Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nouveau manche M7/M9 à effet Hall - Page 12 Empty Re: Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
Message par pointu le Mer 28 Mar 2018 - 14:51
Tu as un fichier .stl qui permet d'imprimer en 3D, tout doit être dedans, et il existe des visualiseurs pour cela, sinon tu as bien un collègue avec une imprimante 3D dans ton quartier, il te le fera pour 2ou 3 euros...
Partageons partageons....
Message par FROSSARD Philippe le Jeu 29 Mar 2018 - 19:04
Bonsoir à tous,
ça y est , j' ai reçu mes manches M9 pour équiper ma X9E, j' ai réalisé rapidement deux cales d'épaisseur en ctp de 3mm peintes en noir mat , parfait, j' ai mis en place les manches, pas de pb, j' ai flasher la radio avec otx 2.2.1 coché "horus stick", jusque la tout va bien , j' ai calibré les manches , facile, la ou j' ai un problème c' est que si le trim des ailerons va dans le bon sens,celui de la profondeur marche à l'envers ???
Qu'ai-je fait d' incorrecte ?
Merci de votre aide.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par tintin38 le Jeu 29 Mar 2018 - 20:12
si tu as démonté tes trims pour mettre tes manches tu as surement remonter ton trim de profondeur a l'envers mais vérifie si ça le fait sur tous tes modèles si ça ne le fait que sur un modèle c'est un problème de programmation il ne faut pas inverser le sens d'une voie dans les mixages mais dans les sorties sinon ça inverse le trim de la voie
tintin38
tintin38
Message par pointu le Jeu 29 Mar 2018 - 20:18
Non j'ai eu le même soucis il y a deux fils d'inversés dans le connecteur du trim sur le board de gauche, il faut enlever 2 des pinoches et les inverser...
Message par tintin38 le Jeu 29 Mar 2018 - 21:09
ah ok je ne connaissait pas ce pb par contre moi j'ai monté un trim a l’envers et aussi fait une erreur dans la prog et j'ai eut ce pb ! bon a savoir donc trois pistes pour le pb de trim
tintin38
tintin38
Message par FROSSARD Philippe le Jeu 29 Mar 2018 - 21:58
Merci Tintin, merci Pointu
N'ayant pas démonté les trims et faisant les inversions de sens sur les "sorties" et enfin, le sens des trims profondeur et gaz (ou AF)étant inversé sur tous mes modèles, je vais regarder les fils des connecteurs , pointu peux tu me dire comment repérer les fils en cause ?
Merci et bonne soirée.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par FROSSARD Philippe le Jeu 29 Mar 2018 - 22:57
Bonsoir à tous,
ça y est c' est corrigé, mes trims vont dans le bon sens, j' ai inversé deux fils ,le noir et le rouge, le jaune reste au milieu pour ceux à qui cela arrivera peut-être.
Cette radio équipée de manches à effet hall, c'est le top, il ne me reste plus qu'à l'essayer avec un planeur ou un avion.
Bonne nuit à tous.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par pointu le Jeu 29 Mar 2018 - 23:04
Bravo !
Message par tintin38 le Ven 30 Mar 2018 - 11:27
super et bons vols
tintin38
tintin38
Message par FROSSARD Philippe le Sam 7 Avr 2018 - 12:34
hier après midi j' ai testé mes nouveaux manches m9 avec mon Foka 5m-14kg, ce n' est plus le même planeur, n' ayant plus besoin de corriger un neutre baladeur, le pilotage de ce planeur est bien plus agréable, n'ayez pas peur de faire le changement, ça en vaut vraiment la peine.
Bonne journée.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par arnaudfrancois le Lun 23 Avr 2018 - 10:51
Comme précisé dans ma présentation je viens de faire l'acquisition d'une X9e.
Bien évidemment je me suis mis à la recherche de manches à effet hall et me suis rendu compte que la seule alternative chez Frsky était d'adapter des M9 via une bague. Ce qui me chiffonne est le rendu esthétique de cette adaptateur.
Existe t il quelque chose de plus «propre», fait en alu par exemple ?
Merci à vous
arnaudfrancois
arnaudfrancois
https://www.facebook.com/DAOgpr/
Message par pointu le Lun 23 Avr 2018 - 11:11
Il "suffit" de te faire usiner cette cale en alu effectivement, maintenant si tu la fait en plastique noir, cela ne se vois pas.
Message par arnaudfrancois le Lun 23 Avr 2018 - 11:34
Il s'agit bien de la cale de forme circulaire avec un chanfrein qui s'intercale entre le mécanisme de Manche et le boîtier ? Si c'est bien de celui la que l'on parle, j'aimerai garder cette finition.
