Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
Message par Larzac le Ven 26 Jan 2018 - 16:40
Les photos, passées à la moulinette pour en réduire le volume
Message par cri.cri le Sam 27 Jan 2018 - 12:35
Modification faite pour moi , pas de problème avec le trim , par contre j'ai une variation de 0,1 manche au neutre sur les voies ailerons , profondeur , direction malgré plusieurs calibration des manches , ca fait pareil pour les votres ?
cri.cri
Message par LapinFou le Sam 27 Jan 2018 - 14:15
Le filtre des manches est-il bien activé (Appui long sur MENU) ?
La page a vérifié est celle-là:
Là, cela ne doit pas bouger.
[EDIT] Je parle évidemment des valeurs de -100% à 100%, pas du code hexa.
Message par Larzac le Sam 27 Jan 2018 - 14:21
Merci LapinFou pour ces précisions, j'ai pas eu la temps de vérifier sur la Taranis, je suis sur l'Horus à lui mettre mon module Jeti TU2
Jean
Message par Larzac le Sam 27 Jan 2018 - 15:37
Voilà qui est fait j'ai vérifier la précision des M9, ben que dire si se n'est que top de chez top, les neutres aileron/dérive/profondeur sont pile poil à zéro et en déplacement c'est 100 et -100 sur les 4 axes
L' Horus est avec son module TU2 ça fonctionne j'ai profité que la radio était ouverte pour inverser les fils noir et rouge sur la prise du slider gauche et maintenant c'est top j'ai bien mais gaz qui vont de -100 à +100 en manipent le slider de gauche à droite (donc "horaire")
Jean
Message par cri.cri le Sam 27 Jan 2018 - 16:00
LapinFou a écrit:Le filtre des manches est-il bien activé (Appui long sur MENU) ?
Nickel , l'activation du filtre a supprimé ma variation , ca reste à 0 maintenant .
Et c'est quoi ce filtre ADC d'ailleurs ?
cri.cri
Message par Dehas le Ven 9 Fév 2018 - 10:39
Les nouveaux manches M7-R sont en route
Dehas
Dehas
Message par baronrouge le Jeu 15 Fév 2018 - 21:35
pointu a écrit:
3djc a écrit:Idem, j'ai une x9e avec les M9, ça fonctionne sans soucis en 2.2.0 option horustick
ps : il faut une piece d'adaptation en plastique, perso, j'ai imprimé la mienne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
N'ayant pas d'imprimante 3D, une bonne âme pourrait elle m'en imprimer 2 paires ? moyennant finance bien sur, je suis au sud de Paris.
Amicalement.
La cale n'est necessaire que pour les manches M7 et non M9. De même les M9 ont le "rond" du manche qui s'adapte bien au boitier de la 9XE.
Et les manches M7 sont en plastiques aussi, en alu sur les M9.
baronrouge
baronrouge
Message par 3djc le Jeu 15 Fév 2018 - 21:41
La cale est la pour compenser la différence de hauteur vu que la x9e n’a pas de découpe pour les 4 tétons
Message par baronrouge le Ven 16 Fév 2018 - 12:15
C'est ce que je disais... Les manches M9 n'ont pas les 4 tétons aux angles, et donc aucune cale n'est necessaire. Contrairement aux manches M7.
baronrouge
baronrouge
Message par 3djc le Ven 16 Fév 2018 - 12:27
Une bonne photo vaut un long discours !
Message par pointu le Ven 16 Fév 2018 - 12:48
Et j'ajoute que c'est pour ça qu'il y a un sujet spécifique pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jcicare le Ven 16 Fév 2018 - 16:44
dans le haut du post
tu demande si ont peut les adapter sur la X9E et bien oui puisque je l'ai fais et je ne suis pas un génie mais comme bien des modéliste, très bricoleur et ça apporte un plus dans la précision des commandes
regarde dans le post manche M9 pour taranis X9+ j' expliquer la façon de faire.
bon courage
jcicare
jcicare
Message par baronrouge le Ven 16 Fév 2018 - 23:07
3djc a écrit:Une bonne photo vaut un long discours !
