Récepteur XSR et SP Racing F3
Message par batbat le Mar 6 Déc 2016 - 10:35
Étant un petit nouveau dans le monde de FrSky, je sollicite votre aide pour le branchement d'un récepteur XSR sur une SP Racing F3.
J'ai lu pas mal de chose, et je n'ai jamais les mêmes méthodes.
J'ai trouvé ce genre de chose :
Qui me parraît être la bonne solution.
D'autres sujets suggèrent de bidouiller un câble pour le branchement sur un des UART da la FC. Et un second câble pour le S PORT sur le pin d'un RX d'un autre UART.
Selon vous, mes chers experts!, quelle méthode retenir?
Merci pour votre aide.
batbat
Re: Récepteur XSR et SP Racing F3
Message par CoyotteDundee le Mar 6 Déc 2016 - 11:22
Je dois contrôler ce soir, mais sauf erreur de ma part, j'ai connecté le Sbus qur le RX du UART2 et le SPort sur l'UART1.
La partie RX a été testé et fonctionne correctement. (Les voies bougent dans CleanFlight lorsque j'actionne les manches).
Je n'ai pas encore testé la partir SPort...
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par batbat le Mar 6 Déc 2016 - 15:53
Ok @coyottedundee je veux bien ta confirmation avant que je fasse quoique ce soit ^^
Merci beaucoup!
De toute manière, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vais plutôt bidouiller un câble pour permettre le branchement sur les pins directement.
Si c'est good, je penserais à souder.
batbat
Message par CoyotteDundee le Mer 7 Déc 2016 - 8:33
Hello Batbat,
Pas eu le temps de passer au labo hier soir. Mais je confirme que j'ai bien du le câbler comme cela.
Pour ma part, j'ai soudé les pinoches mâles pour chaque connecteur et j'ai fixé les femelles sur le câble fourni avec les XSR.
(Pour info, chez HK, il y a une pince à sertir ces connecteurs qui coûte moins de 20€. Si tu comptes faire plusieurs drône ou tes propres câbles, cela vaut la peine d'investir)
Ainsi je peux déplacer mes connexions sur la carte si besoin est.
Message par batbat le Mer 7 Déc 2016 - 8:38
Yep El Coyotte,
Merci pour cette information. Je vais le faire comme cela alors.
Et je vais aller regarder cette pince à sertir, en effet ça pourrait me servir.
Bonne journée à toi.
batbat
Message par CoyotteDundee le Mer 7 Déc 2016 - 9:03
Re,
Franchement, si tu as souvent des connecteurs à monter, c'est une bénédiction.
Voici le lien : HobbyKing JST-SH Connector Crimping Tool
Attention ! Cette pince ne permet pas de faire les tout petits connecteurs comme celui qui est fourni avec le récepteur.
Il s'agit de connecteurs type servos, et autres apparentés.
Mais rien que pour cela, c'est super.
Enfin.. C'est juste l'avis d'un Coyotte Wink
Message par batbat le Sam 10 Déc 2016 - 14:32
L'avis d'un Coyote vaut tous les avis non?! Ha ha ha!
Merci pour ton aide. Je viens justement de terminer de souder les fils du RX à la FC.
Plus qu'à paramétrer et tester!
batbat