Sais tu si des personnes ont déjà fait cette modification et si oui, serait il possible de savoir qui afin de demander si ils peuvent m'en usiner ?
arnaudfrancois
arnaudfrancois
Message par pointu le Lun 23 Avr 2018 - 16:58
OUi il y a un sujet qui ne traite que de cela qui est cité dans celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par arnaudfrancois le Lun 23 Avr 2018 - 17:41
Vu, y a du boulot...il va falloir que je regarde ça à tête reposée. La partie mécanique ne m'inquiète pas vraiment en revanche l'électronique ca va être autre chose avec ces histoire d'alim différente entre manche et trim.
Vivement qu'ils nous sortent un truc entièrement compatible
arnaudfrancois
arnaudfrancois
Message par pointu le Lun 23 Avr 2018 - 17:52
Ben non si tu prend des M9 (pour x9d) + la cale il n'y a rien a faire.
Résumons : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par arnaudfrancois le Lun 23 Avr 2018 - 18:26
Pfff, j'ai pas suivi alors, ca vient d'où alors la différence de tension, des manches uk?
arnaudfrancois
arnaudfrancois
Message par FROSSARD Philippe le Lun 23 Avr 2018 - 19:16
Bonjour Arnaudfrançois,
j' ai fait la modif il y a un mois maintenant , c 'est très facile à faire , j' ai réalisé deux cales en ctp de 3mm bien poncées et peintes en noir, c 'est impeccable , je suis le seul à voir la modif, sur le plan éléctrique sur certain manche il faut inverser deux fils, fouille un peu sur le forum et tu trouveras .Par contre il est indispensable de flasher ta radio avec la version 2.2.1 d'optx en cochant la case "horus stick" dans les préférences dans op tx sous compagnon, et bien sûr ne pas oublier de refaire la qualibration des manches ;ça parait compliqué comme ça mais en fait c' est très simple et le pilotage devient un vrai plaisir...
Cherche bien la lumière jaillira.
Tiens nous au courant.
FROSSARD Philippe
Message par arnaudfrancois le Lun 23 Avr 2018 - 19:30
Merci bien pour ce complément d'infos.
Je viens de regarder la mienne est en version 2.0 je vais la mettre à niveau immediatement.
Ayant accès à une imprimante 3D à l'IUT de Bordeaux je vais essayer d'imprimer les fameuses cales, ils ont aussi une fraiseuse Cn qui pourrait peut être aussi me les faire en alu...je vais voir ça.
Savez vous où il est le plus judicieux de commander les manches, les prix semblent tourner autour de 45€ la paire.
arnaudfrancois
arnaudfrancois
Message par FROSSARD Philippe le Lun 23 Avr 2018 - 19:58
L'impressiion 3 D c'est parfait comme la découpe ou fraisage cnc,j' en suis équipé, moi j' étais trop pressé , il m' a fallu 5 minutes pour tailler à la main mes deux pièces...
Attention ! flash ta radio au moment ou tu vas installer les nouveaux manches si non les anciens ne marcheront pas bien avec la mention "hrus stick"
Bon courage.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par pointu le Lun 23 Avr 2018 - 20:13
Pour les M9+x9e il y a rien a faire, cela doit être pour ceux de la horus+x9e.. peu être
Message par 3djc le Lun 23 Avr 2018 - 21:48
Ben si, m9 + x9e il faut la cale et l’opt Horusstick du firmware
Message par pointu le Lun 23 Avr 2018 - 22:16
3djc a écrit:Ben si, m9 + x9e il faut la cale et l’opt Horusstick du firmware
Désolé 3djc je parlais des +5/+3 dont ils parlent....
Message par arnaudfrancois le Lun 23 Avr 2018 - 22:46
Ok, j'ai tout bien saisi ( c'est qu'il faut m'expliquer longtemps).
Je vais faire le tour des popottes pour voir où je les achète. Nouveau manche M7/M9 à effet Hall - Page 12 818067345
arnaudfrancois
arnaudfrancois
Message par FROSSARD Philippe le Mar 24 Avr 2018 - 16:25
Je suis hors sujet: je ne peux plus évoluer dans le forum, voila le message que je reçois en ouvrant le forum ou en voulant naviguer dedans:
Request limit exceeded
It appears that your computer has made too many requests on the same page recently. Please make sure your antivirus is up to date.
If you have any questions about this message, feel free to contact the support quelqu'un aurait-il une idée?
Merci .
Philippe
FROSSARD Philippe
