Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Re: Nouveau manche M7/M9 à effet Hall
Message par Alain Petit le Lun 23 Jan 2017 - 17:25
Je pense que l'upgrade ne devrait pas tarder pour la X9E.
Amitiés
Alain
Alain Petit
Alain Petit
Message par Piktus41 le Lun 23 Jan 2017 - 21:00
Avec le Nouvel An chinois, les réapprovisionnements ne se feront pas avant le 6 Février ...toujours en Fête mes lointains compatriotes lol!
Piktus41
Piktus41
Message par jipiteng le Mer 25 Jan 2017 - 6:06
quelques liens d'info a propos de l'effet hall
anim flash :
l'objectif est d'obtenir une tension Vh (ou Uh) variable en fonction de la position de notre manche
jipiteng
Message par chaps le Ven 27 Jan 2017 - 6:37
La X9E est équipée d 'origine de ces manches ,Alain Shocked
chaps
Message par LapinFou le Ven 27 Jan 2017 - 9:25
chaps a écrit:La X9E est équipée d 'origine de ces manches ,Alain Shocked
Non. Le seule radio FrSky équipée (à ce jour) d'origine avec des manches à effets hall est la Horus X12S.
La X9E a de très bons manches bien étudiés, mais cela fonctionne avec des potentiomètres classiques.
Un temps, il y avait eu des rumeurs que la X9E serait équipée avec des manches à effets hall, mais cela ne s'est pas concrétisé.
Message par Piktus41 le Ven 27 Jan 2017 - 16:25
Par contre, la X9D+ est équipé d'origine de Manche M9 à effet Hall .
Piktus41
Piktus41
Message par Kilrah le Ven 27 Jan 2017 - 22:25
Non, c'est une upgrade à installer soi-même.
Message par Piktus41 le Sam 28 Jan 2017 - 11:17
L'image fournie par le revendeur laisses penser que les manches sont inclus . Il n'est précisé nulle part que cet "upgrade" doit-être fait par l'acheteur .
Piktus41
Piktus41
Message par dev.fred le Sam 28 Jan 2017 - 11:50
C'est tout de même écrit Taranis X9D plus + 2*M9 Gimbal
Message par Piktus41 le Sam 28 Jan 2017 - 12:10
Moralité je suis idiot et atteint de décrépitude mentale, est-ce grave docteur ??
Piktus41
Piktus41
Message par Patrick74 le Sam 28 Jan 2017 - 12:10
Taranis X9D plus + 2*M9 Gimbal  c'est vendu cheu HorusRC
Et ils notent:
Upgrade your Taranis X9D with this plug-n-play high resolution M9 Gimbal from FrSky. The highly sensitive Hall sensors will not wear out quickly. It has an extremely smooth feel with the quad ball-bearings and the metal outer construction. Thicker 4mm stick ends give you a solid link to your controls. Fully adjustable tension and easily disable the self centering axis with one screw. This is a must have accessory for achieving those precision flight maneuvers.
Patrick74
Message par Piktus41 le Sam 28 Jan 2017 - 12:14
Je ne piges pas l'anglais et tu vois inscrit "DIY" Do IT Yourself .....!
Fermer le Ban .
Piktus41
Piktus41
Message par Tanguy le Ven 10 Fév 2017 - 17:10
SAlut
commande passé pour ces manches avec la carte de vol quadri racer XSRF3E chez Horusrc.com . en combo
envoie prévue au 20 février .. hâte voir car c'est vrai que les manches c'est LE GROS point faible voir noir de la X9D .. le retour au neutre est selon !!
et hâte de voir voir aussi la carte de vol avec possibilité de réglage des PID via script LUA sur l’émetteur .. coll ça Wink
Tanguy
Tanguy
Message par Piktus41 le Ven 10 Fév 2017 - 19:00
Si j'ai bien compris la nouvelle politique de Frsky, si tu veux les manches M9 en upgrade, il faut que tu payes un combo de manches + quelque chose que tu n'as pas d'utilité ... lol!
Piktus41
Piktus41
Message par Tanguy le Ven 10 Fév 2017 - 19:37
mouhaa
pour moi .. utile avec 3 drones racer je vais tester la carte de vols frsky .. sur base de F3 sous betaflight d'origine ..
mais si tu ne fait pas de drone racer .. oui t'attend .. ..
