EEPROM Taranis Plus HobbyKing
Message par electricpaps le Sam 3 Déc 2016 - 18:35
J'ai une 2e Taranis en provenance de HobbyKing, acheté en Novembre.
La version du bootloader est 2.1.6.
Lorsque je veux copier les modèles et réglages de la radio au pc avec companion, il y a un message d'erreur "invalid binary eeprom file"
Les causes possibles sont listées
-Eeprom is from a newer version of OpenTX
-Eeprom size invalid
Par contre, pour copier les modèles et réglages du pc vers la radio, pas de problème. Mais j'ai remarqué qu'en allumant la radio après, elle prends qqs secondes pour "convertir" le Eeprom.
La version de Open TX Companion sur mon pc est 2.0.20 du 14 sept 2016.
Est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce tye de problème.
Je n'ai pas ce problème avec mon autre Taranis.
Electricpaps
electricpaps
Re: EEPROM Taranis Plus HobbyKing
Message par Kilrah le Sam 3 Déc 2016 - 18:45
Si la radio est en 2.1 tu dois utiliser companion 2.1, pas 2.0. Les 2 peuvent être installés en parallèle.
Message par electricpaps le Dim 4 Déc 2016 - 0:03
Merci Kilrah, je vais essayer.
electricpaps
Message par electricpaps le Lun 5 Déc 2016 - 6:29
Ça a bien marché, merci.
electricpaps
