Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Nouveau Récepteur RX8R
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Nouveau Récepteur RX8R
Message par Gu1ohm le Jeu 20 Avr 2017 - 11:37
Mais sur le schéma de câblage des rx8r, l'esclave n'a pas de télémétrie et est relié eu Maitre via le sbus port.
Mais seuls les branchements servos du rx maître sont "grisés"
C'est çela qui me faisait penser que je pouvais avoir soir 16 voies , soit 8 voies et la redondance
Gu1ohm
Message par Kilrah le Jeu 20 Avr 2017 - 13:18
Un seul doit avoir la télémétrie activée en effet, mais d'après des tests qui ont été faits par certains il n'y a pas vraiment de "maître" et "esclave", simplement chaque récepteur utilise ce qui rentre sur SBUS IN s'il perd sa propre réception.
Donc tu relies SBUS IN de l'un à SBUS OUT de l'autre et vice versa, et dès lors n'importe lequel peut perdre la réception mais reçoit toujours les 16 canaux de l'autre et peut donc continuer à faire son boulot.
Message par Gu1ohm le Jeu 20 Avr 2017 - 13:38
Merci Kilrah
En fait je n'avais pas vu que sur les rx8r, le port rssi ,que l'on a sur les x8r , était remplacé par sbus in.
C'est pour cela que je ne voyais pas comment çela pouvais marcher
Mais avec ton explication , avec 2 rx8r j'ai le nombre de voies qu'il le faut et le signal encore sécurisé
C'est nickel
Gu1ohm
Message par Michel79 le Mar 25 Avr 2017 - 16:51
Bonjour à tous.
Je n'utilise pas encore ce beau matériel, mais mon prochaine avion est en fin de construction et après avoir etudié de près les possibilités de la Taranis, et maintenant de la Horus, je suis "mûr" pour m'équiper d'une Horus + le Rx qui va bien.
Justement, pour le Rx, je vais avoir besoin de 13 voies, de la télémétrie, et comme le jouet va dépasser les 3000 €, la redondance de réception ne serait pas un luxe.
Mais si j'ai bien tout compris de ce que vous avez écrit, avec 2 RX8R, on peut avoir 16 voies et la redondance ou 16 voies et la télémétrie, mais pas des 3. C'est bien ça ? Sad
Michel.
Michel79
Michel79
Message par Kilrah le Mar 25 Avr 2017 - 17:28
Si, tu peux avoir les 3 à la fois.
Attention, ce système est à préférer pour les systèmes "légers", si tu as des gros servos qui bouffent il vaut mieux se diriger vers le redundancy bus.
Message par 3djc le Mar 25 Avr 2017 - 17:37
LE gros avantage du RB par rapport au RX8R, c'est la protection de l'alimentation en cas de servos qui dégage, ou d'un fil qui se mettrait en court circuit. Si cela arrive, l'alim s'écroule dans un scenario double Rx8R (et dans beaucoup de système de redondance bon marché). Ici chaque sortie de servos es protégé par un polyfuse qui va isoler une sortie individuelle si elle consomme beaucoup trop, et ainsi on garde un contrôle partiel du model (moins le servos/ligne grillée bien sur).
En bonus, on a même la conso de courant pour chacune des deux sources d'alims. Sur un modèle a 3k€, ce parait adapté
Message par Gu1ohm le Mar 25 Avr 2017 - 19:38
Salut
Je suis dans le même cas que toi avec un gros warbird et un vgm a equiper.
Si j'ai bien compris , en "croisant" les sbus des 2 recepteurs rx8r, on a bien 16 voies, la redondance du signal et la telemetrie sur le recepteur Maitre.
Sur mes avions , les rx8r seront reliés à un dpsi 2001rv (2014) Emcotec
Si je n'avais pas déjà les dpsi, j'aurais pris des RB
Gu1ohm
Message par Michel79 le Mar 25 Avr 2017 - 20:00
J'ai effectivement prévu une double alim sur mon jouet . Mais la solution n'est pas totalement arrêtée et je vais intégrer cette RB10 à ma réflexion.
Par contre je suis un fervent adepte d'une double alim asymetrique (principale + secours) . Et même si je me suis fait incendier sur un autre forum, j'y tiens. Donc, en amont, il faut pouvoir mettre 2 AQ + 2 régulateurs avec une tension différente (+faible sur le secours) et 2 diodes Schottky pour faire la bascule à moins que la RB10 les intègre dèjà (à la reflexion, c'est probable). Donc à voir si la RB10 fonctionne correctement avec par exemple 6V sur une entrée et 5,5V sur l'autre.
