Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
PROBLEME HORUS X12S
sonson
titeuf1
PROBLEME HORUS X12S Empty PROBLEME HORUS X12S
Message par Thierry59540 Dim 25 Déc 2016 - 21:04
tout allé bien avec ma HORUS X12S, je pouvais la connecter au PC , micro SD reconnu ... impeccable quoi
Et puis une idée (mauvaise maintenant je le sais ) m'est venu .... et si je changé l'image de démarrage avec le LOGO HORUS !!!
J'en trouve une , que je renomme du même nom que celle du fichier d'origine ... je remplace ... et ben M...DE ...
La radio s'allume, écran noir "1 BIP" , puis se mets sur écran normal.
Bon ben je me dit, comme j'ai sauvegarder fichier d'origine je n'ai qu'a connecter la radio et tout remettre comme avant ... La radio essaye de se connecter au PC et puis elle s’arrête (s’éteint) avant d’être reconnu
Bon ben pas trop grave, mais j'ai perdu tout mes modèles (les 9) sauvegarder sur la X12S ... la microSD n'est plus reconnu
J'ai juste changé le fichier : openShow1 , et je voulais donc remettre celui d'origine : impossible car pas de connection.
Et je n'ai pas trouvé comment faire un RESET total .
Ma version X12EU14  1.2.06
Tant qu'a faire, dés que je retrouve ma connexion au PC je vais mettre OPENtx ...
Avez vous une solution a mon problème, MERCI
Thierry59540
Thierry59540
Masculin Messages : 25
PROBLEME HORUS X12S Empty Re: PROBLEME HORUS X12S
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 13:04
Et ben aucune réponse ni aucune aide pour mon problème .. Sad Shocked
Et quelqu'un sait comment mettre en mode DFU ?
Comment faire un retour en version "usine" ?
Thierry59540
Thierry59540
Message par Kilrah Lun 26 Déc 2016 - 14:11
Tu espérais vraiment une réponse immédiate le soir de Noël? Suspect
Mettre un .bin du dernier FrTx dans un dossier FIRMWARE sur une carte microSD, allumer en pressant ENTER. Avec les dernières versions normalement un blocage à cause d'un mauvais format d'image de démarrage n'est plus possible.
Masculin Messages : 2181
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 14:43
LoL, oui c'est vrai on été le 25 ... ZUT ... PROBLEME HORUS X12S 3005962193
Il faudrait que la micro SD soit reconnu par ma HORUS ...
Plus reconnu, ni la deuxième ... pourtant en FAT32
Dés que je récupére la main, j'en profite pour mettre OPEN tx ... PROBLEME HORUS X12S 174096791
Thierry59540
Thierry59540
Message par Kilrah Lun 26 Déc 2016 - 15:02
Quand je parle de microSD c'est bien d'une carte insérée dans le slot à l'arrière de la radio, donc tu peux la sortir et le mettre dans un autre lecteur pour mettre le fichier dessus.
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 15:10
Oui tout a fait , mais quand je la mets de nouveau dans la horus : elle ne reconnait pas ma micro Sd
J'ai essayé 3 micro SD et aucune n'est reconnu
Donc elle ne prend pas les fichiers dessus ... PROBLEME HORUS X12S 1043747372
Alors qu'avant tout allé bien , j'ai formater en FAT32 , Exfat , ntfs ... RIEN
Thierry59540
Thierry59540
Message par Kilrah Lun 26 Déc 2016 - 15:24
Suis ce que j'ai dit. Le firmware doit être mis à jour et mon premier post explique exactement comment.
Ou tu ignores le problème et tu installes directement OpenTX, à choix.
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 16:06
Déjà je voudrais te remercier pour tes réponses...
Alors j'ai mis le dernier firmware 1224_EU_frtx sur la micro SD dans un dossier FIRMWARE et elle n'est toujours pas reconnu
Thierry59540
Thierry59540
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 16:09
PROBLEME HORUS X12S 15749610
La carte est inséré la , formater en FAT32
Thierry59540
Thierry59540
Message par sonson Lun 26 Déc 2016 - 16:57
je ne sais pas si c'est comme sur la x9E. j'arrive à la glisser à coté de la fente voire de la faire tomber dans le boitier...
