Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX v2.1
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Ceeb182 le Lun 5 Déc 2016 - 0:36
Voici un récapitulatif de l'agencement des menus sur une Taranis en OpenTx v2.1.
Cela m'a permis de me familiariser avec la bêête !
J'ai ajouté des icônes issues en grande partie de la Horus.
Le document est initialement prévu pour être imprimé en A3. Mais comme il est en vectoriel, peu importe l'échelle.
Merci de me dire s'il y a des erreurs ou des modifications à effectuer
EDIT 05/12/2016 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fichiers joints
Taranis - Ensemble des menus A3 v5.pdf Organisation des menus Taranis sous OpenTX v2.1Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(201 Ko) Téléchargé 546 fois
Re: Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX v2.1
Message par LapinFou le Lun 5 Déc 2016 - 9:48
Excellent !!! Je compte faire une vidéo sur la manipulation de la Taranis. Puis-je utiliser ton document ??
Sinon une remarque, lors de la visualisation des voies si tu appuies sur ENT tu bascules entre Moniteur Canaux et Moniteur Mixages. C'est très pratique pour débugger des mixages complexes. Mais c'est une option à activer lors du flash du firmware:
Message par Ceeb182 le Lun 5 Déc 2016 - 11:07
Bien sûr ! Tu peux l'utiliser pour tes tutos. Merci d'ailleurs pour ton travail qui contribue grandement à la découverte de la Taranis.
Je n'avais pas vu que l'on pouvait faire Visu Mixeur<<[ENT]>> Visu Canaux. Je vais me creuser la tête pour le faire rentrer dans le format  scratch .
Il me tarde d'avoir la radio en vrai (encore quelques semaines). Pour le moment j'utilise le simulateur.
Message par CoyotteDundee le Lun 5 Déc 2016 - 11:20
Joli boulot !
Petite question cependant : La Horus est-elle supportée par la version 2.1 ?
(Il me semble que non ...)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par 3djc le Lun 5 Déc 2016 - 11:39
Non, et elle ne le sera pas.
Message par CoyotteDundee le Lun 5 Déc 2016 - 11:46
C'est bien ce que je pensais...
Dans ce cas, n'y a-t-il pas risque de confusion pour les lecteurs qui vont voir apparaître les icônes de la Horus dans la documentation d'une version qui n'existe pas pour elle ?
Ne serait-il pas judicieux de remplacer le N° de version par 2.2 ?
C'est juste une question...qui n'enlève rien à la qualité du travail fourni !
Message par PatrickB le Lun 5 Déc 2016 - 13:01
Félicitation pour cette synthèse, c'était juste le diagramme qui me manquait avec ceux du "Lapin un peu allumé" (félicitation aussi) pour avoir une vision d'ensemble d'OpenTX
Enfin je commence à y voir un peu plus clair.
Vivement que tout ça soit opérationnel pour la Horus, je commence à ne plus me servir que d'elle depuis sont achat.
Cordialement
Patrick
Message par Invité le Lun 5 Déc 2016 - 13:56
Ceeb182 a écrit:Le document est initialement prévu pour être imprimé en A3. Mais comme il est en vectoriel, peu importe l'échelle.
Je vais même voir mon imprimeur local pour faire des tirages en A2 genre poster.
Message par LapinFou le Lun 5 Déc 2016 - 14:18
CoyotteDundee a écrit:Dans ce cas, n'y a-t-il pas risque de confusion pour les lecteurs qui vont voir apparaître les icônes de la Horus dans la documentation d'une version qui n'existe pas pour elle ?
Au contraire, je trouve que les icônes apportent une jolie touche graphique sans créer de confusion.
Pour moi, il ne faut rien toucher. C'est du très bon et beau boulot.
Message par Piktus41 le Lun 5 Déc 2016 - 15:20
Pour quelqu'un qui ne possèdes pas encore la radio, mais le simulateur . Je dis chapeau bas l'artiste Bienvenue
Piktus41
Piktus41
Message par michelmotte le Lun 5 Déc 2016 - 15:23
Message a Murphy
Le taranis x9d+non euro est-il encore disponible?
michelmotte
Message par Ceeb182 le Lun 5 Déc 2016 - 15:30
LapinFou a écrit:(...)lors de la visualisation des voies si tu appuies sur ENT tu bascules entre Moniteur Canaux et Moniteur Mixages. C'est très pratique pour débugger des mixages complexes. Mais c'est une option à activer lors du flash du firmware. albino
J'ai modifié le document en conséquence dans le premier Post. La version du document est inscrite en bas à gauche du format A3.
Le lien vers vers le premier Post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[A3-v5] Edit 05/12/2016
- Ajout des écrans Principal>Visu Mixeur
- Ajout en note en bas du doc des "options de compilation" dans Compagnon utiles à l'obtention des écrans présentés
- Ajout d'une flèche raccourci en gris clair entre Config.MODELE>PRINCIPAL.VisuCanaux&Mix
- Modif du texte de "Modelname.txt"
- Modif Conf.RADIO>Test.Boutons par le titre "Test des boutons menus et des trims"
- Modif Conf.MODELE>Entrées/Mixages/Sorties pour être en cohérence les écrans PRINCIPAL>Visu.Canaux et Visu.Mixages
- Modif Conf.MODELE>Inter.Logiques pour être en cohérence avec l'écran PRINCIAPL>Visu.InterLOG&PHY
- Modif Conf.RADIO>Test.Slider&Manches pour être en cohérence avec S1=-100% S2=+100% M3=-100%
[A3-v4] Edit 05/12/2016
- Création du document
CoyotteDundee a écrit:(...)n'y a-t-il pas risque de confusion pour les lecteurs qui vont voir apparaître les icônes de la Horus dans la documentation d'une version qui n'existe pas pour elle ?
J'ai repris volontairement le design des icônes en me disant qu'un modéliste utilisant une TARANIS pourra plus facilement faire une transition vers une HORUS.
La logique de programmation sous OpenTX étant la même, ces icônes permettent d'obtenir des repères visuels sans s'encombrer d'un texte long et difficile à retenir.
Pour éviter toute ambiguité, le document porte comme titre en bas à droite "TARANIS" et "OpenTX v2.1".
De plus l'écran de la TARANIS n'est pas le même que celui de la HORUS (dimensions différentes, niveaux de gris/couleur).
Pour finir sur les icônes, j'en ai inventé quelques unes complémentaires pour obtenir une cohérence graphique.
Surtout, j'espère ne pas avoir dévoyé le sens qu'elles ont sur la Horus.
N'hésitez pas me faire part de vos remarques.
Merci pour vos commentaires.
Message par Invité le Lun 5 Déc 2016 - 17:41
michelmotte a écrit:Message a Murphy
C'est la X9E que je vend...
Message par Eric84AMC le Mar 6 Déc 2016 - 19:54
Bravo pour ce diagramme !
Message par Thierry94 le Mar 6 Déc 2016 - 20:34
Bravo pour ce travail
Thierry94
Message par Ceeb182 le Mar 6 Déc 2016 - 20:59
Merci pour vos retours.
Message par aerok62 le Mer 7 Déc 2016 - 6:16
Bravo et merci à toi pour ce magnifique travail, qui rappelle les diagrammes de fonctionnement des radios Multiplex.
aerok62
Message par cri.cri le Mer 7 Déc 2016 - 9:14
Autrement , il y en a sur le site de Hobbyking , Banggood , ou Aliexpress .
cri.cri
Message par Ceeb182 le Mer 7 Déc 2016 - 11:35
Je suis content que le document vous plaise Very Happy .
Pour obtenir un rendu vectoriel, j'ai du reproduire les écrans. La contrepartie, c'est qu'en les récréant, j'ai glissé quelques erreurs de cohérence.
J'en ai corrigé un certain nombre dans la version A3-V5. J'en vois encore 6 ou 7. Les avez-vous vu ? Dois-je les corriger ?
Il y a aussi des vues dont les paramètres sont vierges comme "Phases de vol". Peut-être faudrait-il remplir basiquement une ligne ?
Message par TOF31 le Mar 13 Déc 2016 - 21:25
Bravo un super boulot clair et compréhensible facilement Laughing Laughing
TOF31
TOF31
Message par diiity le Mar 13 Déc 2016 - 22:10
Aussi super que les inters, bravo et merci
Message par oudini le Mar 8 Aoû 2017 - 8:22
félicitations à Ceeb182 pour ces magnifiques diagrammes.
J'ai toutefois un problème, je ne parviens a en imprimer aucun, quel logiciel utilisez vous pour les imprimer ?
Mon imprimante est une HP Deskjet qui à environ 4ans, elle se plante et se met en défaut, tant sous Linux que sous W7, c'est la première fois que j'ai ce souci.
oudini
oudini
Message par Invité le Mar 8 Aoû 2017 - 11:18
C'est des documents PDF. En principe Adobe les ouvre. Sinon télécharger Foxyt Reader qui va très bien.
Foxit Reader
