Problème configuration servo et recepteur
Bonjour , tous le monde j'ai acheté le récepteur VD5M j'ai blinder avec ma taranis aucun soucis tous fonctionne jusqu’à présent... maintenant j'ai un soucis au niveau des voies il sont pas dans le bon ordres pourtant j'ai mis en mode 1 comme il le fallait je ne comprend pas si quelqu'un aurait une solution merci d'avance
cordialement , Nicolas
Re: Problème configuration servo et recepteur
Il faut penser différemment des autres radio.
Là tu branche sur les voies de ton récepteur .
Peut importe ce que tu branche sur le CH1 , sur le CH2.
Puis de ta radio tu détermine qu'elle inter ou quel manche tu veut utiliser sur ton canal 1 puis sur ton canal 2 ....
Merci Nicolas pour ta réponse rapide !
Tu sais c'est dans quelle menu ou on détermine les voies? car j'ai beau chercher , je ne trouve pas
Nicolas
Nicolas
thenico a écrit:Merci Nicolas pour ta réponse rapide !
Nicolas
Dans "Mixeur" page 6/13
Tu vas sur "CH1" et tu clique avec "ENT"
Tu vas sur source que tu selectionne avec "ENT"
La source par defaut ("Dir" chez moi) clignote .
Tu bouge alors la fonction que tu veut attribuer a cette voie. Par exemple le stick de droite vers le haut ou vers le bas.
La source a alors changer, tu clique sur "exit" et est maintenant ton canal 1 est attibuer au manche de droite sens haut/bas.
Tu peut aussi attribuer n'importe quel interrupteur, manche, potar ou slider latéraux pour n'importe quel canal.
Après page 7/13 tu pourra alors changer le centrage, les fin de courses ou l'inversion du sens de tes canaux.
Merci Nicolas ! impeccable cela marche comme il le faut merci beaucoup !
Par contre j'ai encore un soucis maintenant que toutes mes voies sont a l'ordre il y a encore un problème au gaz , les gaz sont inversée ( gaz au minimum en haut ) j'inverse en cliquant sur inversion gaz mais cela ne change rien il y a juste un peu moins de gaz même en réglant la courbe ...
cordialement Nicolas
SALUT PAGE 2/13 throttle reverse à cocher
a+ jmi
a+ jmi
jeanaltayr- Messages : 62
Ou dans l'ecran 7/13, tu inverse la voie
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Merci (désolé du retard) je vous dit si sa fonctionne !
Nicolas
Nicolas
Bonsoir, après avoir inversé les gaz j'ai eu un petit soucis, quand le manche des gaz était a zéro , j'avais toujours des gaz alors j'ai réglé dans le menu 7/13 les substrim et j'ai du mettre -80 , cela est normal ou pas normal ?
Est-ce que tu as étalonné la course du manche des gaz sur ton controleur. En général quand on change de radio il faut le faire.
C'est à dire :
- Radio allumé et manche des gaz en haut ;
- Brancher lipo sur controleur
- Il y a en général un ou deux bip ;
- Baisser de suite les gaz en bas, il y a un bip d'acquisition ;
- Débrancher lipo et rebrancher.
- Vérifier si la course du manche est bonne.
En général cela suffit. Faire cela bien sur avec subtrim à zéro et course -100/+100.
C'est à dire :
Bonsoir.je voudrais savoir svp si on peut configurer la x9d avec un seul servo comme mon ancienne radio jr pour pouvoir brancher un stabilisateur de vol helicommande pour helico. merci d'une reponse.
milou83- Messages : 144
» Configuration des gaz, problème de compréhension
» Problème de configuration de SWITCH sur QX7
» Recepteur S6R Script LUA configuration bloquée
» Probleme configuration S8R Horus X10s Express
» Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles
