Problème voies 6 et 7 sur V8FR-II ET V8R7-II
Salut salut
J'ai un problème de taille avec mes rx : les voies 6 et 7 ne fonctionnent pas du tout sur aucun des deux alors que la 8eme fonctionne bien.
Tout est binde comme il faut mais impossible de les faire fonctionner même en changeant de servos etc...
J'ai également remarqué que les dits servos n'étaient même pas alimentés...
Ce problème a eu lieux sur mon V8FR-II que j'ai changé par un V8R7-II (ou l'inverse je ne sais plus) mais il persiste...
Si vous aviez deux trois solutions je prend
À plus
À plus
Re: Problème voies 6 et 7 sur V8FR-II ET V8R7-II
Es-tu sur que ta config sur la radio est bonne ? car si pas de mixage sur les voies 6 et 7 alors aucun servo ne marchera !
Salut salut oui configurer opérationnelle sur le rx d'un pote mais le mien ne veut rien savoir...
ashura a écrit:Salut salut oui configurer opérationnelle sur le rx d'un pote mais le mien ne veut rien savoir...
Dans ce cas, il faudrait faire le test inverse, c'est à dire ton rx sur la radio de ton pote. Si cela ne marche pas alors cela confirmerait le problème du rx.
» Nombre de voies sur le recepteur V8R7-II
» V8FR-II et problème variateur
» Problème perte de singal récepteur V8R7-II et donc crash !
» Problème de numérotation des voies des récepteurs Orange DSM2 et Spektrum
» Problème de voies
» Problème de voies
