis se remet a clignoter si je ralamue la radio
ce qui me laisse pense qu elle est bel et bien binder mais que pour une raison X ou Y ca ne fonctionne pas :/
me confirmer vous que d'apres les etiquette mentionner tout devrai fonctionner?
qu'en est il de la diode rouge quand la diode verte reste alumer chez vous? elle clignote ou elle est eteinte?
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 17:11
La diode rouge :
- Pendant le bind elle clignote
- En fonctionnement elle est éteinte mais vert allumé.
J'ai pas de XSR mais des X8R, X6R, X4R et c'est pareil.
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 19:45
ah ben moi en fonctionnement les deux clignote :/
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 19:49
rien a faire j'ai fait et refait la manip n fois les deux diode clignote
suis degouter  Sad
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 20:04
J'espère que celui qui t'a vendu le XSR habite au coin de la rue car tu n'as plus qu'à le changer Pb de Bind 2258904616
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 21:04
Tin la loose Sad
Message par Invité Sam 28 Jan 2017 - 22:49
Ou bien malgré l'étiquette le XSR n'est pas en EULBT mais en non EU.
Message par Invité Dim 29 Jan 2017 - 9:46
j'y ai penser et j'ai deja essayer de passer ma radio en NON EU ca fesai pareil.
c'est possible que cela vienne du controleur de vol?
Message par Invité Dim 29 Jan 2017 - 9:49
En fait le récepteur peut être en non EU, EU ou EULBT.
Qu'appelles-tu le contrôleur de vol ?
Message par Invité Dim 29 Jan 2017 - 10:19
As-tu essayé de reflasher le récepteur? C'est peut-être lui qui a pas le bon firmware ou un problème à son niveau. Attention il existe une beta pour Horus!
Essaies aussi de binder à l'envers, càd. tu commences par mettre ton récepteur en mode "bind" (ceci pour t'assurer qu'il est bien en appairage) et tu allumes et mets ta radio en bind tout en observant la led du RX.
Le contrôleur de vol n'a rien à voir là-dedans. Essaie de le déconnecter. Tu verras ça doit faire pareil au niveau des led.
Tu es bien en S.Bus? Pas en CPPM?
