Modules Externes sur Horus
J'ai installé OpenTX sur la radio et tout fonctionne bien avec le module Interne FrSKY.
J'ai plusieurs modules externes ( JETI / GRAUPNER / FUTABA / ORANGE ) qui sur mon ancienne 9XR PRO me permettent de faire
de la double commande avec les membres du club en fonction de leur modèle ( Ils sont en Mode 2 et moi en Mode 1 ).
Voilà, mon souci, c'est que lorsque je mets l'un ou l'autre de ces modules dans le module externe de l'Horus, aucun ne semble être alimenté.
J'ai bien sur choisi module externe avec PPM pour ces modules. J'ai désactivé les alarmes de sticks car je sais que si une alarme fonctionne, les modules ne sont pas alimentés. Par contre quand je mets une module XJT externe, cela fonctionne ( alimentation et Bip qui va bien !) et aussi le petit
module multi marque de chez Banggood...
Donc j'en appelle au secours des pros du Forum pour essayer de me dire pourquoi et comment résoudre mon problème
Merci et de bonnes Fêtes
Thierry
Thierry
Thierry71- Messages : 94
Re: Modules Externes sur Horus
je ne vais pas répondre entièrement a la question mais voici une expérience qui peut éclairer la question
avec un module Futaba TMTIG-12, la configuration module externe alimente bien le module, je suis formel.
mais le problème est ailleurs
sur ma Taranis (sous 2.18) la config:
PPM
CH1-7
22.5 ms 300µ - (neg)
fonctionne parfaitement
avec la Horus la config:
PPM
CH1-CH7
22.5ms 300µ - (neg)
ne marche pas
avec la Taranis j'ai galéré avec l'évolution des versions d'OpenTX
ca devait être une histoire de signal + ou - ,bug qui a du être corrigé
il y en a peut-être aussi un avec la Horus
PPM
CH1-7
PPM
CH1-CH7
22.5ms 300µ - (neg)
ne marche pas
gdh- Messages : 519
Le +/- a été inversé il y a quelques temps, sur Taranis aussi.
Re,
Bonsoir Kilrah
La solution est donc d'ouvrir la radio est faire un changement ? Un petit lien pour trouver la manip à faire qui doit être la même sur la Taranis !
Merci beaucoup, je cherche entre temps sur le Forum
Bonsoir Kilrah
Non, juste changer +/- dans le menu...
le +/- correspond à la trame PPM si positive ou négative il me semble ?
Mon problème est que les modules ne s'alimentent pas à priori. Les 4 modules ne réagissent pas
Je vérifierais la tension de l'alimentation sur le connecteur module sous charge (p. ex avec le module BG, ça devrait être assez facile).
Je vérifierais Asap, et je vous tiens au courant
Il y a environ 6v, avec le module BG. donc à priori cela ne vient pas de la radio. Je soupçonne
plutôt un problème de connectique avec le module qui ne s'insère pas suffisamment dans le logement. Je vais vérifier en ouvrant le module pour vérifier.
6V sur l'alim c'est faible, tu devrais avoir la tension de la batterie donc entre 8 et 11V. C'est tout à fait probable que ça ne suffise pas pour les modules qui ne marchent pas.
C'est la radio qui gère, cela veut-il dire qu'il y a un régulateur dans l'HORUS ?
Ou un défaut, je vais regarder en ouvrant
Non il n'y a pas de régulateur, just un interrupteur qui soit alimente soit n'alimente pas. Si c'est alimenté mais à tenison réduite il y a un défaut.
Bon, j'ai trouvé le problème, j'ai fabriqué une rallonge pour déporter les modules et hop c'est bien ce que je pensais, cela fonctionne, le problème vient donc des pinuches qui sont trop courtes pour se connecter correctement aux modules. Il me semble avoir vu sur un forum un problème du même genre. Il faudrait modifier pour rallonger tout en gardant le compatibilité globale ...
ton module est il un :TMTIG-12
sur mon Horus je n'ai pas de problème de contact
gdh- Messages : 519
Je ne l'ai pas sous les yeux mais j'ai le même problème avec un module Hott Graupner
» Modules externes
» Modules internes et/externes
» 2 modules externes intégrés à une X9D
» 2 modules externes dans la taranis plus de 2015
» [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