Es tu sur de bien la glisser et dans le bon sens ?
sonson
sonson
Masculin Messages : 208
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 17:08
Oui je suis sur qu'elle est dans le bon sens car dans l'autre elle ne rentre pas et déjà sans la retirer, au premier redémarrage il y avait le LOGO jaune ... je ne comprend pas pourquoi .... mais la ça a merdé grave ...
Si quelqu'un connait la solution ... JE PREND PROBLEME HORUS X12S 2247334666
Thierry59540
Thierry59540
Message par titeuf1 Lun 26 Déc 2016 - 17:42
salut
dommage que ces pas plus accessible , ou retirer la batterie pour un redémarrage complet .
titeuf1
Masculin Messages : 59
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 18:11
batterie retirée toute la nuit, mais après moult et moult tuto, page en anglais, etc....
J'ai découvert qu'il y a une pile a l'intérieur et qu'il faut tout démonter pour y accéder ..
Je fais ça ce soir ... affraid
Dernière solution que j'ai trouvé , avant de .... je sais pas ... Sad
Thierry59540
Thierry59540
Message par sonson Lun 26 Déc 2016 - 21:40
Chaud !
sonson
sonson
Message par Thierry59540 Lun 26 Déc 2016 - 22:17
Oui très chaud et pas grand monde pour aider ... Sad
Mais bon je cherche ... je cherche
Thierry59540
Thierry59540
Message par Sacre100 Lun 26 Déc 2016 - 22:45
As-tu essayé la procédure indiquée par Kilrah ?
J'ai l'impression que tu te bloques sur le fait que la carte SD n'est pas reconnue mais j'imagine que lorsque tu allumes ta radio en appuyant sur le bouton ENTER, le soft entre dans un mode particulier qui le fait chercher le .bin sur la carte et installe le software même si en allumant la radio normalement, la carte n'est pas reconnue.
J'ai peut-être tord mais c'est l'impression que j'ai en te lisant.
Masculin Messages : 1889
Message par Kilrah Lun 26 Déc 2016 - 22:47
Ca ne sert à RIEN d'enlever la petite batterie.
La grande non plus d'aileurs, la seule situation où il faut la déconnecter c'est si on n'arrive pas à éteindre la radio.
+1 pour ce que Sacre100 vient de dire. C'est possible que le soft ne monte pas la carte parce qu'il n'arrive pas à monter la mémoire interne. Le bootloader qui fait la mise à jour est indépendant et s'en fout complètement.
Message par Thierry59540 Mer 28 Déc 2016 - 16:40
Sacre100 a écrit:As-tu essayé la procédure indiquée par Kilrah ?
Salut Sacre100,
oui j'ai essayé la procédure Kilrah sur 3 microSD différentes (au cas ou) et avec plusieurs firmware différents dont le dernier 1.2.24 (beta)
Et oui je bloque sur le fait qu'elle ne soit pas reconnu ...
Donc comment faire ?
Est ce qu'il faut mettr le .bin de ma version ou je peu mettre un .bin de la dernière version 1.2.24 ?
Franchement je suis perdu là ... comprend pas pourquoi ça ne démarre plus correctement, enfin si je comprend mais pourquoi ça ne veut pas démarrer en mettant le .bin ...
Thierry59540
Thierry59540
Message par Kilrah Mer 28 Déc 2016 - 17:23
"n'est pas reconnue" ça veut dire quoi? Tu maintiens bien enter pendant la mise sous tension? Tu vois quoi à l'écran? un peu d'infos...
Message par Thierry59540 Mer 28 Déc 2016 - 17:32
salut ,
j'ai une vidéo , mais je sais pas comment la mettre ici ????
et oui je maintient bien le bouton enter .... ecran noir, puis BIP et flash ecran blanc puis :
PROBLEME HORUS X12S Horus_11
Thierry59540
Thierry59540
Message par Sacre100 Mer 28 Déc 2016 - 19:59
La vidéo tu la mets sur youtube et ensuite tu mets le lien entre les balises
Code:
[youtube]...[/youtube]
Message par Thierry71 Mer 28 Déc 2016 - 23:11
Un truc tout bête, quelle Classe pour la carte SD ? Car j'ai eu des soucis avec des Classes 4 et 6 qui n'étaient pas reconnues par la radio mais parfaitement sur le PC. J'ai mis une Classe 10 et plus de soucis
Thierry71
Masculin Messages : 94
