OpenTX RC9 (n361)
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: OpenTX RC9 (n361)
Message par Invité le Lun 30 Jan 2017 - 16:18
Pour l'instant c'est déjà pas mal et ça me fait gagner du temps. Copier et coller est suffisant même s'il faut reprendre sur la radio.
N'importe comment il faut reprendre l'image et vérifier les sorties mixages qui sont un peux bousculés suivant le modèle.
Et puis li faut binder tous les modèles sur la radio à mesure que je vais m'en servir et bien vérifier toutes les commandes.
Message par Kilrah le Lun 30 Jan 2017 - 16:23
Attention quand même, la conversion est plus que beta actuellement. Merci de reporter les erreurs pour qu'on puisse l'améliorer pour la sortie officielle.
Message par Invité le Lun 30 Jan 2017 - 16:31
Merci. N'importe comment pour l'instant j'ai testé sur 3 modèles Indoor et un motoplaneur. Cette semaine je testerai sur un planeur en remorquage.
Par contre si j'avais eu en décembre la possibilité de programmation sous Companion cela m'aurai évité de crasher le remorqueur électrique à cause d'une mauvaise programmation des phases de vol (trim profondeur associé avec volets). Je me suis rendu compte de mon erreur quand j'ai pu consulter le fichier du modèle sous Companion. Je me serai foutu des baffes.
Message par Roller le Lun 30 Jan 2017 - 18:08
hello juste une question:
quand on parle (ci dessus) de conversion des modèles il s'agit de la conversion de la branche 2.1 vers la branche 2.2 et cela indépendamment de la radio utilisée (X9D ou Horus) ?
Roller
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan 2017 - 18:15
ou plutôt conversion companion 2.1 vers 2.2 ?
Message par Invité le Lun 30 Jan 2017 - 18:44
Sous Companion 2.2 quand on ouvre un fichier EEPE fait avec 2.1, Companion converti automatiquement (après confirmation) dans un format 2.2 OTX. Ainsi on peut faire des Copier/Coller vers un dossier Horus ou Taranis ouvert sous Companion 2.2.
C'est ce que j'ai fait cet après-midi. Par contre le dossier converti je l'ai enregistré en format OTX pour ne plus avoir à le convertir.
Sinon j'ai trouvé des manches long pour la Horus. Photo plus tard.
Message par Kilrah le Lun 30 Jan 2017 - 18:47
Autant d'une version à l'autre que d'un type de radio à l'autre. Il peut y avoir des erreurs de X9D 2.1 vers X9D 2.2, et des erreurs de X9D 2.2 vers X9E 2.2. Vraisemblablement pas les mêmes non plus...
Tout ce qui a à trait aux inters et potards est presque garanti d'être faux lors d'une conversion d'une radio à l'autre.
Message par Roller le Lun 30 Jan 2017 - 18:50
Merci Kilrah, je rajoute ce point asap dans le tuto "installation 2.2.x" que j'écris actuellement
page 8 ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Roller
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan 2017 - 19:32
perso, j'ai préférai retaper tous les modèles sur ma horus
d'un, parce que j'avais pas le choix
et de 2, je me suis dis que c'était une façon de se faire à cette radio
comme sur le terrain tu as pas companion dans ta poche
donc pas le choix , faut savoir l'utiliser
et je trouve que c'est pas plus mal
Message par Invité le Lun 30 Jan 2017 - 19:48
Pour les inters je n'ai pas noté d'erreur pour l'instant. Pour les potart et slyder faut que je vérifie. Mais à part S1 pour le volume je n'utilise pas du tout les autres.
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan 2017 - 20:49
j'ai converti un groupe de modèles sous companion 2.2 histoire de voir les différences
différence dans les paramètres généraux (RS-L2)
avec companion 2.1 => FG1 ON VOLUME RS "activé"
avec companion 2.2 => FG1 ON VOLUME L2 "activé"
aucune différence dans les modèles entre les 2 versions de companion
mais pas non plus d'utilisation de potar et slider dans ces modèles
Message par Invité le Mer 1 Fév 2017 - 17:58
J'ai voulu cet après-midi binder un planeur sur la Horus. Déjà il m'a fallu flasher le récepteur en EULBT pour la Horus. Le programme ensuite était bon.
J'ai voulu configurer la télémétrie et dans le menu j'ai cliqué sur "Découvrir les sensors" ou équivalent. J'ai eu RSSI et Btrx mais pas de vario qui est sur le planeur. Je ne comprend pas pourquoi je ne l'ai pas.
C'est quoi à votre avis ?
Message par jeta0357 le Mer 1 Fév 2017 - 18:12
tiens bizarre
hier j'ai volé avec un planeur, un nouveau
planeur équipé d'un x6r un mvlss et un vario, j'ai fais plusieurs vols pas de souci
j'avais mis la lipo sur un écran avec les différents éléments de la lipo , super, alarme vocale sur tension mini  pour chaque éléments , tension total etc...
c'est vraiment un plus
mais en lisant les logs hier soir, j'ai vu que mon vario avait enregistré des valeurs allant de 0 m à 2,9 m
mdr, alors que je suis monté à plus de 100m
un autre essai s'impose ....
