Message vocal temps restant
Salut a tous
Un peu nouveau ici, je voudrais savoir comment avoir le temps restant de vol ( chrono 1 ) en vocal, activé par un inter ( SH )
Re: Message vocal temps restant
Le temps restant est en principe activé par la voie des gaz. C'est à dire dès que tu met du gaz, le temps décrois et l'annonce se fait 1 fois par mn écoulé.
THs est à remplacer par GZs en français. Pour l'inter il suffit de mette celui que tu veux à la place. Problème il faut penser à l'enclencher.
Il faut choisir "Compte à rebours" et mettre un temps de chrono de démarrage.
Si tu n'y arrive pas met ton fichier EEPE de modèle en partage.
oui je connais l'annonce une fois par minute écoulée, mais c'est pas ce que je veux, je veux garder GZ% sur mon chrono 1 et avec l'inter SH un fois actionné, avoir une annonce vocal de mon temps en chrono 1
GZ% est une fonction qui s'utilise avec le manche des gaz. En fait le temps écoulé est fonction de la position des gaz.
Par contre l'inter c'est On/Off. Donc le chrono c'est OUI ou NON mais pas d'intermédiaire. Si tu veux utiliser l'inter SH soit il faut le maintenir en position haute, soit il faut utiliser une fonction Bistable dans les inter logique et mettre c'est fonction logique en déclaration de d'inter pour On/Off sur la ligne Timer.
Programme cela et met L2 comme inter de démarrage chrono. C'est l'heure de la soupe
Mais il faudrait que tu en dise plus pourquoi tu veux SH et GZ%
Soit je comprends pas l'énoncé (ce qui m'étonnerait pas, vu ma fatigue actuel), soit c'est trop facile.
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Action = Lire valeur
Paramètre = Chono1
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Patrick74 a écrit:Soit je comprends pas l'énoncé (ce qui m'étonnerait pas, vu ma fatigue actuel), soit c'est trop facile.
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Et pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Sur ma radio dans les FS c'est :
FSx SHv Lire valeur Tmr1 5s
Voilà.
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Voila c'est ça que je veux, en retournant le probleme , j'y suis arrivé, merci pour le coup de main
Murphy a écrit:Patrick74 a écrit:Soit je comprends pas l'énoncé (ce qui m'étonnerait pas, vu ma fatigue actuel), soit c'est trop facile.
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Voilà.
Merci pour le renseignement, mais pourquoi tu mets 5s ?
Ha ben oui sur la radio c'est Tmr*, sous Companion c'est Chrono*
Oui c'est vrai je vois pas l'intérêt de mettre 5s
ok merci encore de votre aide a tous, je vais essayer cela cet aprem, je vous tiens au courant
alors comme j'avais un peux de temps ce matin, j'ai essayé ce que vous m'avez dit et j'ai fais comme ça :
SG- lire valeur Tmr1
Cela fonctionne mais problème par exemple quand le compteur affiche 3 mn27s en vocal ça me dit "3 et 27 tension " ...je ne comprend pas pourquoi ça dit ça au lieux de "3 minutes et 27 secondes "
Tu n'as pas mis à jour tes fichiers sons?
Tu es sur quelle version d'OpenTX?
Les fichiers son que tu as sur ta carte ne sont pas les bons pour ta version de firmware.
yoman54 a écrit:alors comme j'avais un peux de temps ce matin, j'ai essayé ce que vous m'avez dit et j'ai fais comme ça :
C'est pour cela que j'ai mis 5s de temps entre deux annonces pour que la première ai le temps de s'afficher.
?!?!?! Mais à chaque fois que tu donnes une impulsion à SH l'annonce est donnée en temps réel.
5s = 5 secondes = l'annonce est donnée toutes les 5 secondes (pour autant que tu restes avec l'inter tiré vers le haut manuellement, ce que je doute fortement)
Patrick74 a écrit:Tu n'as pas mis à jour tes fichiers sons?
Ma version d'OpenTX est la version firware 2.1.9 variante 217
Ou peux on trouver cette mise a jour de fichier son ?
Patrick74 a écrit:Sur le site d'OpenTX dans "Download", "pack son 2.1"...
Je vais allez voir et telecharger pour l'installer dans la carte
Les bons fichiers ne sont pas en téléchargement mais ceux refait par Heisenberg.
J'ai fait un essai avec ceux téléchargé et c'est OK
J'ai donc compilé mes fichiers son avec ceux là et tout est parfait maintenant, cela fonctionne
Merci a tous pour l'aide apporté et bonnes fêtes de fin d'année
Je suis bien tombé sur un Tuto d'Heisenberg pour les sons. Mais les liens de ces derniers font référence au site d'OpenTX.Murphy a écrit:Les bons fichiers ne sont pas en téléchargement mais ceux refait par Heisenberg.
pour ma part, je suis allé les chercher sur le site d'OpenTX et remis en fusion avec les miens, et maintenant ça marche, merci
» Annonces vocal
» alerte radio message vocal
» message vocal lors de combinaison manche des manches + interrupteur activé
» Résolu Script 2 timers, un temps de vol et un meilleur temps de vol
» Chrono Temps de Vol
