Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre)
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Empty TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre)
Message par Kris_77 Jeu 1 Sep 2016 - 7:38
Bonjour à tous.
Pour les personnes intéressées par la modification des manches de la radio Taranis X9E, voici un petit tutoriel pour l'installation des joysticks 3D 4 fonctions.
Lorsque j'ai ouvert ma radio pour la 1ere fois, j'ai tout de suite su que ça allait être galère pour faire cette modif.
J'ai donc décidé de créer ce tuto de façon à ce que tout le monde, même sans connaissance particulière d'électronique puisse également profiter de ces joys 3D.
Je tiens à remercier les personnes que j'ai sollicitées avant de me lancer dans cette modif. Elles se reconnaîtront.
Matériel requis:
Une taranis X9E
2 joysticks 3D:
Ici : https://www.servocity.com/4-function-joystick
Ou ici : http://www.robotshop.com/en/3-axis-joys ... utton.html
2 platines d'adaptation :
Ici : https://www.servocity.com/joystick-panel
4 cordons pour les 2 fonctions sup des joys :
Ici : https://alofthobbies.com/x9e-switch-pot-pigtails.html
Un fer à souder, étain, pince coupante, etc...
Si vous souhaitez profiter de l'ouverture de votre radio pour changer ou ajouter des inter, vous en trouverez spécialement pour la X9E sur le site : alofthobbies.com
On va commencer par l'ouverture de la radio.
La valise fournie avec la radio est garnie de mousse qui n'est pas collée, j'ai donc pris celle du haut pour poser la radio dessus. Plus confortable pour elle et moi.
Mettez votre radio sur la face avant et enlevez les 4 vis de fixations. Dégagez le capot arrière en tirant un peu dessus, il est clipsé. Mettez le de côté.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_268199481
Par sécurité, débranchez l'accu, en bas à gauche.
Vous pouvez maintenant bidouiller sans risque de court circuit si vous toucher des parties métalliques avec votre tournevis.
Repérez et enlevez les 8 vis des manches et mettez les de côté.
A présent vous avez le choix entre, couper les 4 fils des manches ou de trouver dans le commerce des fiches similaires.
Perso, j'ai coupé car de toute façon à partir du moment où vous avez enlevé une vis, votre radio ne sera plus garantie.
Dégagez les deux manches après avoir coupé ou débranché les fils.
Prenez vos joys3D. Essayez de dégoter des fils assez fins et de la même couleur que ceux d'origine, soit: rouge, noir, vert et jaune.
Premier manche, et ce sera similaire pour le deuxième.
Reliez les bornes des potentiomètres comme sur les photos.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_824736652
Une fois tout les fils soudés, recouvrez de gaine thermo pour faire propre et isoler un peu.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_626780283
Maintenant, les fonctions supplémentaires.
Les deux fils bleus sont pour le bouton poussoir.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_423274324
Les trois autres, pour la rotation.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_618184755
Pour le poussoir, peut importe le sens des fils, puisque c'est un inter normalement ouvert. Quand on appuis, le courant passe et c'est tout.
Deuxième manche, idem.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_272143966
Avant de relier les joys à la radio, découpez vos platines aux bonnes dimensions, et percez les aux bons endroits.
Les miennes sont en alu car j'ai oublié de les acheter en même temps que les joys, donc faites maison.
Une fois aux bonnes dimensions, placez les et fixez les sur les joys.
J'ai fait l'erreur de les fixer d'abord dans la radio, c'est pour cela que je vous conseille de les fixer sur les manches en premier.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_130261967
Les ronds plastiques fournis avec les joys ne serviront pas car ils sont trop grands et ne rentrent pas dans les bagues alu de la radio. Donc, on les laisse dans les boiboites.
Installez maintenant les joys dans la radio comme sur cette photo. Attention au sens sinon les axes ne seront pas bon quand vous testerez.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_199230388
Branchez ou soudez les fils des potentiomètres la ou vous avez coupé tout à l'heure.
Branchez les deux autre fonctions sur la plaque en haut.
Le bouton poussoir droit sur SWF, et SWH pour celui de gauche.
Pour la rotation, ça fonctionne comme un potard donc on ne branche pas n'importe où. F3 pour le manche de droite et F4 pour le manche de gauche.
Tout est connecté, il ne reste plus qu'à assigner les fonctions poussoir et rotation dans la radio.