Michel79
Michel79
Message par 3djc le Mar 25 Avr 2017 - 20:09
Attention je parlais du rb, pas du rb10 (qui en plus est un 8 voies, mais la protection court circuit est présente il me semble )
Message par Michel79 le Mar 25 Avr 2017 - 20:14
3djc a écrit:Attention je parlais du rb, pas du rb10 (qui en plus est un 8 voies, mais la protection court circuit est présente il me semble )
Vu !
Michel79
Michel79
Message par cri.cri le Mar 25 Avr 2017 - 20:26
En cas d'utilisation du S-Bus , un moustachu ma donné un conseil , il faut absolument limiter les connections par prise , au moindre faux contact , cela déprogramme le servo , donc privilégier les branchement direct et/ou souder le plus possible entre le récepteur et les servos .
cri.cri
Message par Michel79 le Mar 25 Avr 2017 - 20:59
LapinFou a écrit:Vu le prix de ton "jouet", je te conseille vivement un RB + 2 RXs (ex un X6R + un X4R-SB).
Pourquoi un X6R + un X4R-SB ? c'est juste pour l'exemple ? 2 X4R-SB conviendraient ?
Michel79
Michel79
Message par Kilrah le Mar 25 Avr 2017 - 21:19
Il n'est pas (encore) facilement possible de désactiver la télémétrie sur un X4R, et un seul récepteur peut avoir la télémétrie active. Donc là on la désactive sur le X6R où c'est facile.
Message par Michel79 le Mar 25 Avr 2017 - 21:25
Ah oui, je comprend. Et bien on verra quand j'en serai à équiper mon modèle.
En tout cas, un grand merci pour vos conseils. Je vais vraiment étudier cette RB de très près car le fait qu'elle n'ait pas de régulation de tension interne est un avantage pour moi puisque je veux faire une double alim asymétrique.
Michel79
Michel79
Message par olimarec le Sam 15 Juil 2017 - 10:37
la puissance ne change pas entre le X8R et Le RX8R  ils reste tous les deux en long Range? pourtant un de mes amis viens d'acheté un X8R avec les antennes plates !
olimarec
olimarec
Message par olimarec le Sam 15 Juil 2017 - 10:39
il me demande comment disposer les antennes plates dans gros planeur ? moi je ne sais pas ? vous avez une idée ?
olimarec
olimarec
Message par 3djc le Sam 15 Juil 2017 - 10:43
Pour les gros planeurs, il vaut mieux remplacer les antennes plate et courte par les plus longue (comme la 60cm), plus facile a placer hors du fuselage
Message par olimarec le Sam 15 Juil 2017 - 11:07
oui mais comment les disposer alors ! une le long a l'intérieur celle de 60 cm et l'autre celle d'origine la courte a 45 ° ?
olimarec
olimarec
Message par cri.cri le Dim 24 Sep 2017 - 13:21
Juste une question , on bind bien les deux récepteurs , dans mon cas un RX8R en maitre avec télémétrie en 1 à 8 sur l'émetteur interne , et l'esclave un X8R sans télémétrie ( Bind avec shunt sur les voies 1 et 2 ) sur le module externe de 9 à 16 de la radio sous le meme numéro de récepteur , c'est à dire dans mon cas le numéro 10 ?
cri.cri
Message par grat450 le Dim 24 Sep 2017 - 14:24
3djc a écrit:Pour les gros planeurs, il vaut mieux remplacer les antennes plate et courte par les plus longue (comme la 60cm), plus facile a placer hors du fuselage
je suis tout a fait d'accord pour remplacer ces foutus antennes impossibles à loger dans des petits fuselages ...
mais où trouver ces antennes longues ?
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par sonson le Jeu 28 Sep 2017 - 11:44
en 150mm :
sonson
sonson
Message par 3djc le Jeu 28 Sep 2017 - 11:58
antennes longues
Message par grat450 le Jeu 28 Sep 2017 - 13:18
merci à tous pour ces infos...
Je vais en commander, surement en 25 cm
grat450
grat450
Message par Eric84AMC le Jeu 28 Sep 2017 - 19:43
Cela existe aussi en europe : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
