radio faible portée
radio faible portée
Message par steph-tux le Sam 3 Déc 2016 - 1:46
Grâce aux conseils avisés des maîtres des lieux, j'ai réussi à configurer ma "X9D Plus" avec toutes les options dont je rêvais pour mon planeur Solius. Et donc, je suis allé au terrain pour faire le premier vol d'essai. Comme j'avais repris toutes les valeurs de débattement que j'avais sur ma précédente radio, je n'étais pas trop inquiet.
Et effectivement, le vol s'est bien déroulé... jusqu'à ce que le planeur s'écarte d'une cinquantaine de mètres de moi !
Là, perte de signal, et activation du FailSafe. Par chance, je l'avais configuré : moteur coupé, ailerons relevés à fond, compensation à la profondeur, et 20° de dérive. Le planeur s'est donc mis en virage, en descente, et s'est rapproché de moi. J'ai retrouvé le signal, et j'ai posé le Solius direct !
Ça m'aura servi de leçon et je ferai des tests de portée à l'avenir !
Comme j'ai acheté ma radio d'occasion avec 6 récepteurs X8R, je ne connais pas l'historique.
Après quelques essais, il semble que la portée est correcte pour 4 des 5 récepteurs. Par malchance (par chance en fait), c'est celui que j'avais installé dans le Solius qui était défaillant !
En branchant uniquement le récepteur sur un accu, la radio (en mode test de portée) indique un RSSI inférieur à 40... à 1m de distance de ce récepteur !
J'ai re-flashé radio et récepteur en EU-LBT pour être certain de la configuration, et aussi changé les antennes du récepteur, mais sans amélioration du résultat.
J'en conclu qu'il est mort, mais je suis surpris du comportement. Mais j'ai vu que d'autres avaient eu des choses similaires...
Quelques questions concernant la radio et les autres récepteurs :
- quand j'approche la radio à moins de 20 cm du récepteur, j'ai systématiquement le message "télémétrie perdue".
Est-ce normal ?
- Ma radio est une X9D Plus, avec numéro de série finissant par B01. Le SWR (ainsi que SWR+ et SWR-) est à 0, et reste à 0 quand je mets la main autours de l'antenne, alors que pour cette série, il me semble qu'il devrait varier.
Comme le numéro de série est sur la plaque amovible, je ne peux pas être certain que c'est bien une B01 (mais il est peu probable que ce ne soit pas ça). De même, la carte HF a pût être changée.
J'ai un testeur de fours micro-ondes (qui sont en 2.4 GHz, comme les téléphones et les radiocommandes), et j'ai une valeur de rayonnement sur la partie extrême de l'antenne de l'ordre de 10 mW/cm2. Il me semble que cela correspond bien à la valeur théorique.
Si tout cela vous inspire, n'hésitez pas à répondre...
steph-tux
Re: radio faible portée
Message par CoyotteDundee le Sam 3 Déc 2016 - 11:03
Tu es la preuve vivante
1) qu'en cas de malchance, il faut un peu de chance...
2) Que faire les choses convenablement (fail safe) peut limiter les conséquences d'un incident
Pour la radio à moins de 20cm, c'est normal. Trop près, tu satures les récepteurs et le signal devient brouillé. Je ne dépose jamais ma radio à moins de 50cm de l'avion.. (Mais pas à 2m non plus, comme j'en vois certains le faire... Et qui courent après leur avion ensuite...)
Bons vols !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par steph-tux le Sam 3 Déc 2016 - 11:21
Merci Coyotte !
C'est sûre que sans le Fail Safe, le planeur allait partir loin, très loin...
Au moins, je suis rassuré sur les messages concernant la télémétrie !
Il me reste l'interrogation concernant le SRW qui ne bouge pas du 0... Vraiment étrange sur une B01 (je m'étais trompé dans le précédent message, j'ai corrigé).
steph-tux
Message par LapinFou le Sam 3 Déc 2016 - 12:58
Oublie le SWR. Seul le RSSI compte.
Il faut faire un test de portée avec la radio vers le modèle.
Quand ta radio émet une alarme de portée (par défut RSSI < 42dB), alors tu compte le nombre de mètre entre ta radio et ton modèle.
Tu multiples alors c'est distance par 30. Cela te donne ta portée max en vue directe.
Par exemple, si tu as 50m en mode "test de portée", alors cela donne 50x30=1500m
Message par steph-tux le Sam 3 Déc 2016 - 13:37
Ok, merci, super !
Donc je retournerai essayer mon Solius dès qu'il n'y aura plus de brouillard... C'est pas gagné pour le moment...
Et merci pour la modif de ta vidéo n°6 suite à ma remarque sur le décalage du son! Je la regarderai prochainement.
steph-tux
Message par LapinFou le Sam 3 Déc 2016 - 14:16
steph-tux a écrit:Et merci pour la modif de ta vidéo n°6 suite à ma remarque sur le décalage du son! Je la regarderai prochainement.
Je ne savais pas que c'était toi. Merci de me l'avoir signalé. Je compte sur toi pour me poster un message lorsque tu auras vérifié que cette fois-ci tout est bon.
