OpenTX RC9 (n361)
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
OpenTX RC9 (n361)
Message par 3djc le Mer 25 Jan - 23:44
companion *hum* support Horus Wink
Re: OpenTX RC9 (n361)
Message par Invité le Jeu 26 Jan - 0:08
OpenTX Companion 2.2.0 RC9 (N361) - Windows Installer
If you get an error about “api-ms-win-crt-runtime-I1-1-0.dll missing” install MS VC++ 2015 runtime.
Et Companion permet de communiquer avec la Horus ?
Message par 3djc le Jeu 26 Jan - 7:09
Ca n'est pas ce que j'ai justement dit ????
Message par CoyotteDundee le Jeu 26 Jan - 8:10
Lire la liste des modifications apportées nous met en encore une fois sur le c.. ! ... Pardon sur notre postérieur.
Woaw !
C'est impressionnant la quantité de choses que vous ajoutez/améliorez d'une (pré)version sur l'autre.
De plus c'est agréable à lire (Nouvel an chinois ) + le dernier point ...
Merci à toute l'équipe !!!
http://blog.baily-fouss.be/
Message par jeta0357 le Jeu 26 Jan - 8:28
impossible de commencer ce post sans remercier toute l'équipe de dev pour ce super travail
1er question pour moi
j'ai mis à jour companion et par la même occasion la radio en 361
étape suivante: j'essaye de récupérer mes modèles par l'icone adéquate , la fenêtre s'ouvre bien mais rien ne se passe,
il y a quelque chose à faire que je ne fais pas ?
mais quoi?
un briquet pour ma lanterne
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 8:56
Oui c'est super mais il faut aussi changer la SD et il y a un nouveau répertoire MODELS,
a quoi sert il?
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 9:19
Il ne devait pas y avoir cette ligne "Protocole invalide" dans cette version?
Moi j'ai la ligne "Etat du module    télémétrie absente"
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 9:25
CoyotteDundee a écrit:Lire la liste des modifications apportées nous met en encore une fois sur le c.. ! ... Pardon sur notre postérieur.
Woaw !
CoyotteDundee, tu peux donner l'adresse de cette liste des modifications?
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 9:38
Là je viens de m'apercevoir que le son à disparu du simulateur comme pour la RC8.
Il y a aussi les images des modèles qui n'apparaissent pas, par contre les noms apparaissent mais pas la liste complète
Message par CoyotteDundee le Jeu 26 Jan - 9:57
Sur le site d'OpenTx :
Message par LapinFou le Jeu 26 Jan - 10:01
diiity a écrit:Il ne devait pas y avoir cette ligne "Protocole invalide" dans cette version?
D'où vient ta capture d'écran ? Chez moi, le simulateur OTX-2.2.0RC9 est en anglais.
Sinon, félicitation à l'équipe. Comme d'hab vous avez fait un boulot d'enfer !!
Pour l'instant le seule choses notable: il y a des bouts pas encore traduit en français. Mais bon, comme c'est une RC, j'hésite à ouvrir un ticket pour quelque chose d'aussi peu important. Embarassed
Message par 3djc le Jeu 26 Jan - 10:05
Est ce que vous pourriez ouvrir des sujets séparés, c'est pas facile pour moi de tracker les questions dans un tread unique !
diity : si tu as télémétrie absente, c'est que le module ne répond pas bien, et donc que l'on  ne peut pas savoir si le protocol est présent ou pas. As tu activé la telem dans le config.h et l'adresse pour les modifs, c'est la TOUTE premieères ligne de cette enfilade ....
jetta : quel radio ???
le lapîn, indique moi les bouts non traduits, je mettrais ca a jours
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 10:23
c'est là
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 10:31
3djc a écrit:Est ce que vous pourriez ouvrir des sujets séparés, c'est pas facile pour moi de tracker les questions dans un tread unique !
si c'est le config.h du firmware du module, je ne l'ai pas encore ouvert. D'ailleurs je ne sais pus où se trouve la procédure
Message par Kilrah le Jeu 26 Jan - 11:10
Le "télémétrie absente" vient du fait que le firmware de tom module multi doit être mis à jour et avec l'option ad hoc activée pour pouvoir bénéficier du statut.
Message par Invité le Jeu 26 Jan - 11:19
Je voudrai savoir si pour la Horus ça change quelque chose ?
Message par Kilrah le Jeu 26 Jan - 11:25
Au niveau firmware quasi rien de nouveau pour la Horus... par contre le support (beta) de la Horus dans companion est un assez gros morceau...
Message par diiity le Jeu 26 Jan - 11:26
Kilrah a écrit:Le "télémétrie absente" vient du fait que le firmware de tom module multi doit être mis à jour et avec l'option ad hoc activée pour pouvoir bénéficier du statut.
ok merci
Message par Invité le Jeu 26 Jan - 12:36
Kilrah a écrit:Au niveau firmware quasi rien de nouveau pour la Horus... par contre le support (beta) de la Horus dans companion est un assez gros morceau...
Donc je répond "Non" à la question "Peut-on modifier directement les programmes des modèles de la Horus avec Companion ?".
Message par 3djc le Jeu 26 Jan - 13:21
Mais tu comprend quoi par : le support de la Horus dans companion ?????
OUI, on peut modifier les modèles Horus sur companion dans cette version
Message par jeta0357 le Jeu 26 Jan - 13:24
YES je confirme
je modifie sans problèmes les modèles dans companion RC9 et je les sauvegarde sans souci
Message par Invité le Jeu 26 Jan - 13:48
D'accord je vais tester...
D'abord j'ai branché la radio éteinte sur le PC. Installation de DFU utils et la radio est reconnu. Ouverture de Companion V361. Je clique le bouton "Lire les réglages et modèles depuis la radio"... et rien...
Changement. Je branche la radio allumée et j'ai accès à la carte SD... Ensuite "Lire les réglages..." je vois le contenu de la SD et je peux éditer les modèles.
Ca c'est une très bonne nouvelle. Mais il faudrait bien l'expliquer et le confirmer dans la rubrique de la Horus.
Sinon je peux pas encore je pense recopier directement mes EEPE de la X9D mais question programmation ça ira quand même certainement plus vite et ce sera plus facile.
Bravo l'équipe de développeurs...
Message par Invité le Jeu 26 Jan - 14:05
Alors j'ai essayé d'ouvrir un EEPE depuis un dossier X9D. Quelqu'un qui comprend bien peut me dire ce que Companion affiche.
Message par jeta0357 le Jeu 26 Jan - 14:18
peux pas te répondre
perso j'ai laissé ma TGY 9x en version 2
ma X9D restera en version 2.1 car la horus la remplace
et ma horus elle est en version 2.2
donc pas d'impor des modèles X9D vers 2.2
Message par Invité le Jeu 26 Jan - 14:21
Idem pour moi. J'ai d'ailleurs essayé de glisser des modèles du fichier EEPE 2.1.9 vers le fichier Horus et ça marche pas.
Par contre la Horus est en N360. Je vais la passer en N361.
