OpenTX RC9 (n361)
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: OpenTX RC9 (n361)
Message par jeta0357 le Dim 29 Jan - 17:28
petite remarque
quand j'ouvre companion 2.2 rc 10
puis la fenêtre principal des modèles
je n'ai pas les icônes, simuler, imprimer, copier, coller et couper actives
(elles restent grisées)
il faut que je change d'application puis que je revienne sur l'appli companion pour qu'elles s'activent
ceci sur companion pour mac et pc
strange !
Message par Invité le Dim 29 Jan - 17:29
Pour le vol de nuit... ?
Sinon j'ai testé sur 3 modèles au gymnase, c'est OK. J'ai aussi essayé mon module Spektrum et en cherchant l'antenne dans la valise j'ai retrouvé coincé sous la mousse l'antenne longue livrée avec la radio que je croyais ne pas avoir. A moi maintenant les vols à perte de vue en planeur
Message par jeta0357 le Dim 29 Jan - 17:31
cool, tout s'arrange
te voilà comblé
Message par Invité le Dim 29 Jan - 17:33
jeta0357 a écrit:petite remarque
strange !
Pas encore pu tester. Je suis en train de récupérer sous Dropbox les fichiers de mise à jour sur mon notebook. Faut aussi modifier la carte SD ?
Message par jeta0357 le Dim 29 Jan - 17:34
pour le rc10 tu as pas à modifier la carte SD
ça reste identique
Message par Invité le Dim 29 Jan - 17:40
jeta0357 a écrit:cool, tout s'arrange
te voilà comblé
Tout a fait. C'est au moins une 5db. Donc pour ceux qui ne l'ont pas il faut bien chercher sous la mousse. Elle y est peut-être coincée.
Message par jeta0357 le Dim 29 Jan - 17:44
oui elle est grande cette antenne,
elle pendouille un peu d'ailleurs
si tu veux la coincer y'a ça:
Message par goliath le Dim 29 Jan - 18:28
Les antennes n'étaient pas fournies avec les toutes premières radio livrées....
c'est mon cas....... Sad
Message par jeta0357 le Dim 29 Jan - 18:35
j'ai fait le tour de la RC 10
à part le souci cité plus haut
j'ai du modifier tous mes modèles, car dans les entrées ils avaient tous dans décalage soit VG17 ou VG12 alors qu'au départ il n'y avait rien !
maintenant tout est ok
Message par Invité le Dim 29 Jan - 18:46
Moi j'ai juste fait un test de chargement, modif et écriture sur la Horus sous Companion. Bref les modifs sont prises en compte. Je continuerai mieux plus tard. mais au moins la programmation des modèles sera plus rapide et plus sûre. Quand à l'import de fichier EEPE ???
Message par Invité le Lun 30 Jan - 0:09
Voilà, j'ai donc installé RC10 et n362. Ce soir directement depuis Companion j'ai pu programmer 3 nouveaux modèles sur la radio. Tout c'est bien passé. Me reste à faire le bind sur le terrain et à calibrer la télémetrie.
Donc en définitive je crois que je vais finir par acheter cette radio.
Message par 3djc le Lun 30 Jan - 7:40
L'import du eepe est présent, mais je ne peut qu'inister sur le fait qu'un modèle importer doit être TRES TRES soigneusement vérifé.
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan - 10:00
dans companion 2.2 rc10
quand je suis dans le menu télécharger et que j'en sorts
j'ai un message qui me dis que les models and settings will be automatically converted ...
et ce à chaque fois
ce qu'il fait qu'il m'ajoute sans cesse converted_converted ....... dans le nom du fichier
Message par 3djc le Lun 30 Jan - 10:05
Merci de donner beaucoup plus de détails que l'on puisse reproduire !
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan - 10:16
quand j'ouvre mes modèles
puis que je veux vérifier que j'ai bien la dernière version du firmware
quand je sort de ce menu par ok ou la croix
j'ai systématiquement ce message qui me dit que les modèles and settings ont été convertis
companion et horus sont en rc10
Message par claudev le Lun 30 Jan - 10:19
Dans companion 2.2.0 N 362
Courbe
au nom de la courbe; je ne peux écrire que trois lettres!
est-ce normal?
claudev
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan - 10:24
oui, car limité à 3 caractères
Message par claudev le Lun 30 Jan - 10:29
OK
Merci !
claudev
Message par Kilrah le Lun 30 Jan - 10:56
Joli, un vieux reste de quand ce dialogue servait à changer les options de firmware, ça doit faire 4 ans que c'est plus le cas. Corrigé.
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan - 12:03
Dans companion 2.2 rc 10 mac et pc
quand j'ouvre la fenêtre principal des modèles
(elles restent "grisées")
il faut changer d'application puis revenir sur l'appli companion pour que les icones s'activent
Message par Invité le Lun 30 Jan - 13:07
3djc a écrit:L'import du eepe est présent, mais je ne peut qu'inister sur le fait qu'un modèle importer doit être TRES TRES soigneusement vérifé.
Sur ce point je vais vérifier. Pour l'instant je n'ai fait que reconstruire mes modèles à partir d'impression papier faite sur Companion 2.1.9. Mais c'est quand même mieux que de tout faire manuellement sur la radio.
Pour la double commande il n'y a pas encore les options d'entrée PPM sur la Horus.
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan - 14:17
Murphy,
maintenant que tu as les deux radios, x9e et horus
penses tu que les manches de la x9e quand elle est en pupitre, c'est à dire avec des manches de 5 cm mini
peuvent se monter sur la horus (avec le même system de montage)
je pose cette question car je n'ai pas vu de manches dans le commerce asses longs pour être montés sur la horus en pupitre
Message par Invité le Lun 30 Jan - 15:22
Je n'ai plus la X9E. Juste la X9D avec manches long.
ET j'ai testé l'import de fichier à partir de 2.1.9. Companion 2.2 reformate le fichier EEPE. Ensuite pour mettre en place il faut suivre cette procédure.
1-Créer un nouveau model
2-Sélectionner un modèle
3-Coller le nouveau modèle.
Le problème quand on retourne sur la Horus, c'est que Opentx a créé une nouvelle rubrique avion et mis le nouveau modèle dedans même si c'est un planeur ou hélico. Donc il faut déplacer le modèle et supprimer la rubrique.
On pourrait peut-être aussi le faire en éditant le fichier models.txt. Mais Est-ce que le radio.bin est ok ?
Message par jeta0357 le Lun 30 Jan - 15:26
ok, la question reste la même pour la x9d
Message par Kilrah le Lun 30 Jan - 16:12
Le déplacement sera possible mais n'est pas encore implémenté.
