Nouveau Récepteur RX8R
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Nouveau Récepteur RX8R
Message par cri.cri le Mer 1 Nov 2017 - 9:17
cri.cri a écrit:Juste une question , on bind bien les deux récepteurs , dans mon cas un RX8R en maitre avec télémétrie en 1 à 8 sur l'émetteur interne , et l'esclave un X8R sans télémétrie ( Bind avec shunt sur les voies 1 et 2 ) sur le module externe de 9 à 16 de la radio sous le meme numéro de récepteur , c'est à dire dans mon cas le numéro 10 ?
Donc je répond à ma propre question après essai , il faut binder les 2 récepteurs sous le meme numéro sur le meme module , soit l'interne , soit l'externe , si on fait un récepteur sur le module interne de la radio et l'autre sur le module externe, ca fonctionne mais on a une alarme permanente de perte de télémétrie ......
Par contre, ca ma permis de refaire le test de la vidéo , je coupait soit l'émetteur interne de la radio , soit l'externe en bougeant en meme temps les commandes , et pour moi pas de temps de latence , le X8R ou le RX8R prenait immédiatement le relais sans temps mort .
cri.cri
Message par marc.r le Lun 5 Fév 2018 - 12:02
la version Pro vient de voir le jour visiblement > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
An upgraded version based on the RX8R receiver, it has all the same features including redundancy. The Pro version has higher precision and lower latency. It’s deviation of PWM is reduced to 0.5us, and the delay of PWM output is 9ms less than that of the X8R in high speed mode. A feature that deserves mention is the decreased effect of interference caused by the ignition process.
cdt
marc.r
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
Message par Bendau le Jeu 1 Mar 2018 - 7:09
Frsky l’annonce disponible dans certain shop sur Facebook :
Bendau
Bendau
Message par totonor le Dim 22 Avr 2018 - 21:15
Je recherche un rx frsky pour mon tarot 650. Actuellement je suis en uhf scherrer dessus.
J'ai envie de le passer en frsky, j'avais pensé au rx8r notamment pour sa portée. Ce RX est-il bon niveau portée ? Non pas que je veuille aller a des km, je veux juste du safe sur au moins 1 km (je vole dans les champs).
totonor
Message par cri.cri le Dim 22 Avr 2018 - 21:40
Pour  1 km , pas de problème , j'ai encore volé ce matin avec mon RX8R couplé à un X8R .
cri.cri
Message par totonor le Dim 22 Avr 2018 - 22:16
A titre d'info, la portée max de ce rx est estimée a ?
totonor
Message par Ceeb182 le Dim 22 Avr 2018 - 22:44
La portée est donnée pour du "full range" ce qui signifie une portée théorique de 1,5km en champ dégagé.
Message par Racerback le Jeu 5 Juil 2018 - 11:26
Allez, je fais un peu remonter à la surface ce sujet sur le RX8R et le Rx8R Pro.
Même si ce message semble long, merci de le lire jusqu'à la fin... vous allez voir que c'est peut-être instructif pour certains, enfin je l'espère...
Voilà, j'ai acheté 2 RX8R Pro, notamment pour l'avantage d'avoir un effet réduit d'interférences causées par le processus d'allumage sur un modèle ayant plus de 8 voies.
Ceci pensant pouvoir avoir une "double" redondance de signal en croisant les entrées SBUS IN/ SBUS OUT comme indiqué par Kilrah sur la première page de ce sujet mais vous allez voir que vous allez peut-être y être perdu comme moi à la lecture de ce qui suit...
Un peu d'explications pour que tout le monde afin de se mette d'accord :
Comme expliqué dans la vidéo du lien suivant, de 3'49 à 4'19, si le RX8R (Maître) perd la réception de signal, c'est le second récepteur (esclave, X8R dans cet  exemple) qui assure le fonctionnement des voies 1 à 8 du RX8R (via un seul câble SBUS), c'est ce que je qualifierai de "simple" redondance  :
De 4'21 à 4'30, dans le cas où c'est le récepteur X8R (esclave) qui perd le signal, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut comprendre car son schéma montre un envoi de signaux des CH1 à 16 via SBUS depuis le RX8R maître mais aussi que les signaux 9 à 16 en PWN sont en failsafe sur l'esclave (X8R), alors qu'en est-il du fonctionnement des voies 9 à 16, sont-elles en failsafe ou assurée par le SBUS ?
De 4'52 à 5'05, il est utilisé 2 RX8R avec 1 seul câble entre ces deux récepteurs. Le fonctionnement est identique au 1er cas (RX8R + X8R).
On attaque le point qui me turlupine :
Par contre, de 5'05 à 5'32, il est utilisé 2 RX8R mais avec 2 câbles ! Et là, plus de sorties en SBUS mais que du PWM ! En cas de perte de réception de signal du 2ème  RX8R, les voies 9 à 16 PWM sont assurées par le 1er RX8R. Le cas de perte de réception de signal du 1er RX8R n'est pas montré mais j'imagine que les voies 1 à 8 WM sont assurées par le 2ème RX8R.
C'est ce cas où toutes les voies sont maintenues, quel que soit l'un ou l'autre des récepteurs qui perd la réception de signal (pas les 2 bien sûr) que j'appellerai "double redondance" !
Cependant, à 5'05, il apparait un commentaire :
    "Binding 2 interconnected RX8R (with 2 cables) to 2 separate radio modules would bring even more reliability and give you the most out of such system setup."
qui peut être traduit (un peu par Google Traduction) par
    "Appairer 2 RX8R interconnectés (avec 2 câbles) à 2 modules radio distincts apporterait encore plus de fiabilité et vous donnerait le maximum dans cette  configuration système".
Passons, pour le moment cette histoire de double émissions et gardons le cas d'un plus grand nombre d'utilisateur, c'est à dire la seule utilisation (par défaut) du  module interne.
Là, je m'interroge sur la possibilité de brancher 2 câbles entre 2 RX8R puisque comme indiqué en base de première page dans l'encadré "Note" du manuel du X8R Pro :
Il est indiqué :
    Do not connect the SBUS IN on a RX8R PRO to the SBUS OUT on itself.
     Two RX8R PRO could not be the redundancy receiver to each other.
     If you do so, failsafe will not work under the two conditions above.
En Français, ma traduction donnerait quelque chose comme cela :
    Sur un même et unique RX8R, ne branchez pas le SBUS IN sur le SBUS OUT.
    Deux RX8R PRO ne peuvent pas être le récepteur de redondance de l'un par rapport à l'autre. >>> C'est surtout cette phrase qui me fait me poser des questions !  Donc pas de double redondance ? Et donc le cas 3 de la vidéo n'est pas bon ni envisageable, Kilrah aurait eu tord ?
    Si vous le faites, le failsafe ne fonctionnera pas dans les deux conditions ci-dessus.
Et pourtant, Kilrah avait posté dans ce message qu'il était possible de relier 2 RX8R ensemble avec 2 câbles…
Dans mon cas, je ne souhaite utiliser que le module interne alors quid de l'utilisation de deux RX8R Pro dans ce cas, pour une "double" redondance avec ou sans Failsafe avec un ou deux cables SBUS ????
Kilrah, 3djc, si vous passez par là, pourriez-vous SVP nous donner votre avis ? Les autres aussi bien sur.
Merci de votre lecture.
Racerback
Message par Racerback le Lun 16 Juil 2018 - 17:24
Petit Up...
Racerback