Tanguy
Message par Tanguy le Mar 21 Fév 2017 - 19:38
Salut
voilà .. ma X9D est équipé de ses nouveaux manches .. c'est du meilleur matos que ceux d'origine, il n'y a pas photo .
platine métallique, roulements .. plus "classe" plus doux
par contre plus de possibilité d'accès facile au débrayage/embrayage du ressort de manche de gaz.. ça c'est dommage car bien pratique quand on pratique l'hélico et l'avion ..
alors attention aussi, le pas de vis des manches est plus gros que celui d'origine, donc ceux qui ont des bout de stick perso style "tulipe" ou autre .. c'est mort
plus qu'a essayer
Tanguy
Tanguy
Message par Patrick74 le Mar 21 Fév 2017 - 19:56
Tanguy a écrit:...par contre plus de possibilité d'accès facile au débrayage/embrayage du ressort de manche de gaz.. ça c'est dommage car bien pratique quand on pratique l'hélico et l'avion ...
Je ne comprends pas bien cette compréhension de la chose... Ca veut dire quoi ?
Patrick74
Message par goliath le Mar 21 Fév 2017 - 20:06
Tanguy a écrit:Salut
plus qu'a essayer
Tanguy
tu les a commandé où ?
J'ai précommandé les miens le 12/01 et ils ne sont toujours pas en stock......
Message par Tanguy le Mar 21 Fév 2017 - 20:22
quand on pratique l'hélico certain comme moi aiment avoir le retour au neutre du manche de gaz qui est aussi le manche de pas cyclique general
manche au neutre on sait que les pales sont a zero degré
sur les manches d'origine c'est une petite vis qui permet de desserrer le ressort de rappel
et un simple petit trou a l'arrière du boitier permet d’accéder a cette vis sans démonter le boitier
certains planeuriste utilise ça aussi
là sur ces manches la vis n'est accessible qu'en démontant le boitier
Tanguy
Message par Tanguy le Mar 21 Fév 2017 - 20:25
goliath a écrit:
Salut
Chez HorusRC
je pratique le quad racer et j'ai pris le combo avec la carte de vol avec RX Frsky integré
comme c'était dispo et que je voulait aussi essayer cette carte de vol j'ai cliqué .
mais c'est vrai que les manches seul !! c'est introuvable pour le moment :/
Tanguy
Tanguy
Message par Invité le Mar 21 Fév 2017 - 20:29
J'ai du mal à comprendre cette logique du rappel du manche des gaz au neutre. C'est la politique de DJI pour ses drones. mais je ne comprend pas qu'elle soit appliqué sur un hélico qui peux aussi bien voler à l'endroit qu'à l'envers.
Sur mes radio au contraire de débloque le crantage et met juste le frein.
Sinon Gimball all sensor en vente chez BG
http://www.banggood.com/Frsky-M9-Gimbal-M9-High-Sensitivity-Hall-Sensor-Gimbal-For-Taranis-X9D-X9D-Plus-p-1120734.html
Je sent que je vais craquer...
Effectivement sur la vidéo la vis de libération des gaz est horizontale et non verticale.
Message par Tanguy le Mar 21 Fév 2017 - 20:46
Murphy a écrit:J'ai du mal à comprendre cette logique du rappel du manche des gaz au neutre. C'est la politique de DJI pour ses drones. mais je ne comprend pas qu'elle soit appliqué sur un hélico qui peux aussi bien voler à l'endroit qu'à l'envers.
on est un peu hors sujet là !! mais je vais essayer d'expliquer
sur un drone pas utile même dangeureux a mon avis .. j'ai essayé !! une cata en pilotage
sur un hélico le rotor tourne toujours à une vitesse constante quelque soit le pas (on a plusieurs paliers avec un inter 3 pos )
pour un thermique, c'est une courbe de paz/gaz qui s'en charge
pour un electrique c'est le soft du contrôleur
en hélico de voltige, généralement le pas est symétrique -12°/+12° par exemple
et bien quand le manche de pas/gaz est au neutre les pales sont a 0°
le fait d'avoir le retour au neutre par ressort de ce manche de gaz est un super repère digital quand tu pilote ..
surtout quand tu commence des figures compliqué a base de piro
il faut s'y habituer mais une fois admis dans les réflexes c'est impossible de s'en passer
sur mes maquette, c'est différents, manche au neutre je suis a environ 4-5° de pas ce qui correspond a ce qu'il faut pour translater a l'horizontal.
c'est un repère qui ne change jamais
l'essayer c'est l'adopter Wink
et surtout pas de crantage bien évidemment
TAnguy
Tanguy
Message par Invité le Mar 21 Fév 2017 - 20:48
TAnguy
Et après le vol si tu passes à un planeur ou un avion tu fais comment ?
Message par Tanguy le Mar 21 Fév 2017 - 20:59
justement avec les anciens manches c'est accessible
dernier post (de moi)
avec celui ci ..plus possible aussi simplement
TAnguy
Tanguy