Allumez votre radio, après avoir rebranché l'accu bien évidemment.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_866614389
Appuyez deux secondes sur Menu,puis allez à la page 8 pour assigner les nouvelles fonctions.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_8279466310
F3, je l'ai appelé ROG pour Rotatif Gauche
F4, ROD pour le droit.
SF et SH, déclarés comme levier.
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Mini_5142809211
Procédez de la même manière pour les inter que vous voulez modifier, déplacer, remplacer, etc...
Quand vous avez terminé avec les attributions, allez sur la page 9 pour calibrer tout ça.
Vous avez terminé, et avez maintenant une super Taranis avec des joys3D.
J'ai essayé de faire au mieux et d'être le plus clair possible dans mes explications car je suis nul en électro. Si malgré cela, vous avez des doutes sur vos compétences, faites vous aider d'un ami qui sera peut être plus à l'aise avec un fer à souder.
Bon amusement à tous.
Kris_77
Kris_77
Masculin Messages : 107
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Empty Re: TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre)
Message par LapinFou Jeu 1 Sep 2016 - 9:12
Jolie ! TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) 818067345
ET hop ! Ajouté dans le méga tuto. TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) 2258904616
TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) Anim310
Masculin Messages : 16847
Message par Kris_77 Jeu 1 Sep 2016 - 10:09
LapinFou a écrit:Jolie ! TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) 818067345
Merci.
Je sais qu'ici, il n'y a quasiment que des volants mais je me suis dit que cela pouvait peut-etre servir au peu de roulants et TP présents sur ce forum.
Donc voili, voilou. lol!
Merci de l'avoir ajouté aux tutos TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) 2258904616
Kris_77
Kris_77
Message par LapinFou Jeu 1 Sep 2016 - 11:14
Il y a quand même quelques membres qui "roulent" à gauche et à droite sur ce forum. Wink
Ton mod peut aussi intéressé ceux qui volent en drone avec une nacelle pour la caméra. TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre) 2258904616
Message par PatrickB Sam 22 Oct 2016 - 17:26
Merci pour ce tuto, il n'y a pas que les roulants et droneux qui peuvent s'en servir, un avion mono manche ça marche pas mal aussi en mode 2 gaz à gauche, aileron et profondeur (classique) et direction avec la rotation
J'ai déjà expérimenté ce pilotage, au début c'est un peu rock & roll mais on s'y fait vite sur des engins qui ne volent pas trop vite.
Cordialement
Patrick
Masculin Messages : 520
Message par PatrickB Sam 22 Oct 2016 - 19:37
J'ai une question pour Kriss_77: je connais ces manches avec un inter au milieu mais j'ai acheté par erreur ceux de chez Hobby King avec une confusion entre Turnigy et Taranis, je pense que ça doit être adaptable, la question : à la place des potars il y a des capteurs a effet Hall est ce que ça risque de poser un pb ?
et sur la X9E ou brancher la voie supplémentaire ?
Cordialement
Patrick
Message par PatrickB Sam 22 Oct 2016 - 19:41
J'ai oublié les ref des manches (au cas ou ?) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80303__Quanum_Single_Stick_3_Axis_Gimbal_Upgrade_for_Turnigy_9XR_9XRPro_Tx_39_s.html
Pub gratuite, ils sont super au niveau fabrication tout en alu sur roulements àa a vraiment l'air de bonne qualité a première vue.
Message par Kris_77 Sam 22 Oct 2016 - 22:47
PatrickB a écrit:J'ai une question pour Kriss_77: je connais ces manches avec un inter au milieu mais j'ai acheté par erreur ceux de chez Hobby King avec une confusion entre Turnigy et Taranis, je pense que ça doit être adaptable, la question : à la place des potars il y a des capteurs a effet Hall est ce que ça risque de poser un pb ?
Cordialement
Patrick
Salut Patrick.
La seul chose que je peux te dire cest de regarder ce tuto de Bartste
https://frskytaranis.forumactif.org/t3347-manches-3axes-sur-taranis
Je ne connais pas ces manches donc je risquerai de te dire des bêtises.
Kris_77
Kris_77
Message par PatrickB Dim 23 Oct 2016 - 5:12
merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais, j'ai toutes les explications pour me lancer dans la modif.
Cordialement
Patrick
