test portee x9e avec x8r
Bonjour ou bonsoir,
Avant d'installer la radio dans le shadow j'ai procédé a un petit test de portée.
L'émetteur est une X9E et le récepteur est un X8R, tout ce beau monde est en non EU.
J'ai installé la réception dans un sac plastique sur une chaise plastique, sans trop me soucier de la perpendicularité des antennes.
Mise en marche de l'ensemble le résultat est que, en mode non dégradé, à 500m 42dB en réception et si je lève un peu l'émetteur je suis à 46dB.
Est ce que ces chiffres sont normaux ?
Merci pour vos réponses
Alain Petit- Messages : 111
Re: test portee x9e avec x8r
Salut, c'est léger comme portée je pense que tu devrais vérifier le placement de tes antennes.
Et fait un essais en mode test de portée, une fois avec les antennes en vrac et une autre avec les antenne à 90°, tu pourras observer la différence
Je ne suis pas calé en matière de HF (Hautes Fréquences). La seule chose que je sais : c'est que en HF tout a une influence !
Par contre, une recherche Google sur notre forum nous donne notamment le post : Signal RSSI....
Uniquement d'après ce post, et d'après ce que tu décris comme conditions dégradées (Récepteur au raz du sol, Antennes du récepteur quasi alignées, RSSI de 42dB à 500m), ta portée dite théorique (perte de 6dB tous les doublements de la distance, limite basse estimée à 38dB) serait de 1333m si je fais une bête interpolation linéaire. Attention, j'utilise bien le conditionnel dans ma réponse car elle se base uniquement sur ce post.
Quelqu'un de plus calé techniquement pourra sans doute t'éclairer sur ce sujet.
Donc le matos de réception est au sol? C'est normal que la portée soit sensiblement plus faible qu'avec de la hauteur.
merci pour vos réponses, oui le matériel est au sol et effectivement la portée diminue.
Je voulais simplement savoir si, par rapport a vos expériences, ces chiffres étaient cohérents.
Merci de vos réponses
Alain
Alain
» test de portée en autonomie avec OPENTX
» Test portée - Fail safe avec module R9M
» Test de Portée
» test de portée, que me manque-t-il ?
» test portée frskyx20s
» Test de Portée
