X6R problème de télémétrie
Bonsoir à tous,
Je galère depuis un moment pour recevoir les données télémétriques d'un capteur FLVSS via un X6R.
La radio est une TARANIS Plus Flashée en 2.1.9, et lors de la procédure de découverte des capteurs la radio
voie SWR:16, RSSI:103dB, A1:5.0V (jump installé en A1 sur le récepteur) et pour finir A2:0.0V ...
Quelqu'un aurait-il une petite idée qui pourrait m'aider ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: X6R problème de télémétrie
D'après la photo tu n''est pas en mode découverte de capteur. Si tu l'active bien et que tu n'a rien, c'est qu'il y a un soucis hardware : changer d'abord le cable X6R - flvss, et si c'est toujours pas ca, il faut voir avec le matériel dont tu dispose pour soit essayer un autre flvss sur ce récepteur, ou ce flvss sur un autre récepteur pour savoir lequel des deux as un soucis
Pourquoi mettre un strap en A1 ? Sur mes récepteurs Xxx je n'en utilise jamais et cela fonctionne très bien.
Le jumper permet soit de lire la tension du RX, soit de lire une valeur analogique externe.
Pour avoir la tension du RX, il faut que le jumper soit présent entre X et A1.
C'est vrai qu'il faut ouvrir le récepteur. Chose que je ne fait jamais.
Pas du tout. Le jumper est accessible depuis l'extérieur (sur l'un des côtés du X6R).
Pour illustrer les propos de , voici le X6R sans boitier :
Le jumper est effectivement accessible au dos du X6R sans ouvrir le boitier.
Tu as une traduction du manuel utilisateur ici.
effectivement le jumper est accessible sans ouvrir le boitier, mais avec ou sans, ma radio ne voie pas le capteur FLVSS...Par contre après découverte des capteurs la radio m'indique une tension A2 sans valeur normal, pas normal ?
Dans la vidéo de sur la télémétrie qui est ici, tu as l'exemple de l'utilisation d'un capteur FLVSS sous OpenTx v2.1. Le passage qui t'intéresse commence à 21mn50s. Cela peut-il t'aider ?
Après cette vidéo, je me demande si mon capteur n'a pas une instance commune avec la télémétrie basique du R6x (25) ce qui pourrait expliquer l'entrée A2 à 0.00V (A vérifier ce soir ! Existe-t-il un moyen simple de changer l'ID du FLVSS sans utiliser le changeur FRSKY ??Ceeb182 a écrit:Dans la vidéo de sur la télémétrie qui est ici, tu as l'exemple de l'utilisation d'un capteur FLVSS sous OpenTx v2.1. Le passage qui t'intéresse commence à 21mn50s. Cela peut-il t'aider ?
Oui bien sûr que tu peux changer l'ID du FLVSS avec le SCC. Mais pourquoi le faire?
Moi j'ai plus l'impression qu'il n'a pas détecté le FLVSS du tout.
A1, A2 (sauf erreur) proviennent de l'ID 25 (du récepteur), c'est donc normal que A2=0
Par contre sur ton écran il n'y a aucun ID.2 (FLVSS)
J'en déduis qu'il n'a pas trouvé le FLVSS. Essaie d'enlever ton jumper pour voir!
Normalement elle doit découvrir plusieurs valeurs, je sais plus par coeur: Cells, Cel1,2 ,3,...
Jumper ou pas jumper ne changera rien au FLVSS.
Quand tu essaies de le découvrir tu as bien un accu connecté au FLVSS?
Tu as bien bindé en D16?
Oui, l'accu est bien connecté mais pas de résultat.Kilrah a écrit:Jumper ou pas jumper ne changera rien au FLVSS.
je viens de tester l'ensemble capteur/cable cela fonctionne sur un X8R binder en D16
Je viens d'essayer de binder le X6R en D16 et la, il refuse l'association... jusquà présent il était binder en D8
T'arrives pas à le binder en D16?
Il est certainement pas dans la même norme? Tu sais, EU, EU-LBT, FCC (non-EU)...
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x
carbone1602 a écrit:Oui, l'accu est bien connecté mais pas de résultat.Kilrah a écrit:Jumper ou pas jumper ne changera rien au FLVSS.
je viens de reflasher le module interne de la radio en EU et cela marche .... EUREKA !!!
Reste maintenat à reflasher les autres X8R en EU pour ne pas avoir à jongler avec EU/non EU sur la radio.
Merci à tous de m'avoir mis sur la bonne voie !
Et pourquoi tu flash pas tout en EU-LBT, la nouvelle norme?
La norme "EU" tu en trouveras de moins en moins et il te faudra à chaque fois flasher chaque nouveau RX acheté...
Tu as raison, je vais tout flasher en EU-LBT dans les prochains jours, merci pour le lien sur le changement de protocole d'un RX.
Et surtout la 1ère version EU a des problèmes de portée... La version EU est à oublier.
Seul la version EU-LBT compte !!
Voir le méga tuto, section 2...
[Tuto] Le point sur les normes ETSI
» Probleme télémétrie
» Probleme de perte de télémétrie
» Problème Télémétrie partielle X9D+
» Probleme telemetrie avec X8R
» Problème de télémetrie du RB-20 (pas de capteurs)