Message par Invité le Mer 1 Fév 2017 - 18:49
Pour l'instant je suis au club informatique. Donc je peux pas vérifier. mais chez moi j'ai des récepteurs en rab et vario et gps aussi . Donc je vais tester à la maison.
Message par 3djc le Mer 1 Fév 2017 - 18:52
2.9m/s ca ressemble bien a une valeur de vario, 100m c'est une valeur d'altimètre.
Message par jeta0357 le Mer 1 Fév 2017 - 19:04
aaaaaaaaaaaaaaah je regarde de suite
alors me suis sans doute planté
Message par jeta0357 le Mer 1 Fév 2017 - 19:13
bingo, il était sur m/s
j'ai mis sur m pour Vspd
c'est bien ça ?
j'ai pas reboulété ?
Message par AlainR le Mer 1 Fév 2017 - 19:15
Je suis passer sous RC10 n362 venant de RC8 mais surtout de 2.0.12.... et oui...
1/Sous 2.0.12 je pouvais lire la valeur RSSI.
Comment fait on sous 2.2 ? RSSI n'est plus dans les choix :
Merci pour votre aide
AlainR
Message par jeta0357 le Mer 1 Fév 2017 - 19:54
si c'est un rx série X alors tu dois avoir RSSI
tu as étais voir dans télémétrie vois si ce paramètre existe ?
Message par AlainR le Mer 1 Fév 2017 - 20:26
C'est un Rx serie D ( D8RII+)
 Dans Télémétrie j'ai juste la possibilité de régler les seuils de RSSI.
Je ne vois pas non plus la possibilité de choisir "Altitude" dans les "inter logiques"[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
AlainR
Message par Kilrah le Mer 1 Fév 2017 - 20:33
Lire les infos pour les changements intervenus sur la télémétrie en 2.1.
Message par Invité le Jeu 2 Fév 2017 - 12:21
Hier soir rentré j'ai testé sur un X8R + vario bindé sur le même modèle que le planeur. J'ai bien RSSI, BTrx et Alt. Donc ça marche. Je comprend pas ce qui c'est passé au terrain.
Par contre je repose ici deux questions mises ailleurs.
Flasher les récepteurs : C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire actuellement car dans mon cas j'ai près de quinze modèles à faire passer de la X9D à la Horus. Hors sur la X9D ils sont tous en non EU. Donc non seulement je dois binder les récepteurs sur la Horus, mais en plus il me faut les flasher en EU-LBT.
Alors pour cela je me sert de la X9D que je suis obligé d'amener avec moi même si elle ne me servira pas.
Ou solution de dépannage, utiliser mon module XJT en version non EU...
Autre problème, c'est la double commande. Sur la X9D c'est un récepteur branché sur le SPORT PPM de la radio. Hors j'ai vue que sur la Horus il n'y a pas cette option. Par contre elle est disponible sur Companion 2.2. Alors ce sera possible bientôt ?
Message par Kilrah le Jeu 2 Fév 2017 - 15:21
Ca va venir, pas besoin de se plaindre tous les jours à ce propos. Tu peux aussi passer ta Horus en non-EU.
Probablement. Faut "juste" que quelqu'un passe quelques heures à écrire le driver nécessaire... en attendant merci d'avoir reporté le bug dans companion, c'est corrigé.
Message par Invité le Jeu 2 Fév 2017 - 18:28
Passer la Horus en non EU ! Peut-être solution. Mais j'ai commencé à flasher 4 ou 5 X8R en EuLBT. Sinon solution pour moi, utiliser mon module XJT qui est en non EU.
Bon, pour la double je crois que je vais ressortir mon cordon jack en attendant. Tant pis.
Sinon j'ai fait du planeur en remorquage cet après-midi. RSSI très bon car à + de 500m il était encore à 60Db. Pour le vario pas détecté par la radio, en fait le câble était branché à l'envers. Vu l'accessibilité du récepteur ça ne m'a pas étonné.
Seul problème on a perdu deux câbles de remorquage Heureusement j'en avais encore un dans la voiture Wink
Autre chose je change de PC et donc mon écran limité à 1280x768 où dans Companion je ne voyais le bas du menu préférence en 2.2. Je vais prendre un 1960x920 et ça ira bien mieux. Tant pis pour les portables.
Sinon sur le terrain la Horus fait quelques envieux. Même pour ceux qui ont déjà des Jeti. D'ailleurs j'ai vu que Jeti a sorti une copie de la Horus
Message par Invité le Ven 3 Fév 2017 - 0:35
A ce propos voici un après-midi à Montbéliard...
http://frskytaranis.forumactif.org/t4247-les-pdf-de-bibi#54908
