Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX v2.1
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX v2.1
Merci, j'avais remarqué que c'était des .pdf !
Pour les ouvrir pas de souci, j'ai plusieurs appli. qui les ouvrent. C'est l'impression qui ne fonctionne avec aucune. Comme c'est des fichiers vectoriels il y a sûrement une astuce que j'ignore.
oudini- Messages : 30
En PDF ce n'est plus des vectoriels. C'est fichiers compressés.
Je vais sur Fichiers/Imprimer/ et je confirme sur le dossier imprimante. c'est tout. Il n'y a pas de logiciel particulier à part celui fourni avec ton imprimante lors de l'installation.
Aparté sur les fichiers PDF :
Le format PDF embarque plusieurs types d'objet : images bitmap, dessins vectoriels, textes, fontes, liens web, formulaires, et bien d'autres. Le tout étant plus ou moins compressé.
Mes PDF embarquent principalement des dessins vectoriels qui, contrairement aux images bitmap, ne se détériorent pas lorsqu'ils sont agrandis (zoomer mes fichiers, ils ne pixelisent pas !).
Un autre avantage d'embarquer du dessin vectoriel est le fait que le fichier PDF généré reste de petite taille.
L'inconvénient d'embarquer du dessin vectoriel vient du fait que le dessin affiché est recalculé par le lecteur PDF : l'affichage peut prendre alors plus de temps.
D'une manière générale pour un PDF, si le fichier s'affiche, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'imprimer.
L'impression :
Je viens de tester à nouveau l'impression chez moi et cela fonctionne avec Foxit sur ma vieille imprimante HP Deskjet 950C.
Je viens de réaliser un audit de mon fichier : aucun problème d'accessibilité.
Donc je n'arrive pas à voir ou se situe le problème.
Quelqu'un d'autre pourrait-il vérifier chez lui l'impression s'il vous plait ?
Si le problème persiste, il te reste la possibilité de cochez l'option "Imprimer comme image" dans le lecteur PDF.
Comme l'a dit Murphy, tu peux imprimer les documents PDF avec n'importe quel lecteur de fichier PDF.
Les lecteurs de fichier PDF les plus courants sont :
Adobe Acrobat Reader : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Foxit Reader : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y en a bien sûr d'autres...
J'affectionne le second car je le trouve moins lourd et plus rapide.
Je déconseille d'imprimer à partir des lecteurs intégrés au navigateur internet.
Avec les deux logiciels cités, il est possible :
• Soit d'adapter le document à imprimer à la taille de votre papier d'impression
• Soit d'imprimer le document comme un poster (c'est à dire sur plusieurs pages pour obtenir la taille originale d'un document)
L'impression :
Ceeb182- Messages : 897
J'utilise Foxit Reader comme lecteur PDF et mon imprimante est une Samsung Laser N/B.
Aucun problème d'impression quelque soit le type de fichier.
Imprimer avec Acrobat Reader DC v2017.009.20058 sur une imprimante HP OfficeJet Pro 7740 sans aucun soucis.
Testé également sur une Canon PixMania MX925.
Merci à vous deux,
problème réglé, Foxit a effectivement réalisé des impressions parfaites.
Edit: Merci LapinFou
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [INFO] menus cachés sous Android
» [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
» Reconnnaitre la Taranis avec openTX
» [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
» [Tuto] Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
Page 2 sur 2