Une photo du manche réel vaut mieux qu'une photo de l'emballage non contractuel !
Pas taper hein, je suis taquin ce soir...
baronrouge
baronrouge
Message par 3djc le Sam 17 Fév 2018 - 8:58
Dans ce cas il vaut mieux une photo du vrai produit livré que celle d'une pub internet ?
Message par baronrouge le Sam 17 Fév 2018 - 12:37
Au temps pour moi alors, mais je crois savoir d'où vient ma confusion.
Pour ma part j'ai commandé ceux dont j'ai mis la photo, qui sont les M9 pour l'Horus, tout alu et sans bossages, alimentés en 5V et qui necessitent un cablage et une platine supplémentaires et une soudure pour repiquer le 5V justement.
Pour ce manche, nul besoin de cale.
Sur ta photo, le manche ressemble furieusement aux M7, avec la partie arrière en plastique et les bossages, a moins que ce ne soit le "M9" prévus pour la Taranis X9D.
Les M7 sont alimentés en 3V et ne necessitent aucun faisceau supplémentaire.
Le M9 coute le double du M7 aussi, le plastique étant moins cher que l'alu je suppose.
Tu as de beaux sticks à boutons. Avec un seul tu peux acheter une paire de M9 d'Horus Wink
baronrouge
baronrouge
Message par 3djc le Sam 17 Fév 2018 - 13:06
Il n’y a pas de M9 pour Horus. Il y a des manches hall pour horus (reference MC12) (qui se monte aussi sur les x9e, qui peut aussi bien donner du 5v que du 3v). Ils sont disponibles depuis la sortie de la Horus, bien avant les M9
Il y a les M9 qui sont ceux de mes photos, qui peuvent aussi se monter sur les x9e a condition d’utiliser une cale.
Il y a ensuite les M7 qui sont plus petits et dédiés au x7
Message par baronrouge le Dim 18 Mar 2018 - 16:26
Voilà, ma 9XE est optionnée avec les nouveaux manches.
baronrouge
baronrouge
Message par FROSSARD Philippe le Mer 28 Mar 2018 - 10:22
je viens de commander une paire de manches m9 pour ma Taranis x9e à 23.90 euros chez intermodel, je ne supporte plus les variations inopinées du neutre sur les manches d'origine.Ma question: quelle sont le cotes de la cale d'épaisseur afin que je puisse en tailler une avec ma fraiseuse.
Merci et bonne journée.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par pointu le Mer 28 Mar 2018 - 10:38
Il y a tout un fil sur le sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
D'ailleurs tu le connais déjà...
Message par FROSSARD Philippe le Mer 28 Mar 2018 - 13:39
Merci Pointu de ta réponse, mais pour faire mon fichier DXF, il me faut les différentes dimensions de la pièce, et je ne les trouve pas...Cela dit lorsque j' aurai reçu mes manches, quelques mesures au pied à coulisse et j' aurai mes renseignements , c' était pour gagner du temps.
Bonne après midi.
Philippe
FROSSARD Philippe
Message par pointu le Mer 28 Mar 2018 - 14:33
FROSSARD Philippe a écrit:Merci Pointu de ta réponse, mais pour faire mon fichier DXF, il me faut les différentes dimensions de la pièce, et je ne les trouve pas...Cela dit lorsque j' aurai reçu mes manches, quelques mesures au pied à coulisse et j' aurai mes renseignements , c' était pour gagner du temps.
Bonne après midi.
Philippe
En cherchant un peu dans le fil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par FROSSARD Philippe le Mer 28 Mar 2018 - 14:41
Je n'y trouve pas les cotes , mais ne t'inquiètes pas je vais me débrouiller.
Merci .
Philippe
FROSSARD Philippe
