Problème réception avec taranis plus
Salut, a vous cette apres midi j'ai eu des coupure de réception sur ma taranis, Heureusement juste au sol. En effet a chaque fois que je me rapprochais à moin d'un mètre de mon model, radio en main elle m’annonçait télémétrie perdu et les gaz ce sont mis a fond. C'est pas très cool et très dangereux !
Si vous avez une idée ou un conseil je veux bien !
Re: Problème réception avec taranis plus
Coupure à moins d'un mètre c'est normal, le récepteur sature.
Le fait que ton moteur fonctionne c'est ton failsafe qui est mal paramétré.
Tout à fait. Il faut régler le failsafe du récepteur avec manche des gaz en bas.
En effet j'ai jamais réglé le failsafe, je ne sais même pas comment on fait !
Mais je pense que je devrais trouver cela sur ce fofo !
En tout cas, merci pour votre réactivité !
Pour régler un failsafe c'est pas compliqué. Dans la config du modèle descendre sur "Failsafe" et mettre "récepteur" comme choix.
Ensuite, émetteur et récepteur allumé, manche des gaz en bas, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton FS du récepteur. La LED verte clignote rapidement. Relacher le bouton et le failsafe est réglé.
Tu peux le vérifier en mettant un peu de gaz et en coupant l'émetteur (prendre la précaution de faire tenir l'avion et démonter l'hélice). Si c'est bien réglé les commandes vont se mettre au neutre et le moteur se couper.
Je le fait aussi pour des planeurs par exemple mais dans ce cas je prend l'option "Maintien" sur la radio.
Ça c'est la bonne façon de faire pour les RXs fonctionnant en mode D8.Murphy a écrit:Pour régler un failsafe c'est pas compliqué. Dans la config du modèle descendre sur "Failsafe" et mettre "récepteur" comme choix.
Pour les RXs fonctionnant en mode D16 (série ), je préconise plutôt cela → Méga Tuto, section 5: Configurer le "Failsafe" sur les RXs de la série X (mode D16)
Il y a encore une chose à préciser Lapin.
Dans ton tuto tu expliques la manière de faire côté radio, mais pas côté récepteur.
Or Murphy indique d'appuyer 3 secondes sur F/S, alors que la doc FrSky indique qu'il faut une brève pression (moins d' 1 seconde) ?!?!?!
Je n'ai jamais testé. Et, entre nous, je ne vois vraiment pas l’intérêt de configurer le failsafe directement depuis le RX, alors que tu peux tout faire tranquille depuis la radio.Patrick74 a écrit:Il y a encore une chose à préciser Lapin.
C'est bien une courte pression qu'il faut.
La pression longue change la fréquence de sortie sur les récepteurs D uniquement, et n'a pas de fonction sur les récepteurs X.
Merci à vous tous, tout est ok, j'ai réglé les failsafe et après un test ça marche.
Du coup j'en ais profité pour passer la radio en version 2.2.0 N362 du 29/01/2017
Tout semble bien fonctionner sauf le message d’accueil qui à disparu et il n'y a plus de fichiers "eepe" mais "otx"
» Problème de réception et perte de signal Taranis X9D+ SE / R-XSR
» probleme binding G-RX8 avec taranis plus
» Problème pour flasher mon RX avec ma TARANIS X9D-PLUS
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Problème de place sur la carte SD avec taranis plus [Résolu]
